Página 4 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 141
  • #37
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    dependendo do processo e do material não fica tão difícil.. você sempre acaba conseguindo alguém pra te ajudar.. ruim foi é no meu caso que fiz tudo só e ainda numa janela de tempo quase impraticável.. tanto é que "desisti" faz tempo da construção e estou começando a ter vontade novamente.. abraços flávio!
  • #38
    Criciúma/SC
    show, manda bala...depois posta as fotos
  • #39
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Fala aí FUKETEIRO, esta é a curvadora que eu estou fazendo...se interessar posso vender só as chapas cortadas no laser....heehhehe
    Naquele pino grosso vai a polia e na outra chapa vai o apoio para o tubo ( calha ). Falta o cabo também, vai ser com menos de 1 metro de comprimento.
    Olá, qual seria o valor das chapas? hehe, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #40
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Só as chapas dá 350 + frete.
  • #41
    sao paulo/SP
    e oque fica faltando para completar a dobradeira?
  • #42
    Agradecimentos: 42
    Fica faltando a polia, os pinos e a calha onde escorrega o tudo...basicamente serviço de torno. Serviço que qualquer torneiro pode fazer.
    O mais "complicado" de fazer são as chapas.
  • #43
    Dourados/MS
    Olá, oque ficaria o frete para o CEP79810-060? Obrigado.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #44
    Desculpa minha intromissão, qual a largura dessa chapa ? alguém tem um desenho técnico ? posso orçar aqui, corte plasma ou laser.
  • #45
    Agradecimentos: 42
    O frete por PAC dá 81,00...por transportadora não dá porque precisa de nota e tem um imposto que só ele dá 60,00 então não vale a pena.
    Fuketeiro, se vc ficar com as chapas te passo os outros desenhos das peças.
    Outra coisa, qual é o diâmetro máximo do tubo que vc pretende curvar?
  • #46
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por jsballarini Ver Post
    Pela minha experiência no assunto desenvolvi este projeto, inspirado nas curvadoras americanas.
    As chapas são de espessura de ½ polegada e não tem o CAD... Hehehe, reserva de mercado.
  • #47
    FORTALEZA/CE
    flávio, vim falar contigo aqui nesse tópico por falta de um mais específico e também pra que eu não tenha que abrir mais um só para te perguntar uma coisa.. fiz uma suspensão da minha gaiola (que por sinal dei uma parada durante uns dois anos na construção, indo uma vez por mês só pra olhar e criar coragem..) e resolvi voltar, fiz uma suspensão com tubo, porém não gostei da forma que ela ficou pois não consegui fazer com que ela ficasse "reta" mas ficou perfeito tanto o camber e etc, porém resolvi jogar fora e fazer outra.. mandei cortar uma peça de 4,75mm de espessura com os tamanhos corretos das balanças superior e inferior, vou cortar os tubos que servirão de apoio para a balança, (onde pega as buchas), e vou soldar nessas chapas, e em cima de cada chapa colocarei um perfil U fechando os tubos de forma quadrada, sei que ficará mais reto pois terei uma base, e para mim ficará melhor pois terei um melhor controle de como vai ficar os braços.. o que acha? toda a parede das bandejas será de no mínimo 3mm.. o que tu achas? valeu!
  • #48
    Agradecimentos: 42
    Geralmente não é assim que os caras fazem mas se fizer bem feito e bem pensado fica bom também, tem umas "bandejas" que os americanos fazem toda montada em chapa mas dá mais trabalho de fazer.
    Eu prefiro fazer de tubos porque vai menos soldas, o que precisa é de um eixo para segurar as buchas na hora da solda.
    1. Ajuda com dobradora de canos
      Por Nilsinho no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 59
      Última resposta: 25/08/2014, 21:33
    2. Dobradora de tubos caseira "3d"
      Por Cleison Gaiolero no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 02/03/2012, 23:05
    3. Tubos
      Por lelolok no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 05/09/2011, 17:44
    4. Tubos
      Por famp no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 18/06/2009, 19:01
    5. Tubos...
      Por duduboy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 07/04/2009, 10:33
