Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 75
  • #25
    maracajá/SC
    a diferença da minha é que eu uso 2 eixo rigido do opala.
  • #26
    Teresina/PI
    Oi Vando...
    Quero usar o motor central com tanque de combustível e outros apetrechos na frente para distribuir o melhor possível o peso
  • #27
    Usuário Avatar de j martins
    chapeco/SC
    Citação Postado originalmente por vandoartur Ver Post
    ola vando, como vc fez na dianteira p virar pros lados?
  • #28
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por j martins Ver Post
    ola martins,eu criei um munhao na ponta do eixo do opala ,sendo que um lado eu diminui o eixo,para resumir eu fiz estilo o troller, se voce nao foi na minha pagina ainda ,vai lá que tem mostrando alguma coisa mais detalhado.gaiola off road com 2 caixas.
  • #29
    Criciúma/SC
    baguaa, não estás com a opção de enviar email ativada?
    Seria mais fácil pra podermos negociar sem interferir no tópico.
  • #30
    Teresina/PI
    Bom dia galera,
    Verdade Fag. não estava ativa, mas agora está.
    Já pode enviar e-mail sem problemas.
    Fag quanto a estrutura (design) a ser utilizado... qual me recomendaria?
    Estava pensando em usar tipo o ariel atom só que tenho medo de não ficar segura para as trilhas.
    Grato.
  • #31
    maracajá/SC
    Citação Postado originalmente por baguaa Ver Post
    Oi Vando...
    certo mais o motor vai ter preferencia na parte de tras?
    a minha eu distribuir tambem, e tem lugar para mais duas a tres pessoas atras e bloquei o dif trazeiro que dai nao força tanto porque o motor e dianteiro .
  • #32
    Teresina/PI
    Sim, tenho preferencia pelo motor na parte centrar por uma característica que gosto bastante:
    Quando em arrancadas e subidas bruscas a tendência é o deslocamento da massa para trás, portanto irá jogar mais peso no eixo traseiro e por consequência maior atrito e maior tração.
    Então é esse o motivo de dispor o motor central/ traseiro.
  • #33
    chapeco/SC
    vando
    eu tbm tava com uma ideia semelhante a tua com 2 caixas
    mas deixar a cx do estort com alavanca e usar para reduzir qdo precisar
    me corrijam se estiver errado
    se deixar a cx do escort numa 5 poderia usar as marchas da cx do cheva normalmente p cidade
    e qdo usar na trilha engatar por ex uma 3 na do escort e usar as marchas da cx do cheva
    e se quiser reduzir bastante colocar numa 1 do escort e usar as do cheva tbm conforme precisar
    pergunto aos colegas estou enganado ou estou no caminho certo
  • #34
    Teresina/PI
    J. Martins, posso estar enganado. Mas vai o que penso...
    Pelo que li das discussões no tópico maquina blue, mais uma 4x4 e outros, o que a galera discute muito é a velocidade de giro de cada eixo, que elas tem que ser idênticas para que nada "frite" ( quebre).
    A solução empregada é a adoção da t-case do niva, por ela ter um diferencial central, permitindo que as rodas girem em velocidades distintas e mesmo assim ficando tudo inteiro rsrrsrs....
    Posso estar enganado, más você não poderá colocar as rodas dianteiras para rodarem em velocidade diferente das traseiras. a não ser que use um diferencial central como o niva.
  • #35
    Usuário Avatar de mali9ski
    vando
    Vai continuar sendo extremamente reduzida.....
    a caixa de cambio por mais que vc pegue uma bem longa com 5ª 0,89 como alguns excort's por exemplo, vai ter a redução do diferencial que sera no minimo uns 3:1 e as trasnferencias normais são entre 2 e 2,5:1
    uma trasnferencia no final das contas não custa para justificar usar uma caixa de carro.
    quanto a que amigo falou as relações seriam as memas pois a 2ª caixa seria usada de trasnferencia apenas o que comprometeria o conjunto seria o fato de ter que bloquear o diferencial da caixa que não compensaria as curvas,e poderia quebrar......
    valew
  • #36
    maracajá/SC
    baguaar ,tiro pela minha que e motor na frente ,quando ela sobe morro ela pega parelho as 4 rodas.
    as 4 rodas giram na mesma velocidade ,pois os 2 diferencial sao do mesmo modelo e tamanho,tanto é que o trazeiro da minha e bloqueado 100% e nao quebra devido o motor ser na frente ,a caixa do escort que faz o papel da te-case tem o diferencial bloqueado tambem ,para nao fazer o sistema X nos valos e barrancos .
    1. Inicio Gaiola 4x4
      Por fag.online no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 190
      Última resposta: 12/11/2010, 14:44
    2. Gaiola Inicio
      Por Marder no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 26/08/2010, 13:29
    3. Gaiola inicio
      Última resposta: 08/08/2010, 23:55
    4. Inicio da Construção Gaiola
      Por Dézao no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 24
      Última resposta: 03/02/2010, 09:48
    5. Inicio de montagem gaiola?!!
      Por maicoww no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 05/05/2007, 22:17
