Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 104
  • #73
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por marcos73 Ver Post
    rrsrsrsr, tambem acho que nem ele sabe disso, vai ser complicado explicar pra ele.........
    o unico geito de saber com certeza se o motor ''esta'' a alcool ou gasolina ou se é 1.6 ou 1.8 é abrindo ele medindo o curso e vendo o pistão.... não tem outro metodo 100%
    nos ao's 1.6/1.8 o bloco é igual o cabeçote é igual e as bielas são as mesmas, o que muda é o virabrequim e a altura do pino do pistão que o diametro é o mesmo.....
    obs: mudar um 1.6 para 1.8 é só trocar o vira e os pistões....
    boa sorte
  • #74
    Criciúma/SC
    Valeu Mali, mais na real, eu achei meio foi uma sacanagem da VW, colocar 1.8 no Bloco, 1.8 no DOC e vir com motor com Número de Série de 1.6, fala sério né, rssssssss
    De qualquer forma, antes de mexer no motor vamos ligar ele e ver a real condição do mesmo... Caso tenha necessidade de abrir, dai já aproveito pra transformá-lo em 1.8.
  • #75
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Se o Passat for um Pointer é 1.8, se consta no documento que é 1.8 é 1.8 mesmo, a VW não faz falcatrua deste tipo.
  • #76
    Criciúma/SC
    Flávio, no doc apresenta: 116714 - VW/PASSAT SPECIAL(Nacional)
    Fabricaçăo/Modelo: 1986/1986
    Combustível:1-Álcool
    Porém a numeração do motor inicia com UP, o que segundo a tabela postada aqui nesse tópico é 1.6 Alcool...
    O único "porém", é que nao tenho histórico total do veículo, pra saber se o mesmo por acaso já tenha sofrido alteração de motor no passado....
  • #77
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    é fag também não da pra acreditar em tudo que se encontra na internet.....
    se ta pinado o 1.8 no bloco e ainda tiver original la dentro deve ser 1.8 mesmo, não boto muita fé nessas tabelas...
  • #78
    Usuário Avatar de marcos73
    Luis Alves/SC
    Bom dia fag..... cara fui la no cara do ferro velho falar com ele sobre o motor e tal...... sem choro, nao destroca por que ja faz quase 6 meses e coisa daqui e dali.... melhor deixar quieto...rsrsrsrsr.... dai ele me pediu 600 de volta em um 1.8 de santana, ele tem 3 la, nos carros ainda, e tem tambem um 1.8 injetado , no carro ainda , esse ele me pediu 1.500 .... rsrsrsr mas com bebe pegueno, agora nem pensar.....
  • #79
    Luis Alves/SC
    ia me esquecendo, ontem dei uma olhada na net, mas e como o mali falou, e complicado de se acreditar em tudo que esta na net, viu um cara falando o seguinte "" Ou tra maneira e tirar uma vela, coloca uma chave de fenda com cuidado pelo orificio. Coloque o pistao em PMS, marque a altura que a chave ficou em relação ao buraco da vela. Depois mova pra PMI e repita o procedimento. Se DER +/- 77mm é 1.6, se der +/- 86mm é 1.8.
    Aquele 1.8 gravado no bloco nao tem nada a ver pra diferenciar o 1.6 do 1.8. ""
  • #80
    Criciúma/SC
    Acabei de falar no chat com a atendente da VW e ela confirmou: é um ap 1.6 pela numeração.
    Anexo 416289
    Marcos, se o injetado for com NF, talvez compense... mais tente melhorar um pouco o preço...
    Tens o telefone desse cara? to procurando uma injeção pro meu AP
  • #81
    maracajá/SC
    e quando der +ou- 93mm ,sera que é 2.0 ?
  • #82
    Criciúma/SC
    Vando, provavelmente é o 1.8 Bielão
  • #83
    maracajá/SC
    fag ,peguei essas tabelas e é do 2.0.medidas do motor ap - VolksClub-ES - CarroEsporte - Fórum
  • #84
    Criciúma/SC
    Show de bola Vando
    1. Vendo Cabeçote ap 2.0 injetado completo bicos e coletor.tb HIS pra andar injetado
      Por ferceven no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/06/2009, 08:45
    2. Compro Motor AP 1.6 Injetado ou Motor de Samurai
      Por tpidealli no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/10/2008, 18:28
    3. Motor 4.9 Injetado
      Por Diones Hartmann no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 17
      Última resposta: 19/04/2007, 22:19
    4. motor AP 1.6 ou 1.8 injetado
      Por edgar no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 30/01/2007, 19:26
