Página 1 de 28 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 423
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Buggy 4x4 motor AP 2.0 Mi/Mpfi Caixa do Gol Redução kombi Suspensão Multilink
    Boa Tarde Pessoal, estou então iniciando um tópico do buggy que estou fazendo com chassis ferro perfil de 100X40X20mm
    Estou usando uma Parati para usar a parte dos pedais, tunel, suporte de direção, parabrisa, bem como o painel.
    Futuramente penso em fazer 4x4. Colocar mais um diferencial de gol na frente de ponta cabeça, mais duas reduções e interligar os pinhões, com um sistema de engate e desengate.
    A suspensão vou fazer na frente e atraz um multilink. na frente eu vou usar a que eu usava na gaiola, só diminuindo o comprimento, e atraz vou fazer tudo nova. com as buchas da balança trazeira do opala.
    Alguem tem alguma sugestão de outra bucha que fique bom?
    Pensei em fazer IRS atraz igual aqueles bajas americanos, mais acho que vai pular..
    Então vou fazer com multilink, e com a amortecedores dianteiros do gol e mola dianteira do chevette.
    Na frente vou usar os amortecedores dianteiros do gol também e molas trazeiras do gol.
    Os amortecedores estou estudando ainda.
    De repente coloque os da chevi que tem bastante curso.
    Segue fotos do andamento,
    -sam_0691.jpg-sam_0692.jpg-sam_0690.jpg-sam_0689.jpg-sam_0672.jpg-sam_0673.jpg-sam_0669.jpg-sam_0670.jpg-sam_0677.jpg
    Usuário Avatar de veneno
    Nova Prata/RS
    Bah! E aí Vini, se lembra das minhas bandejas?? Pois é não aguantaram, torceram, foi só usar um pouco mais de motor no mato que não estava muito embarrado e deu pau!!! Só senti que ela abaixou a traseira e não subiu mais achei que tinha sido as molas qdo olhei as bandejas estavam TORCIDAS.
    As buchas de Opala que usei, terei que trocar tb. farei buchas de tecnil com núcleo em bronze e engraxadeira. As de Opala ficam muito bambas no meu sistema.
    OS CÃES TÊM TANTOS AMIGOS PORQUE MOVEM SUAS CAUDAS MAIS QUE SUAS LÍNGUAS.
    hehehe.. Acontece quando se testa "maneiras" novas.. hehehe
    vou fazer um desenho no paint mesmo pra mostrar como quero fazer a susp trazeiraa..
    Valeu!
    Segue anexo desenho que fiz no paint para demonstrar como será feita a suspensão traseira.
    Alguem sabe exatamente qual a diferença de comprimento(angulo) da parte superior do telefone da roda para a parte inferior?
    como mostro na imagem de traz.
    para que a roda não varie a cambagem.
    vinicius
    Olha aí Vini! Um tópico só para teu buggy, isso é muito bom.
    Gostei da suspenção, mas a parceria tem razão as buchas do opala não aguentam, eu troquei pelas do carretel da colheitadeira Case, nunca mais tive problemas, são bem baratas e se precisares posso comprar e te enviar, é so falar!!
    Vou colocar as fotos da dianteira da máquina lá no tópico da Maquina Blue.
    Cesar
    Beleza cesar. essas buchas da colheitadeira você comprou aonde?
    gostou do chassis? está ficando legal.. vou usar o quadro do vidro da parati e pontear ele no tubo e fazer o acabamento.
    esse barra chata que voce usou como santo antônio é de que medida e espessura?
    fica show com essa multilink.. um amigo meu fez um uma gaiola com motor de moto e caixa de monza e fico filé.. bem interessante o funcionamento. a pergunta é ainda.. será que vai pular com essa suspensão? acho que não pois vai ter o apoio dos braços que vem de dentro para a roda.
    seara/SC
    galera eu estava pensando numa suspensao traseira tipo irs mas usando mola espiral tipo e a parte da torre do gol com o cubo e td fiz um desenho pra vcs terem uma ideia fico meio tosco má faze oq num tenho mto tempo
    Don´t worry be happy
    dá para fazer sim miguéh e fica bom. é uma IRS sem facão. e sim com uma balança reforçada. imagina fazer assim e usar a mola separada do amortecedor igual o cesar da maquina blue fez.. usou o amortecedor da chevi acho eu. e fico com um curso muuuito bom.
    Nova Prata/RS
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Beleza!!! mas se colocar redução aí, vai pular.....
    Usuário Avatar de kassiorozin
    Pirassununga/SP
    O gostoso é ir quicando mesmo rsrsrsrsr brincadeiras a parte...
    o projeto ta show vinijost... estou acompanhando...parabéns
    Whiskey For Me,
    Diesel For
    My
    Pick-up! F-250 2001 4.2 6cilindros Turbo Diesel
    E ai veneno, blz? acho que com essa multilink não haverá pulos, o que você acha?
    Nova Prata/RS
    Acho que vai pular vini, aquele "A" verticalmente posicionado, é muito próximo dos semi-arrastados, acontece que a carcaça da redução força sempre no sentido contrario do movimento do pneu, e se a sua atrelagem dos outros braços for feita com as buchas de opala como vc esta pensando, irão ceder e permitir o movimento de rotação da carcaça, se isto acontecer, pula....
    1. Gaiola motor AP+Caixa gol 4m+Redução Kombi
      Por Diogo_Czuika no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 358
      Última resposta: 12/08/2021, 10:12
    2. Caixa de Redução da Kombi
      Por Jhoni no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 59
      Última resposta: 24/04/2016, 19:29
    3. Caixa de reducao da kombi no baja
      Por Lucas Baja no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 23
      Última resposta: 28/06/2012, 12:54
    4. caixa de redução de kombi
      Por sidney domingos caetano no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/11/2010, 21:30
    5. buggy suspensao irs kombi
      Por mitchel no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/10/2009, 22:17
