Página 3 de 30 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 349
  • #25
    Marcos,
    No site da UbRoc consta a informação que vc possui nos dois eixos os bloqueios hidráulicos da Micromaq, caso a informação esteja correta, poderia informar como foi o processo para instalá-los, prazo e valores ?
    Está satisfeito? Estão rodando à quanto tempo já ? Qual seu parecer sobre o bloqueio ?
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
  • #26
    Edu a ideia era esta, eu estava negociando uma parceria com a Micromaq, mas o pessoal, 15 dias antes do TRIAL desistiu e queria que eu pagasse um valor que achei naquele instante não oportuno, instalei Ensimec no eixo traseiro (uma parceria que fiz com a Garra 4x4) e solda no dianteiro, hoje estou ainda estudando o que fazer com o eixo dianteiro, mas ainda não não tenho uma solução, sobre o bloqueio da micromaq eles estavam tirando de linha, e vão lançar outro mais facil de instalar mas até o ultimo contato que fiz com eles não estava pronto.
  • #27
    Usuário Avatar de Gomes Neto
    Ribeirão preto/SP
    Belê Marcos?!!
    Eu entendi mal ou vc disse solda no dianteiro???
    Como assim? Fiquei curioso.
    É isso mesmo?
    PROJETO E MONTAGEM DE ROLL CAGE, (GAIOLAS).
  • #28
    Soldei o satélite dianteiro ou seja o diferencial dianteiro não existe as duas rodas giram na mesma velocidade no reto ou em curvas, é um recurso grotesco mas não tive outra alternativa, para o trial serve mas para trilha ou andar na rua de terra não aconcelho. para o eixo dianteiro tem que ter um bloqueio acionavel tipo air lock, etc. liga e desliga e vc continua com o diferencial .
  • #29
    Ribeirão preto/SP
    Marcos
    Porque num é viável um bloqueio comum no dif. dianteiro?
    Aqui no fórum mesmo eu já vi uma discussão a respeito, más num lembro onde.
    Um camarada estava com um full-lock (100%) no dianteiro e um de embreagem no tras., acho q do Landau?!?! Num lembro.
    A menos que no trail não seja o ideal...
  • #30
    Gomes o bloqueio no eixo dianteiro tem que ser acionavel por alguns motivos,
    1- Voce ligar e desliga somente quando vai precisar de mais tração
    2- Se voce for fazer uma manobra em terreno escorregadio, e o satelite tiver soldado, como as 2 rodas dianteiras as direcionais giram com a mesma velocidade, o jipe vai reto, ai vc tem que desligar a roda livre, ai perde tração.
    3- EX. Voce fica com preguiça de desligar a roda livre e entre em uma area com bastante aderencia, tipo asfalto, quando fizer a primeira curva, verá, que e quase certesa que quebrara algo ou ira reto,
    4- a direção fica pesada para KCT.
    Por isso não aconselho ninguem a utilizar esta gambiarra.
  • #31
    Ribeirão preto/SP
    Belê Marcos!!
    É útil
    E com o bloqueio, isso também ocorre? É realmente um saco ficar ligando e desligando essa joça!!!
    Nesse caso o bloqueio 100% fununcia; não??
    Código:
    Com o bloqueio também ou só com a solda??
    []'s "full-time"
  • #32
    Citação Postado originalmente por Gomes Neto
    Belê Marcos!!
    É útil
    Citação Postado originalmente por Marcos Coyote
    SE O BLOQUEIO NÃO FOR ACIONAVEL SIM, É O MESMO PROBLEMA DA SOLDA
    O BLOQUEIO QUE TENHO É ENSIMEC, SE VOCE NÃO ACELERAR NA CURVA ELE DESBLOQUEIA, SÓ BLOQUEIA QUANDO VC ACERERA
    4- a direção fica pesada para KCT. :
    Com o bloqueio também ou só com a solda??,
    IGUALZINHO, OUTRO MOTIVO PARA O BLOQUEIO SER ACIONAVEL:
    []'s "full-time" [/quote]
  • #33
    Ribeirão preto/SP
    Aprendi mais uma!!!
    Quero dizer, VÁRIAS !!!
    valeu Marquinhos
  • #34
    Marcos,
    Valews pela informação, se vier a utilizar o bloqueio da Micromaq ou tiveres mais informação à respeito, posta aí pra gente...
    []'s...
  • #35
    Estou com uma duvida enorme, faço um prototico ou continuo os upgrades no Coyote, meus proximos upgrades seria em seguencia cambio automatico que pode ser uma adaptação de um cambio de Landau, dodge, diplomata, ou um conjunto motor/cambio/t-case montado de Cherokee, Blazer etc, depois iria mexer na suspensão fazendo parecido com o Spyder, tambem pretendo fazer um eixo dianteiro bem mais robusto que esse que utilizo, agora o que faço
    O prototico iria ter motor mais leve talves 2.4 de s10 cambio automatico, e suspensão 4 link, mas não da para fazer os dois ou um ou o outro, é duro ser um duro, heheheh,
  • #36
    Marcos,
    Na minha opinião o protótipo será o ideal...
    []'s parpiteirus...
