Página 21 de 50 PrimeiroPrimeiro ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 a 252 de 594
Tópico: F75 on rocks!!!
  • #241
    CWBA-BRAZIL/PR
    RAMIRO vç ta me devendo meu amigo....................
    um copo de café novo e umas bolachas...........sua ANTA.............EU DERRUBEI TUDO DE TANTA RISADA QUE EU DEI QUANDO VI SEU NOVO AVATAR.................
    ISTO SIM QUE É UM HOMEM PRESO A SEU JEEP.
    nota mil.
  • #242
    Usuário Avatar de rafaelcardoso
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli Ver Post
    Se souber de algo e puder passar a info, será muito bem vinda!
    Obrigado!
    Ramiro, estou com o contato de um sem cabeçote e sem periféricos (Omega) por 700 reais, numeração boa de carro baixado, ia comprar mas acabei comprando um Vortec... Se quiser me avisa que eu passo o contato, está em Sampa.
  • #243
    Aproveitando que virou classificados e sessão de piadas:
    Alguém tem uma coluna de direção de jeep / f75 em bom estado?
    Servo-freio de opala?
    E piada, alguém tem alguma?
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
  • #244
    Usuário Avatar de Davi Gonçalves
    Circuito das Águas Paulista/SP
    Já que virou bagunça ahahah tenho os seguintes itens
    Coluna sem volante eu tenho da F 75
    E se vc quiser tenho uma de Opala escamoteavel que eu usava.
    Como vou usar a de S10 se te interessar a de opala da um grito hehe
    abraço
  • #245
    Davi, me manda as fotos das 2 colunas com valor.
    E a piada, vai ajudar?
    Fernando Risso
  • #246
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    Vou fotografar e te enviar as fotos, mas hj eu estou a caminho de Campinas, vou tentar fotografar amanha e ja envio amanha p vc.
    Qto a piada prefiro não me meter hehehe
    abraços
  • #247
    Fernando Riso,
    Espera aí que eu já volto...
    Ramiro - Bin Lôco
  • #248
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por rafaelcardoso Ver Post
    Rafael,
    O bloco do Omega é diferente do bloco da Silverado no local de fixação dos coxins e alguns detalhes junto a capa seca, o que complica a montagem no meu carro.
    Mesmo assim, muito obrigado!
  • #249
    Usuário Avatar de Walnei Boteon
    S. B. do Campo/SP
    Rafael,
    Com licença, Risso ...
    Ramiro,
    Omega não dá mesmo. O padrão de furação da capa seca é diferente e comando privilegia o torque em alta. Mas o da Siverado não é tão igual ao seu falecido 4.4 ... Vai ter que retrabalhar os suportes dos coxins ou o suporte no chassi. Nada muito complicado...
    Outra coisa: se hoje vc tiver pouco espaço na frente, junto do radiador, tbm vai ter retrabalho. O espaço ocupado pela correia poli v é diferente, ela faz outro caminho e é mais larga. Dependendo da posição, pode esbarrar na ventoinha do radiador.
    Eu tive que retrabalhar 1 suporte do coxim na longarina e o outro no motor e tive que deslocar radiador e ventoinha para cima.
    Não sei qual é o seu projeto, mas já que vai ter retrabalho nos suportes e eventualmente no radiador, e tbm pq vc tem o 4L60, eu pensaria com muito carinho em colocar um vortec ...
    Outra coisa que lembrei: o módulo do vortec tbm pode controlar o CA. Tudo originalzinho, sem flages, sem cortes, sem módulos programáveis que dão um pusta trabalho e nunca ficam igual ao original...
    []'s palpiteiros...
    4X4 Brasil Razão: Mais palpites...
  • #250
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Já que vale falar dos 4 P's (pinga, piada, pitaco e parpite), vou de carona: porque não um vortec?
  • #251
    Sampa Z/S/SP
    Citação Postado originalmente por Walnei Boteon Ver Post
    Ramiro,
    []'s palpiteiros...
    Acredito que não caiba um Vortec no Devasso.
    O motor e cambio foram bastante deslocados para o lado do passageiro, para que o conjunto coubesse junto com a t-case e para que houvesse espaço livre para os cardans e tambem para que o carter não bata no diferencial dianteiro.
    O espaço entre o motor e o chassi é tão pequeno que tive que montar o filtro de óleo em outro local, pois batia na torre do coil over.
    E se fosse fazer isso tudo para um V6, já partiria para um V8. , afinal dá o mesmo trabalho...
    Há bastante espaço entre o motor e radiador, pois o motor é bastante recuado para trás (a parede corta-fogo fica entre o 5 e 4 cilindro)
    A idéia inicial é aproveitar somente a parte de baixo do motor silverado, todo o restante, inclusive cabeçote e conjunto de polias e correia seria mantido o atual do Devasso.
    Todo o resto do motor, cabeçote e coletores, polias, correia e i.e. serão montados na C-10, que tem um motor 292 carburado(L6 4.8lts, Canavieiro).
    Pq isso?
    Pq o Devasso já tem i.e. montada no cabeçote Opala e está funcionando bastante bem, assim como o cambio.
    Ainda não parei para ver qual a melhor solução para os coxins do motor, mas ainda acho que é a solução mais fácil e rápida.
    Obrigado pelas dicas!
  • #252
