Tópico: Willys - Maestro
  • #1501
    Os discos dos beads foram soldados no torno?
  • #1502
    Se o jeep ficou muito tempo parado na mesma posição e com os pneus meio vazios, eles podem ter ficado meio "quadrados".
    Meu pai tinha um passat q ficou muito tempo parado e teve esse problema.
  • #1503
    Usuário Avatar de willys1960_ctba
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por Ricardo Baldessar Ver Post
    Opa,hj eu estava pensando nisso, se ficar parado muito tempo isso acontece mesmo..
  • #1504
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por willys1960_ctba Ver Post
    Novidades mestre ?
  • #1505
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    cade as medidas do alinhamento?vc viu se a cx esta centrada?
  • #1506
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Novidades mestre ?
    A luta continua
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    Caster está com 7° e convergência de 5mm
    Centrada? Não entendi...
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #1507
    CWB/PR
    Visualmente não vejo nada assim, mas é uma possibilidade.
    Comprei as rodas do Sandro Tanuri aqui do fórum, não vi como foram feitas, mas creio que foram feitas no torno sim.
  • #1508
    Lapa/PR
    5 mm acho muito pouco, na rural já deixei quase 2 cm, sugiro aumentar pois é o mais fácil.
  • #1509
    Sao Paulo/SP
    vamos la,coloque as rodas o mais proximo de retas a frente,retire o terminal de direção q vai no pitman,conte as voltas que tem no volante e divida ao meio,coloque o terminal novamente(se nao der certo com a outra barra vc esta com a cx fora do centro)mexa no pitman ou na barra para dar certo com a cx na posição que esta e os pneus tb!outra....antes de tudo baixe a convergencia para perto de zero ou ate zero pois seus pneus e rodas tem muita area de arraste para essa convergencia meu amigo!
  • #1510
    CWB/PR
    vou fazer isso
  • #1511
    CWB/PR
    Fiz um teste diferente. Peguei os pneus que estavam no eixo dianteiro e montei no eixo traseiro, mantive levantados e fiz rodarem.
    Interessante o que acontece com o pneu que antes estava na dianteira esquerda quando o cambio troca de marcha.
  • #1512
    Tem certeza que este pneu esta montado centrado no bead lock?
    Abs,
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    MARILSON
