Página 18 de 22 PrimeiroPrimeiro ... 8910111213141516171819202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 262
  • #205
    Leopoldo,
    É verdade, o dinheiro dos caras não é meu então que se dane né?
    E muita responsabilidade escrever em foruns abertos como este, muitas pessoas decidem o que fazer baseados no que lê aqui e nem todos tem o discernimento de ler muuuuuito antes de gastar.
    Em nenhum momento eu critico o trabalho da Ensimec, pelo contrario eles estão fazendo otimos produtos que antes de atingir o mercado são testados e discutidos a exaustão para que os carros dos clientes não virem laboratorio.
    Franco,
    Tenho que defender os D60, afinal tenho que justificar o investimento.
    A supremacia do Hulk ja caiu, tem ate carro feito em casa que ja ganhou dele.
    Abraços cutucando o Kalango com vara curta,
  • #206
    Cuiabá/MT
    pegando um "gancho" nessa discussão.
    Franco, Leopoldo, Sandro e cia...
    no meu caso, todas as vezes que tive problemas no eixo dianteiro, não foi a cruzeta quebrada, mas sim as "orelhas" dos semi e da ponteira que se romperam, "rasgaram" mesmo. a cruzeta ficou inteirinha, embora, é lógico, se danificou ao rodar dentro do munhão após a quebra das outras peças.
    a impressão que tenho é que aquelas "orelhas" (encaixe da cruzeta) dos semi e ponteiras originais são muito finas. economizaram material ali, sem falar na qualidade do aço.
    será que não haveria como se fabricar o mesmo produto (semi e ponteiras), porém mais reforçado naquele ponto?
    e quanto a cruzeta, será que não existe alguma que sirva dentro do munhão e que seja mais forte, mesmo sendo só milímetros maior.
    será que não se consegue achar uma cruzeta assim e fabricar semis para ela com a orelha reforçada?
    sinceramente, a história de usinar a manga para caber a homo da band não me agradou.
    abraços.
  • #207
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Será, será, será,.......
    Sim, dá para colocar algo mais forte, porém, ninguém quer ou aceita arcar com os custos de fabricação de forja de um semi-eixo desses.
    Está fora decogitação.
    Seria empatar centenas de milhares de reais para um retorno de uns 50 gatos pingados.
  • #208
    Rogerio,
    Tem a solução do Stephan que fez novos munhões e semi eixos com cruzetas grandes, mesmo assim é cara para a maioria. Ele fez algo que deve aguentar bem pneus ate 40". Acho inclusive que o ponto fraco no caso dele passou a ser a coroa e peão.
    A Ensimec esta fazendo o RockBone que tambem vai aguentar pneus até 40".
    Tanto a Ensimec quanto o Stephan podem ainda usar a bola do D60 e dai aguentaria pneus maiores que 40".
  • #209
    Cuiabá/MT
    Franco e Leovalle
    como vai ser o rock bone que já foi mencionado acima e novamente citado pelo Tanuri? já tem projetos, fotos? e o principal, já tem uma idéia de preço?
    já mencionaram uma solução para não usinar a manga, no caso da colocação da homo da band, com a troca de rolamentos por outros mais largos, em quanto ficaria essa "solução"?
    grato.
  • #210
    Citação Postado originalmente por Rogério Tortato
    Dá uma navegada nesse tópico que já tem alguma coisa explicada:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=6806
    Dependendo da sorte vc não tem que usinar a parede interna do munhão fechado. Nos 3 eixos montados para teste na fábrica não foi preciso, mas não há garantía de que não será em outros.
    Sobre o usoi de luvas mais fortes com rolamentos menores, ainda não há preço de venda divulgado pela fábrica.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
  • #211
    Citação Postado originalmente por Franco
    ......a manga cresce em diâmetro interno e externo, ficando com uns 6 mm de parede final (mais ou menos)......
    Não entendí quando você falou de crescer interno e externo.
    O externo , vai para a única sobre medida de rolamento disponível que é de 44,450mm (o original é 41,275mm) pois tem que compensar a usinagem interna da manga de 31,230mm para algo em torno dos 33,4mm. No final, a parede fica com a mesma espessura mas como o diâmetro é maior, ganha-se na resistência.
    O único rolamento que eu vejo caber aí é o Timken L 102810 / L 102849 com interno de 44,450mm e externo de 73,025mm.
    Esse encaixa quase como uma luva, a não ser da espessura maior, mas como terá que ser feita outra manga, tudo bem, dá para compensar isso e não perder os kits de freio à disco ou tambor.
  • #212
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Ta bom, Sr. perfeição, são então 5,525mm de parede. O que quis dizer é que o diâmetro da manga modificada é maior que o original, então cresceu, e o externo tb, então tb cresceu. Logo pode dizer que os diâmentos internos e externos crescem, ou não????
    Aussendurchmesser und Innendurchmesser wachsen durch ein wechsel der Kugellager durch schmällere Serien, die dadurch ein Wachstum eine dickere Lagerwand gewähleisten, höhere Belastungen sind nun abnehmbar, der Kunde ist glücklich und allesist in Butter.
  • #213
    Ou
    wohles chueta des melzinho
    Franco, o mais novo integrante do Circo de Sô Leo
    Leo Valle
  • #214
    ...Ta bom, Sr. perfeição, são então 5,525mm de parede....
    Não é isso ! não era sobre isso !
    mas já entendí a sua colocação.
    Agora pasmem................
    acabei de cotar um par de rolamentos desses para colocar na manga redimensionada.
    615, 00 o par !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Essa medida de rolamento a timkem ou SKF ou Kokoyo não fazem aqui no BR. Só importado.
    A minha manga vai ficar esperando um bom tempo a modificação.
  • #215
    Putz, Leo, poderia ter pesquisado isto antes.......
    615 paus, realmente vai faltar argumento pra vender este conjunto........nem tinha cotado, tb...
    Bom, enquanto eu não achar uma solução economica, tem esta, cara mas pelo menos resolve o problema...
  • #216
    Cuiabá/MT
    gente, me desculpe se for uma pergunta cretina.
    de tão óbvio eu tenho quase certeza de que é mesmo cretina, mas vamos lá.
    se entendi bem, para colocar a homocinética da band na manga de eixo do jeep, é preciso tornear o seu interior, alargando um pouco, certo? bom ao fazer este serviço, afina-se a parede, enfraquecendo o conjunto. para compensar isso, voces querem aumentar a parede. para dentro não dá, pois a ponteira da homo está lá. então tem que ser para fora. ai entra o problema dos rolamentos, tem os que servem, mas são muito caros.
    lá vai a pergunta mencionada: se a homo é da band, a luva da band e seus respectivos rolamentos não servem?
    tem que trocar o cubo todo? ai fica mais caro e tem o problema dos seis furos da roda, ao invés de cinco. é isso?
