Página 8 de 52 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 618
  • #85
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Blz Elmer, obrigado.
    Sergio, uma duvida sabe se esses bicos da Fratelli servem para o MWM eletronico tambem?
    Estava dando uma pesquisada nos codigos e o modelo dsla 145p882 é para a Ranger 2.8, para o MWM não seria o DSLA 145P975 ?
    João
  • #86
    Usuário Avatar de SERGIO AUGUSTO
    UNAÍ/MG
    Falar sobre qualidade ou vantagem de componentes tranquilo Sergio o que fere as regras é comércio ou oferta de produtos fora da área específica.
    Fala Elmer:
    Por isso que abri um tópico para venda dos injetores na sessão de classificados. Mas tanto o tópico de lá(classificados), quanto o que abri aqui, para falar das especificações, vantagens, qualidades, etc,etc, dos injetores, foram tirados do ar.
  • #87
    UNAÍ/MG
    Citação Postado originalmente por ZYKAO Ver Post
    João
    Fala João:
    Os P882 vem originalmente nos MAXION 2.5. Porém podemos usa-los mos 2.8 PS, e nos MWM SPRINT, sem problemas algum. A opção por "anabolizar" os P882, em detrimento aos outros(P975), foi da FRATELLI, porque para eles, é um injetor mais " comum", na EUROPA, e tem a facilidade de estoque. Por enquanto, estou arrumando meu novo pc, e assim que estiver com meus arquivos devidamente arrumados, vou postar aqui as especificações dos injetores originais de cada motor( modelo), e a pressão de trabalho dos injetores em cada motor( não me lembro dos numeros corretos de cabeça). Também vou postar aqui, a simulação( matematicamente correta!) do volume de ar(fluxo em libras /min.), e pressão máxima de trabalho do turbo, para determinada potencia em determinado motor,a determinada rpm, como também a turbina que se adequaria, além da original, é claro.
    Espero em bravem adrir o tópico " PREPARAÇÃO VM MOTORI 425 (o motor da Dakota).
    Sérgio
  • #88
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Sérgio,
    Para comercializar os bicos aqui você terá que pagar uma tarifa ao fórum.
    Até um tópico de umas caixas de fusíveis que compramos em conjunto foi apagado.
  • #89
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Pessoal, não vamos fugir ao tema do tópico, vender um jogo de bicos é uma coisa, qualquer forista pode anunciar numa boa mas ser representante de uma empresa é outro caso daí tem que fazer o registro de anunciante, mas isso é pra ser negociado/discutido com o Fernando Caçador, fernando@4x4brasil.com.br, comercial@4x4brasil.com.br
    Sobre topicos de compras em grupos e consórcios organizados entre foristas isso foi realmente proibido devido à vários problemas ocorridos entre alguns participantes e todos os topicos relacionados foram removidos.
    Quem tiver alguma dúvida sobre este assunto tire um tempo pra ler as Regras de Conduta(linkadas em minha assinatura) ou entre em contato com o Fernando que pode esclarecer melhor sobre isso.
  • #90
    Na segunda feira dessa semana que passou , eu tirei o turbo com as caixas originais do 1620, .70 .50 , e mandei pra cascavel pra usinarem a caixa quente .63.
    Montei tudo e hoje fui testar , ja tinham me falado que esse turbo era muito bom e realmente foi bem mais que a espectativa.
    Nossa se passaram muitos anos e eu com a ideia na cabeça , hoje consegui o que queria , muito bom resultado.
    Se alguem quiser alguma ajuda , pra montar outras conte comigo .
    RAM 2500 - 2017
  • #91
    Usuário Avatar de vitao8592
    Diamantina/MG
    O turbo começa a pegar em que rotação e vai até qual?
    Vai por no dino pra ver como ficou?
    Parabens
  • #92
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Citação Postado originalmente por vitao8592 Ver Post
    Boa pergunta !! x2 !
    e mais uma: qual é o máximo de pressão utilizada?
    Abs...
    Felippe (Bob Filho)
  • #93
    Parabens
    a 2000 2100 ja tem pressao , como nao tem valvula depende do pisao , mas da 2.2 2.3 kg.
    continua indo ate a faixa vermelha, mas eu mantenho ate 3500 3600 no maximo.
    Aqui nao tem dinamometro nem em um raio de 300 km
    RAM 2500 - 2017
  • #94
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por dalmolin Ver Post
    Vc falou no lance da valvula eu lembrei, um cara que mexe com diesel falou pra eu tampar a mangueirinha da wastegate pra ganhar mais pressão no turbo, nao tem perigo de estourar nada não pelo fato de ainda ser tudo original ?
  • #95
    humm , tem logica . vai ganhar alguma coisa em pressao , mas como eu nunca mudei a minha original,vc tem que ver se ela vai andar mais solta em alta , ou talvez restringir. SEMPRE opte por fluxo , se restringir, deixa o turbo com a WG , que quando aberta abre uma janela consideravel , alem do que passa pelo caracol , e dae vc da o ganho com diesel a +.
    Ate 1.5 kg na turbina original , vai tranquilao .
    Essa minha apesar de nao ter valvula, (tem uma no coletor mas nao eh necessaria) , tem o caracol quente de 64 mm , entao passa todo mundo ali sem problemas .
    RAM 2500 - 2017
  • #96
    Pedro Leopoldo/MG
    Já ouvi esse papo também, inclusive fiquei sabendo que tem muito caminhoneiro que isola a mangueira da WG pra ganhar pressão na turbina dos caminhões/carretas. Nunca vi essa gambi@rr@ "in loco", e também tenho essa dúvida se prejudica o motor.
    ex Troller 2015:
    ex
    1. F75 motor MWM Sprint 6cc
      Por Heitor Carloto no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 18/06/2019, 20:49
    2. Motor MWM 2.8 sprint no JPX
      Por Bosse75 no fórum JPX
      Respostas: 15
      Última resposta: 16/07/2018, 06:48
    3. Band com motor MWM Sprint
      Por talha-mar no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 15
      Última resposta: 17/12/2014, 01:12
    4. Motor MWM Sprint 4.07
      Por mirian no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 10
      Última resposta: 01/02/2011, 23:00
    5. Motor MWM Sprint 3.0
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 23
      Última resposta: 28/02/2008, 22:30
