Página 11 de 11 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011
Resultados 121 a 130 de 130
    Olá pessoal
    O BM-100 tambem é uma boa opção de bloqueio o acionamento é pneumático pode ser instalado nos dois diferenciais do Dana44 com acionamento independente. Tem uma mídia que mostra o funcionamento dentro do bloqueio quem quizer ver o endereço é www.micromaq.com.br/bloqueio
    e quem quizer mais informações www.micromaq.com.br
    Ou entre no tópico NOVO BLOQUEIO A AR.
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    Luciano,
    Nao achei o novo topico, Bloqueio a ar.
    Agradeceria se vc pudesse me informar em qual grupo esta. Suzuki, Troller, Jeep, etc.
    Vc conhece alguem que ja esta utilizando este bloqueio ????
    Obrigado.
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    O mais confiável que voce pode ter é um Lock Right ou Ensimec Full Lock na traseira e um ARB na frente.
    Pessoalmente não gosto do Eletrac, acho o acionamento dele muito exposto e frágil.
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Tem um monte de modelos nesse link...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=16101
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Pesquisei muito antes de colocar um bloqueio no Engesa .
    Mas de pratico nunca dirigi antes nenhum carro com bloqueio .
    Vou passar aqui minha modesta opinião e contribuição sobre bloqueios .
    Primeiro você deve conhecer muito bem seu veiculo .
    Depois comecar a avaliar o que mudou - após bloqueio ???
    No meu caso tenho um No-Slip da Richmond que trouxe dos USA .
    Os estalos são fato consumado como já amplamente discutido neste forum para outros bloqueios .
    O carro tem um tendência a puxar de lado em troca de marchas e outras situações . Mas se acostuma ... e pode ser perigoso .
    O comportamento em trilhas melhora muitooooo e ai vem o abuso .
    Já fiquei atolado uma vez em um brejo , o qual quiz atravessar na maciota sem forçar .
    A lama chegava na porta e o fundo do carro estava travado .
    Estava bloqueado , as rodas tracionavam mas não saia do lugar .
    Só afundava cada vez mais e cavando mais buraco .
    O bloqueio é bom mas não faz milhagres .
    Se você usa a viatura no dia a dia incomada bastante fora os sapos falando que barulho estranho - seu carro tá quebrando , etc , etc ...
    Se hoje eu fosse comprar um bloqueio e já tivesse a experiência que adquiri , certamente compraria um bloqueio tipo liga e desliga ( eletrico ou pneumatico ) .
    Teria então o melhor dos dois mundos :
    Bloqueado quando preciso
    Desbloqueado se não for preciso .
    Mas objetivamente meu Engesa ficou melhor em trilhas com bloqueio .
    Basta aceitar e entender os inconvenientes .
    Mas lembre-se , bloqueio não significa que não vai agarrar !
    Se manobrar em curva e espaço reduzido você vai ter surpresas .
    Danilo
    Danilo, cada bloqueio tem sua vantagem e desvantagem.
    Um que pode ser desligado como o ARB tem desvantagens também.
    Começa pelo maior custo, maior manutenção, pode não bloquear se tiver problema na linha de ar (algo até comum com uso esporadico e falta de manutenção) e em piso duros se não souber quando desbloquear pode quebrar algo (como um semi-eixo).
    Mas tem a vantagem de não mudar nada quando desbloqueado.
    Um Lock Right tem a desvantagem dos trancos e barulho se não mudar a forma de dirigir (acelerar menos em curvas ou manter a aceleração). Mas tem a vantagem do baixo custo, manutenção zero, não tem perigo de quebrar algo por uso inadequando já que pemite um pulo de dente quando o esforço for muito grande.
    O seu No-slip deveria ser mais suave que o Lock Right, provavelmente é uma questão de pé pesado de de menor suavidade na direção. Não sei que motor tem, mas quem tem motor turbo diesel constuma ter tal dificuldade pelo torque do motor e pela maior aceleração normalmente necessária para manter a turbina cheia a fim de ter um bom desempenho do motor.
    O ElecTrac tem algumas vantagens sobre o ARB, já que precisa de menor manutenção por não ter as linhas de ar, mas na instalação deve-se preocupar com a proteção da caixa de acinamento do bloqueio no diferencial para não ter danos nela com o tempo. Alem do fato de ter quando desbloqueado totalmente o melhor bloqueio de deslizamento limitado que existe, o que dá vantagem em todo o tipo de piso, até no asfalto. O que resulta em menos necessidade de bloquear totalmente.
    E para alguns eixos tem a opção True Track, que é justamente o bloqueio de deslizamento limitado do ElecTrac, tem um custo intermediario, não é tão eficiente como os outros, mas não tem nenhuma pertubação, manutenção ou mesmo óleo especial e aditivos. Acho uma opção muito boa, mas muito pouco usada e lembrada aqui no Brasil.
    Alguém sabe quanto custa um bloqueio Air Locler ARB com o compressor? E onde pode ser encontrado? Além disso, quanto custa a instalação? Normalmente, em que parte do CJ fica instalado o compressor?
    Um abraço.
    Antonio,
    tem o Azad da Winchtech, que é revendedor autorizado ARB no Brasil.
    www.winchtech.com.br
    [ ]´s
    diferencial jeep 79
    Um jeep ford ano 79 original tem diferencial Dana-44? E o semi-eixo tem 19 ou 30 estrias?
    Usuário Avatar de Mirim
    Betim PTB/MG
    Citação Postado originalmente por ribon Ver Post
    Antonio,
    tem tb o Azad da Winchtech, que é revendedor autorizado ARB no Brasil.
    Qualquer coisa é só falar.
    [ ]´s
    tenhu uma pajero 95/95 duas portas GLS
    tow precizando de um blocante trazeiro
    eu soldei a caixa de satelite e tah muito ruim de andar no asfalto
    e de fazer curvas em velocidade tambem
    tow querendo um air locker
    mas não encontrei quem vende
    minha relação eh 39/8 28 estrias
    quem poder me ajudar eu fico agradecido.
    abração aee
    mirimbmx@hotmail.com
