Gozar em vc Gilvan?? tudo bem que vc emagreceu bastante, mas não faz o meu tipo...
Já li essa parte, não to interessado em curso ou se a barra vai pegar na tampa, ou outro detalhe desse. Estou interessado neste novo conceito, por isso queria ver mais fotos da suspensão, só isso.
Se não quiser postar tudo bem.
Marcel, tudo bem.
Trata-se de um sistema de Panhart comum, igual o do kalango mesmo,
apenas com mínimas diferenças em links e dimensões talvez, mas dentro do mesmo conceito.
Em todo o caso, vou colocar mais fotos do sitema claro...AGUARDE!
Se você quiser, te convido a ir lá na Oficina do Ivan Miranda, onde estou
mexendo no carro e você vêr tudo pessoalmente...afinal, você ta tão pertinho!
Eu mando meu motorista te apanhar...é só dizer o endereço.
Gilvan, sobre o som rachando e estridente.... nao sabia que o inox diferencia nos agudos de Dó ate Ré maior... eh isso??? heheheheee...
No mais, com relacao ao topico, desejo bons eixo pra todos!!!!!
Alexandre, por incrivel que pareça a diferença de som é bem grande!!!
O escapamento é um instrumento de sopro, tocado pelo motor...
Faça um teste bem simples e você mesmo poderá comprovar aí na sua casa...
Pegue um cano de ferro, amarre um cordão nele e bata nele com um martelinho...
Pegue outro cano do mesmo tamanho e de preferencia da mesma espessura, porem fabricado em Aço Inox e bata nele com o mesmo martelinho,
Preste atenção e escute direitinho o som que cada um emite...
Você percebera que o sons emitidos são completamente diferentes.
Lembramos que o diamentro tambem influencia enormemente na tonalidade
deste som... Quanto maior o diamentro, mais grave, como um trombone mesmo.
Outro teste que você pode fazer... Ponha o cano na boca e grite dentro dele
e veja que a mesma voz sairá completamente diferente do outro lado, dependendo de qual dos dois canos estiver usando...
Bobagem isso né gente?!?!?!?
Mas isso é o menos importante pessoal!!!
Importante mesmo... É a durabilidade e resistencia do material chamado
Aço Inox... Dura até acabar, certo!?!?!?!?
Pode ser um pouco mais caro...
Em compensação dura 10 vezes mais que um escapamento feito com tubos comuns de ferro, isto no final se reverte em uma tremenda economia,
na troca de escapamentos podres.
Principalmente aqui em Minas Gerais, terra do Minério de ferro extremamente
corrosivo...Certo?!?
Quanto aos Pneus... Para simplificar eu apenas arrendondei o Maxxis Creep Crowler 38,5 x 14,5 R16,
para Creep Crowler 39"...Entendeu??? Fica mais fácil...Hora pois,pois!!!
Gilvan.
vc deve para imediatamente de tomar o remédio tarja preta
Postado originalmente por Gilvan Costa
Pq não arredondou pra baixo?
Finalizando, conta pra gente pq vc agarrou 2 vezes no raid de ontem onde ninguém mais agarrou. O que houve?
Só uma observação...
Já ouviu falar de "metal de sacrifício"? O assunto já foi discutido aqui no fórum...
Alguma parte do veículo "precisa" enferrujar, para que outras partes não sofram com a corrosão. Geralmente é o escapamento que tem essa função.
Sendo ele de aço inoxidável, outros componentes irão enferrujar prematuramente, sobretudo peças zincadas ou sem acabamento, como parafusos, p/ exemplo...
Uma solução é colocar peças de zinco para cumprirem essa função.
Não tem jeito com você mesmo Léo!!!
Já fez o teste que sugeri???
Quando você fizer...Me conta o resultado!!!
Quanto ao pneu...Bem! já que você está tão triste com o tamanho dele,
não tem problema...Fica sendo um "CREEP CROWLER 38"... Ta mais feliz?
...E eu também sei de tudo!!! Descobri que você já comprou novos pneus Super Swamper Bogger 45" aro 22", para usar com as novas rodas tala 15" de
liga leve e BLs, para o seu Velocipede-raptor...Parabens!!! Vai ficar bem legal.
Quanto as duas agarradas na prova de Fabriciano...Bem! Todo mundo, um dia, tem o seu dia de Léo Valle!!!
Não é atôa que você é a minha fonte de inspiração...DEPOIS DO MARCEL CLARO!!!!!!!
Não me lembro, qual?
Ainda não. Muda na sua assinatura e aí sim fico feliz.
...E eu também sei de tudo!!! Descobri que você já comprou novos pneus Super Swamper Bogger 45" aro 22", para usar com as novas rodas tala 15" de liga leve e BLs, para o seu Velocipede-raptor...Parabens!!! Vai ficar bem legal.
Tá vendo pq é melhor parar com os remédios tarja preta?
O que vai mudar no meu carro é a caixa, a t-case e o eixo dianteiro (Rock Bone). O pneu continuam os Maxxis Creep Crawler 37" mesmo, até emsmo pq o regulamento do Rock Crawling não permite pneus maiores que 40", mas vc não deve saber disso né, já que não corre mais.
