Página 7 de 30 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 349
  • #73
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Vc conseguiu fazer outro disco daqueles?
    Qual a 'receita'?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #74
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Qual a 'receita'?
    Olá Rogério,
    não fiz outro disco, apenas fiz uma boa limpeza, pois estava com oxidação nas trilhas de contato da switch posicion, fora isso o outro defeito foi a bucha de plástico que já citei junto com o comentário do Alex. No meu caso a bucha sofreu desgaste na escora, ou seja , no diâmetro maior e foi resolvido acrescentando apenas uma arruela de plástico para reposicionar a engrenagem no centro, problema resolvido.
  • #75
    Tem também o problema daquele disco que tem os contatos metálicos.
    Alguém tem foto dele?
    Acho que aquele que vc descreve como:
    "esse parafusos retiram uma peça na forma de um disco de cor cinza e dá acesso às engrenagens.
    Antes de retirar o disco marque com um lápis ou alguma outra coisa, o ponto em que ele se encontra, (como se fosse um distribuidor) pois ali existe uma regulagem e é melhor manter a original.
    Não tente abrir esse disco, pois certamente vc vai quebrar; Dentro dele tem uma espécie de pista e alguns contatos, que servem para informar a posição em que se encontra tração."
    Estou enviando a foto, um abraço !
  • #76
    Hoje pela primeira vez a tração 4x4 da minha Ranger falhou. Usei pela última vez na ultima quinta ou sexta-feira. Não estou bem certo. Agora mesmo chegando em casa fui ver o que era e adivinhem. O motor da tração não estava mais no lugar. Me roubaram o motorzinho. É mole? FDPs!
    Não tem problema, compro outro e encontro uma forma pra dificultar que seja roubado novamente e usado em outro Ranger, tipo fixando com outro tipo de parafuso, como parafusos torks pra dificultar e inverto os fios de modo que só funcione na minha Ranger. Vou colocar uma corrente também...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #77
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    PQP !!!
    ROubaram o Motor de tração!??? Eta semaninha braba viu !! 2 pick-ups roubadas + 1 motor de tração.
    Acho q esse é o segundo caso de roubo do motor de tra~ção q vejo.
  • #78
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bah Walter!!! Isso deve dar uma raiva!!! Porém conforme acompanhamos pelo fórum não és o primeiro!!!
    Eu vou tratar de trocar os parafusos também antes que essa moda chega por aqui...
    Faz um BO pois se tiveres sorte podes conseguir um outro motor idêntico em casos de
    apreensões de veículos roubados e peças em desmanches.
    Boa sorte!
  • #79
    Ontem passei o dia numa outra cidade próxima. Deve ter acontecido lá.
    Já mais aliviado, encontrei um motor do mercado paralelo novo no USA por U$104,00. Amanhã faço o pedido até a próxima semana já chegou...
  • #80
    Usuário Avatar de Maurobdf
    Olá, estou também com problema na tração da minha ranger 4x4 2001. O que acontece é que a tração funciona normal, porém quando viajo, ou forço um pouco mais o motor, a tração para de funcionar e só volta ao normal depois que a picape esfria, no outro dia. Aí é só ela esquentar denovo que para de funcionar novamente. Já levei em inúmeros eletricistas, em concessionárias e ninguém consegue resolver o problema, parece que ninguém entende nada desta tração das ranger. Alguém pode me ajudar de alguma maneira?
  • #81
    Credo...roubar motor de tração foi novidade.
    Que país é esse???
    Abs!
  • #82
    Aqui rouba-se tudo, de papel higenico, tampa de bueiro a avião. Os ladrões vão do infeliz que mora na rua ao palacio do planalto, passando por todas as classes sociais e economicas.
    Não dá mais, alguma coisa tem que ser feita!
  • #83
    Sem querer parecer um hipócrita e já sendo, a solução é bem mais simples que possa parecer:
    Todo mundo, isso mesmo todo mundo conhece pelo menos um, mesmo que ladrão de galinhas ou até um político corrupto safado e simplesmente não se faz nada, por algum interesse e mesmo cumplicidade (veja o caso da carteiras de motorista em SP) ou passividade. Sempre se espera que os outros façam alguma coisa. Isso já faz parte da cultura brasileira. Uma simples denúncia anônima já seria suficiente. A culpa é nossa mesmo!
  • #84
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por allan Nielsen Ver Post
    Não Dá Mais, Alguma Coisa Tem Que Ser Feita!
    Começar A Dar Tiros!!!
    1. Ranger - Problema com a tração
      Por colatino no fórum Ford
      Respostas: 26
      Última resposta: 20/10/2024, 12:39
    2. Tração 4x4 com problema
      Por Guto F-1000 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 18
      Última resposta: 29/12/2014, 01:09
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 21/03/2014, 00:35
    4. Ranger Argentina - Resolver problema tração
      Por ftartari no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/09/2011, 21:22
    5. Tração com problema.
      Por Eduardo Thum no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 16/09/2004, 21:07
