Página 5 de 25 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 292
  • #49
    Comprei um desses scanners do ML. Ele chegou ontem e agora à noite fui testá-lo. O código de erro que ele dá é P0171. Pelo que pesquisei na web é mistura pobre, ou seja, mais ar que combustível. Através do aplicativo do celular conectado por Bluetooth ao scanner, resetei o erro e a luz apagou.
    Aí fiquei pensando no seguinte: eu uso filtro K&N. Será que esse filtro que faz o motor "respirar" melhor, somado ao xixi da Dilma que nos é vendido nos postos de gasolina brasileiros, está alterando a mistura na minha viatura? Outros que estão com o problema da luz acesa usam K&N?
    Estou pensando em rodar uns tempos com o filtro original de papel e ver o que acontece com a luz.
    De qualquer forma, assim que tiver tempo vou a um mecânico mandar tirar e limpar as sondas lambda. Alguma indicação de quem pode fazer isso no Rio de Janeiro?
    Obrigado.
    Luiz Castilho
    L200 Triton Sport HPE 2018
  • #50
    Águas Claras/DF
    Citação Postado originalmente por Luiz Castilho Ver Post
    Obrigado.
    Não sei qual é o seu nível de conhecimento ou mesmo de entusiasmo sobre mecânica, mas existem alguns vídeos na internet que ensinam a limpar os sensores de oxigênio, talvez você mesmo possa fazê-lo. Dê uma pesquisada que você encontra fácil. Ainda não fiz esse tipo de serviço, mas parece que o procedimento não é difícil.
    Eduardo
    Atual Suzuki S-Cross GLS All Grip 2015/16
    ex-
    Grand Vitara Prata Aut 4x4 2011/2
  • #51
    Caros colegas.Tenho uma Grand Vitara 2009. Aconteceu o mesmo comigo. Moro em Belo Horizonte/MG. Levei na oficina do Eduardo na Rua Pedro Lessa aqui em BH. Ele conhece é especialista em GV. Acabou com o problema e minha GV hj faz 7,8 na ciadade e 10,0 na estrada.
  • #52
    Cotia/SP
    Boa noite pessoal,
    Tenho uma gv III 2009 4x4 mecanica e semana passada a luz da injeçao acendeu, coincidentemente ela esta com 111.000 km, parece q nessa faixa acontece mesmo e ta na hora de fazer uma manutençao, ontem fui na ccc, passaram o computador e deu bico sujo, vou fazer o q vcs estao indicando, uma limpeza pra ver.
    Preciso trocar a lona/sapata trazeira, meu freio de mao nao segura mais, alguem me indica um lugar pra comprar ou se tem alguma compativel nacional??
    Agradeço se alguem der um toque
    Abçs
    Gian
  • #53
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por gianclissa Ver Post
    Boa noite pessoal,
    Abçs
    Gian
    Gian, a lim peza dos bicos resolveu o problema?
    Ricardo
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
  • #54
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Obrigado.
    Luiz,
    já vi em algum lugar que pode ser a bomba/filtro de combustível, vcs testaram a pressão da bomba? ela tem manutenção prevista (troca do filtro acoplado nela) em 100.000 km.
    Ricardo
  • #55
    Citação Postado originalmente por Maurão BH Ver Post
    Maurão, o que foi feito na sua viatura para eesolver o problema?
    Luiz Castilho
  • #56
    João pessoa/PB
    Obrigado.
    Boa tarde Luiz,
    qual modelo do scanner comprado por você?
    Arnaldo Mello JPA-PB
    Grand Vitara 2010 - 4x4 - Automática
  • #57
    Usuário Avatar de Laranjinha
    Obrigado.
    Boa tarde companheiros,
    minha viatura é um Jimny 2015, mas achei este tópico interessante e o estou acompanhado.
    Quando surgiu o assunto do scanner eu fiquei ainda mais interessado, porque estou procurando um para comprar.
    Andei fazendo umas pesquisas na net, pelas informações que achei, o meu jimny é compatível com o OBD-II. Pesquisei alguns modelos no ML mas nenhum deles inclui o jimny na lista de compatibilidade. Alguém saberia me esclarecer essa dúvida?
    Outra dúvida que surgiu foi quanto às diferentes opções de scaners, tem uns bem baratos e uns bem caros. Para um uso esporádico e recreativo, os modelos mais baratos atendem? Alguém sabe quais as diferenças entre eles?
    Léo - Jimny 4Sport (LARANJINHA)
  • #58
    Governador Valadares/MG
    Vamos e por partes.
    1º - Estou com o mesmo problema de luz de injeção na G.V III 2010, problema já identificado com sendo a sonda.
    2º - Por já ter queimado a junta do cabeçote, achei que tal problema seria decorrente da nossa pobre gasolina, uma vez que o carro não é flex, fiz varios testes, inclusive com Gasolina podium, que tem mais octanagem e nada.
    3º - Já fiz testes com a sonda também e nada.
    4º - Sou usuario de sacanner OBD, em viagens deixo ele conectado direto na porta, porque a luz acende toda hora e o consumo aumenta demais.
    5º - Não acredito ser problemas com bomba e filtro, mas vou testar e também observar todo sistema de alimentação e sensores que compõe a alimentação.
    6º - Agora uma desconfiança minha é de que seja a sonda primaria e não a segundaria. Vou tentar isolar a secundaria e vê o que acontece.
    7º - Quanto as perguntas sobre os modelos e scanners OBD, os mais caros geralmente são para oficinas, para apenas apagar erros de ECU, ler os mesmos erros, monitorar parametros, esses baratinhos mesmo servem, o modelo do meu é o da Vgate Scan, azulzinho, tenho ele a 4 anos e nunca tive problemas, mas existem hoje em dia um outro modelo do mesmo fabricante, também azul só que de tamanho reduzido, lembrem-se, para monitorar os parametros frequentemente, quando menor melhor, já que o scanner fica conectado no rumo do pedal de freio, podendo causar algum dano caso o pé atinja o aparelho.
    Outro fato importante é que nas Vitaras e trackers abaixo de 2010, alguns parametros não são lidos e outros apesar de serem lidos tem um delay na transmissão da informação, o que é meu caso quando estou lento posição do pedal de acelerador, posição da borboleta e % de aceleração/uso de energia. De resto funciona bem demais.
    Sobre o uso, com um computador com bluetooth e programas especificos eu conseguiria até "entrar" na ECU através do meu scanner, mas isso não é o caso.........kkkkkkkkkk
    Eu uso o do link abaixo
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tia-um-ano-_JM
    Mas tenho um amigo que usa esse outro aqui e é a mesma coisa, a vantagem que é menor
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-frt-grats-_JM
    Procurem preço antes de comprar porque a variação é absurda, e procurem também comprar de alguém que envie o CD com programas, inclusive o Torque PRO
  • #59
    João pessoa/PB
    Citação Postado originalmente por guilhermemilholo Ver Post
    Vamos e por partes.
    Guilherme minha GV do mesmo ano da sua esta com este mesmo problema e o scanner da como causa a sonda lambda também, to achando que vou trocar as duas o meu medo é trocar e não resolver o problema.
  • #60
    Citação Postado originalmente por AVMNETO Ver Post
    Boa tarde Luiz,
    Desculpe a demora em responder.
    É um scanner OBD 2 de 60 e poucos reais do ML. Tem às dúzias por lá.
    O meu é igual a esse: http://produto.mercadolivre.com.br/M...verso-2015-_JM
    Luiz Castilho
    1. Grand Cherokee WJ problema no câmbio e luz de injeção acesa.
      Por marciotamarindo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/01/2020, 21:11
    2. Grand Vitara - erro na injeção após GNV
      Por Geckhardt no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/12/2018, 12:22
    3. Luz BREAK Grand Vitara 2014 Acesa.
      Por Willys Jr no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/12/2018, 19:01
    4. Luz da injeção - grand vitara iii
      Por MVSEIXAS no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/03/2016, 22:17
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 22/08/2008, 15:55
