Página 25 de 25 PrimeiroPrimeiro ... 1516171819202122232425
Resultados 289 a 292 de 292
  • #289
    Citação Postado originalmente por ricardorodrigues Ver Post
    Boa Noite pessoal do Grand Vitara,
    Tenho uma Grand Vitara G3 ano 2011, com 85000 rodados, e agora estou com um erro P1510 que em umas pesquisas é P1510 SUZUKI - Mau funcionamento da fonte de alimentação ECM, estou pesquisando sobre o mesmo e não tenho nenhum resultado.
    Alguém já passou por este problema? teria alguma solução?
    Obrigado!
    Boa noite,
    Fala Ricardo, blz?
    Também sou de Fortaleza e gostaria de saber em qual oficina você realizou o reparo, pois estou com a minha G3 2010 parada por possivel problema na ECM!
    Você conseguiu solucionar o problema do ECM?
    Precisou troca-lo por outro com o mesmo código?
  • #290
    Usuário Avatar de gceron
    Cascavel/PR/PR
    Angry Falha na partida do Grand Vitara
    Tenho uma Gran Vitara 2012, Acendeu a luz da injeção, depois de várias trocas, acabei comprando dois bicos originais.
    Apareceu o problema da partida. Quando frio, pega quase de imediato, depois que você anda um pouco, quando tenta ligar, ele falha até que vc pisa no acelerador para funcionar.
    Já troquei o regulador de pressão, teste de pressão de linha, limpeza do tanque e bom da combustível, limpeza do catalizador, troca dos sensores pré e pós catalizador, bateria nova, teste dos módulos eletrônicos e até agora nada que resolva. Hoje me disseram que pode ser que o bico fique gotejando, mas na máquina os bicos estão 100%.
    Alguém tem alguma dica?
    Se trocar os bicos pelo da Pajero, precisa de algum ajuste adicional?
  • #291
    Goiania/GO
    Citação Postado originalmente por gceron Ver Post
    A minha deu isso, exatamente DEPOIS que troquei os bicos. Depois de muito rodar, um mecanico disse que meus bicos (que deveriam ser originais) eram xing ling e os parametros de resistencia estavam incorretos. Comprarei novos bicos e farei o teste, mas desta vez irei para os cdh210/240.
    Minha luz eu resolvi limpando TBI, MAF, trocando bomba de combustivel e pré-filtro, fiz tb troca da junta da tampa de valvula e dos orings (estava vazando e molhando os bicos), troquei tb as velas. Tenho o problema da partida mas não acende lampada da ignição.
    meus bicos tb estavam bons na máquina, PORÉM, são o problema
  • #292
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por wel_gyn Ver Post
    Bom dia!
    No Brasil os combustíveis, estão com uma porcentagem de etanol muito alta em torno de 30%, dificultando a queima em nossos carros, construídos especificamente para uso de gasolina.
    Talvez colocando aditivo que aumenta a octanagem, possa melhorar.
    1. Grand Cherokee WJ problema no câmbio e luz de injeção acesa.
      Por marciotamarindo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/01/2020, 21:11
    2. Grand Vitara - erro na injeção após GNV
      Por Geckhardt no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/12/2018, 12:22
    3. Luz BREAK Grand Vitara 2014 Acesa.
      Por Willys Jr no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/12/2018, 19:01
    4. Luz da injeção - grand vitara iii
      Por MVSEIXAS no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/03/2016, 22:17
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 22/08/2008, 15:55
