Página 1 de 29 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 342
    Usuário Avatar de Almir Almeida
    São José do Campos/SP
    Agradecimentos: 7
    Tracker Camper - um "micro-motorhome" para expedições e acampamentos
    Venho compartilhar aqui a prepação de meu Chevrolet Tracker 4x4 para viagens com camping e expedições; é uma evolução de meus projetos anteriores onde desta vez projetei um móvel mais adequado e prático. O objetivo é permitir pousar no próprio carro em qualquer lugar, seja camping estruturado ou selvagem, na cidade ou postos de combustível, com conforto, segurança e privacidade.
    Em poucos minutos o carro se torna um "micro-motorhome", com cama, sanitário químico, cozinha, mesa, TV, som. Também é possível montar e desmontar o "dormitório" sem precisar sair do carro, por exemplo em dias de chuva.
    Quando os vidros são tampados com as cortinas especiais torna-se totalmente escuro e quem está fora não consegue ver nada no interior do veículo permitindo total privacidade.
    Foram instaladas internamente lâmpadas led de alta potência, ventilador, tomadas 110V e 12V.
    No uso diário é possível levar 3 pessoas, sendo que 1 pessoa pode dormir no carro na configuração normal ou pode ser convertido em uma cama de casal com um módulo adicional que se encaixa no móvel; neste caso não é possível utilizar o banco traseiro.
    Nesta preparação nada foi modificado no carro e o móvel pode ser facilmente removido. Apenas foi removido e guardado o assento do banco traseiro para que, ao dobrar o banco, fique uma superfície plana e livre sobre a qual é instalado o móvel. No teto vai um bagageiro Thule de 330 litros, que permite levar muitas malas e bagagens.
    Foram também instalados defletores de chuva em todos os vidros, de forma a permitir uma pequena abertura para ventilação.
    ATENÇÃO! NUNCA DURMA NO CARRO COM OS VIDROS TOTALMENTE FECHADOS, sob risco de morte por contaminação por monóxido de carbono da própria respiração ou falta de oxigênio.
    Este projeto também poderá ser adaptado e aplicado a outros veículos de passeio, basta um pouco de criatividade!
    Segue as fotos...
    Ranger 2.2 4x4 Camper
    Ex GM Tracker Micro Camper ( Vídeo:
    https://youtu.be/qTAix7sOBuE )
    Ex Hilux, Jimny, Troller, TR4, Defender 110, CJ6
    Agradecimentos: 7
    No teto instalei um bagageiro Thule 100 com 330 litros de capacidade para malas e bagagens
    Mesmo com o camper montado é possível transportar 3 pessoas, sendo que 1 pessoa pode dormir no carro. Também tenho um módulo que expande a cama de solteiro para casal, podendo dormir até 2 pessoas; porem neste caso não é possível utilizar o assento traseiro.
    O colchão fica enrolado e preso ao móvel, juntamente com as cortinas.
    Tampo que segura os objetos no porta-malas e se transforma em mesa.
    Acomodação dos objetos no porta-malas. A configuração posso mudar conforme os equipamentos que precisarei na viagem.
    outro modelo de configuração, com geladeira de 33 litros e galão de água de 20 litros.
    nesta configuração utilizei um galão de água de 10 litros com bomba manual para facilitar a utilização da água para beber ou cozinhar.
    Abaixo do gaveteiro há um baú onde guardo ferramentas.
    Compartimento onde fica preso o sanitário químico. Quando este não é levado este espaço também serve como baú para guardar outros objetos.
    Espaço atrás do banco do carona, onde é colocado o sanitário químico. No piso foi colocado um estrado plástico e uma plataforma de madeira de forma a nivelar o piso do carro com o trilho do banco, para que o satinário químico fique nivelado.
    O sanitário químico também serve de base para o tampo do móvel onde é apoiado o colhão.
    Quando não levado o sanitário químico há suportes móveis para apoiar o tampo do móvel.
    O pé do móvel também mantém este pouco acima do encosto do banco, que está dobrado, evitando forçar ou danificar o encosto do banco traseiro.
    O espaço entre o pé do móvel e o banco utilizo para levar cadeiras de camping dobráveis.
    Sanitário químico instalado atrás do banco do carona.
    Para utilizar o sanitário basta dobrar o tampo do móvel juntamente com o colchão.
    segue mais fotos...
    Agradecimentos: 7
    Tampo do móvel dobrado e apoiado sobre o sanitário formando uma superfície plana para se estender o colchão.
    Também adaptei uma mesinha removível atrás do banco do motorista que pode ser utilizada para lanches ou para apoiar um notebook. Pode-se afastar ou aproximar a mesa simplesmente afastando ou recolhendo o banco.
    Também há um compartimento para objetos abaixo do tampo do móvel.
    Superfície plana para estender o colchão.
    Colchão estendido. Pode-se dormir confortavelmente uma pessoa de até 1,80m.
    Para utilizar como cortinas, cortei carpete-forração (tipo mais duro - resinado) nas medidas das janelas.
    Nos cantos do vidro traseiro, vidros laterais do porta-malas e parabrisa, colei uma pequena tira de velcro auto-adesivo que prende as cortinas de carpete.
    Também coloquei uma tira de velcro auto-adesivo nas colunas das portas para fixação das cortinas.
    Note que deixei uma pequena abertura para ventilação nas cortinas.
    Instalei defletores de chuva nas portas para que seja possível deixar uma pequena abertura nos vidros para a ventilação. NUNCA DURMA COM OS VIDROS TOTALMENTE FECHADO!
    Como o defletor é transparente eu coloquei uma fita adesiva preta no lado interno para evitar de quem está do lado de fora consiga ver do lado de dentro através da fresta de ventilação, permitindo assim total privacidade.
    Interior totalmente fechado com as cortinas de carpete
    Agradecimentos: 7
    removi (e guardei) a tampa do porta-trecos do console central e no local instalei um inversor com 2 tomadas 110V de 150W (que utilizo apenas para ligar meu notebook ou aparelhos de baixo consumo) além de uma tomada (preta de 3 pinos) de 12V onde ligo a geladeira e outros acessórios 12V. Para meus acessórios 12V utilizo estas tomadas de 3 pinos ao invés daquela que é ligada ao acendedor de cigarros, pois são mais firmes e não ficam escapando em estradas esburacadas. Utilizo o pino do meio como negativo e um dos pinos do canto como positivo; com esta tomada de 3 pinos não é possível inverter a polaridade.
    Troquei as lâmpadas internas do teto, por LEDs de alta potência e baixo consumo.
    Tenho também um ventilador 12V removível que ajuda refrescar quando for dormir em dias muito quentes
    Troquei o som original por um multimídia com tela de 7", TV, DVD, MP3, GPS, câmera de ré. Instalei um software de GPS (IGO 8.x) que permite importar e exportar tracklogs, facilitando o uso em trilhas off-road.
    Agradecimentos: 7
    Complementando...
    Todo o móvel foi feito em MDF de 15mm. Fiz um projeto básico mas fui montando e ajustando em tempo-real juntamente com o marceneiro. O acabamento eu mesmo fiz com carpete fixado com cola de contato.
    O conjunto ficou bem preso e não há nenhum barulho, mesmo em estradas esburacadas. A única peça que retirei do carro foi apenas o assento do banco traseiro direito (mantendo o encosto), para que, ao dobrar o encosto do banco fique uma superfície plana. Para retirar o assento é muito simples; basta retirar 4 parafusos. O móvel também pode ser facilmente retirado voltando o carro às características originais.
    O custo total do móvel incluindo material, acabamento e mão de obra foi R$ 800,00, incluindo o módulo adicional para virar cama de casal. Ou seja é um equipamento de camping muito útil e barato.
    Outros acessórios:
    - Porta-poti (sanitário químico): R$ 450,00
    - Geladeira portátil pequena: R$ 250,00
    - Geladeira portátil grande 33L: R$ 600,00
    - Galão de 10 litros + bomba manual: R$ 50,00
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Parabéns Almir! Show!
    To planejando fazer algo parecido no banco traseiro da Ranger, tipo armários e uma geladeira. Acompanhando!
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    Parabéns, projeto muito detalhado.
    Poderia demonstrar o processo de montagem?
    Agradecimentos: 7
    Obrigado JRoberto e Marcio Pita,
    O projeto foi apenas um rascunho; eu fui passando as medidas e detalhes ao marceneiro que foi cortando e montando na hora; levou umas 4 horas para fazer a marcenaria. Depois também gastei umas 4 horas para fazer o acabamento final com carpete.
    Qualquer dia que eu retirar o "camper" para limpar o carro irei tirar fotografar o móvel; aí ficará mais fácil ver como é.
    A partir do próximo dia 09 devo passar uma semana viajando e acampando no carro. Depois posto aqui algumas fotos dos lugares por onde passei e como arrumei a bagagem. Já fiz algumas viagens de teste e também alguns ajustes.
    Antes eu levava muitas tralhas e supérfluos, mas ví que levar apenas o essencial é o ideal. Muitas pessoas fazem expedições de moto e até de bicicleta levando pouquíssimas coisas.
    Esta próxima viagem farei sem instalar o bagageiro Thule, e levando menos coisas; assim irei economizar combustível.
    Mas a ideia é ir fazendo os ajustes conforme a experiência prática.
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Parabéns, Almir!
    O trabalho na tracker ficou fantástico!
    Sou super a favor de projetos de móveis internos para veículos de expedição, pois são práticos e deixam tudo "à mão"... a bagunça diminui à medida que "tudo tem seu lugar"...
    Também é o momento que se para para pensar na distribuição do peso e na REAL necessidade de cada um dos itens que levamos..
    E claro, ficou muito bonito e funcional seu projeto!
    Viajar é bom e necessário!
    Nova Mutum/MT
    Espetáculo
    Jeison Krauspenhar .'.
    Pelotas/RS
    Parabéns Almir !!!
    Antonio - PU3VAP
    Usuário Avatar de Paulo Sergio Beltrao de F
    SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
    muito bom parabens vou copiar algumas ideias
    1. Montando um motorhome / camper sobre uma f 250 cd 4x4
      Por Alberto Granville G Paula no fórum Veículos e Preparação
      Respostas: 463
      Última resposta: 15/04/2020, 09:44
    2. TRECKO - Uma Tracker para Estradas e Acampamentos
      Por Rubens Linhalis no fórum Veículos e Preparação
      Respostas: 488
      Última resposta: 30/06/2017, 21:41
    3. Tracker 2008 - RS - Passeios 4x4 e acampamentos
      Por Diegogdaluz no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 17
      Última resposta: 08/01/2015, 15:51
