Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678
Resultados 85 a 95 de 95
    Citação Postado originalmente por ORIONE Ver Post
    homerohermida, comé q vai oc? Lembra daquele assunto de vc conseguir um kit de controle pra mim? então hhehehe...
    Estou negociando um compressor Viair 300C, ou um Smittybilt se achar c/ pressotato, pra manter pressurizado um tanque de 4L com 80~100PSI p/ tocar uma buzina Columbia antiga de metal pesada c/ 2 cornetas q era d 1 MB1313 q meu pai tinha. Alem d calibrar os pneus e etc...
    Esse compressor do kit é de baixa pressão e vazão né?
    Se meu projeto for pra frente talvez nem preciso instalar o compressor do kit Rancho p/ atuar o comutador dos amortecedores...
    Abraço.
    Fala Orione! Tudo bem?
    Lamento informar que o compressor do Kit Rancho, apesar da baixa vazão, trabalha entre 0-120psi, com pico de pressão de 220psi! E os problemas não acabam aí pois ainda terás dificuldade, na minha humilde opinião é claro, de desenvolver um manômetro aferido para regular os amortecedores e de um conector para linha de pressão. Não acho que compensa a economia de aproximadamente US$ 250.00. Mas de qualquer forma, boa sorte e no que eu puder ajudar, estou em QAP!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Amortecedor Rancho, Onde Comprar? Ajudem.-photo-1.jpg   Amortecedor Rancho, Onde Comprar? Ajudem.-photo-2.jpg   Amortecedor Rancho, Onde Comprar? Ajudem.-photo-3.jpg   Amortecedor Rancho, Onde Comprar? Ajudem.-photo-4.jpg   Amortecedor Rancho, Onde Comprar? Ajudem.-photo-5.jpg
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de ORIONE
    Seritinga/MG
    É, no caso teria q instalar 2 compressores então, um p/ os ranchos do próprio kit e outro p/ o reservatório e encher pneus.
    Pois o do kit Rancho talvez ñ de conta de manter o reservatório com 80~100psi... ele atinge alta pressão mais é usado em curto período no caso de ajuste dos amortecedores...
    A idéia era ter só o do Rancho...
    E ai tem um kit desses de comtrole remoto por ai? hehehe
    T4 02 VJ910 33" Bead Lock, 200% E-Locker, Smittybilt 10Klbs, HiLift, SL 3", Alargdrs, Ranchos, Prots, Pin Booster, Turbina Hibrida, Ar Comprimido...
    Só tenho aquele que trouxe dos EUA no ano passado. Nem instalei ainda. Mas, no momento, não está a venda!
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Americana/SP
    Olá colegas
    Estou acompanhando esse tópico...pois tenho uma hilux Japa e tenho interesse em colocar RANCHO nela...
    Tbém acompanhando sobre valores...
    Gostaria de saber se alguem ja comprou esses RANCHO no Paraguai (CDE)???
    Tive informações que la tem...
    Gostaria de pesquisar la...sobre valores, garantia e etc...
    Cara de cavalo c/ opalinha 4cc show trilhas pesadas
    S10 Flex 4x4 para a familia
    Samurai 97 (Hot Wheels) com kit 2" pro dia-a-dia
    Seritinga/MG
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Opa sem problema, aparecendo um kit por ai me fala!
    Araraquara/SP
    Olá a todos, aproveitando o tópico sobre amortecedores Rancho e Kit MyRide.
    eu acabei de adquirir um kit MyRide e não tenho quem o instale aqui na minha cidade, portanto eu mesmo realizarei a instalação.
    Alguém tem sugestão de onde instalar o compressor? Imagino que dentro da viatura seja muito barulhento, dei uma olhada no compartimento do motor, mas não tem muito espaço por la.
    Agradeço desde já, abs.
    O compressor só funciona durante o ajuste para o sentido de endurecer. Dura uns 10 segundos no máximo. E se ajusta uma vez ou outra! De forma que o barulho será mínimo. Sem falar que o compressor é pouco barulhento, na minha opinião. Estou disposto a colocarar o meu embaixo do banco do motorista ou na caixa de ferramentas. Mas ainda não decidi. Já instalei um embaixo do painel do Jeep e não incomodava nada! Todos os outros (Jeeps, Rurais, Toyotas e Land Rovers) foram colocados no motor, mas no Troller, concordo que parece meio apertado.
    Homero Hermida
    Troller 2016
    Usuário Avatar de Tatulama
    Franca/SP
    Concordo com o Homero, no meu troller está embaixo do painel (próximo da alavanca que abre o capô, fica bem discreto), o barulho é mínimo, no meu caso, possuo o controle de regulagem interno. Por enquanto, só tenho elgogios do rancho (está com 40.000km rodados).
    Troller 11/12, Branco,Yaesu, Guincho 8500lb, 33' savero.
    (Parruda) F-75 64
    1. Amortecedor Rancho
      Por Baria no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/07/2010, 14:55
    2. Amortecedor Rancho p/Pajerinho
      Por Quim-NIT no fórum Mitsubishi
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/05/2010, 19:05
    3. Amortecedor rancho barbada
      Por felipe_elf no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/09/2009, 18:19
    4. Amortecedor Rancho
      Por raab no fórum JPX
      Última resposta: 27/12/2007, 14:31
    5. Rancho - Onde comprar
      Por Renato Belarmino no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 29
      Última resposta: 17/12/2006, 22:52
