Página 35 de 37 PrimeiroPrimeiro ... 25262728293031323334353637 ÚltimoÚltimo
Resultados 409 a 420 de 440
  • #409
    Usuário Avatar de FGarcia
    Santos/SP
    Munhao trabalhado. Agora só falta montar as barras.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg
    T4 2010 - Bilstein 11' - RK 1.5' 2.5' - 35' BFG - Thule - Stradale - Zeon 10 - Hella - PC Off - E-locker - SFI 240
  • #410
    Usuário Avatar de Vermeio
    Passo Fundo/RS
    solução interessante FGarcia.
    a peça inteira foi aumentada?
    utilizou o furo do pivo original ou foi tudo refeito?
    T4 2.8 K16 37´ 200% Lona
    T4 3.0 rally
  • #411
    Usuário Avatar de Pedro Rocha
    Recife-PE/PE
    Citação Postado originalmente por FGarcia Ver Post
    Boa FGarcia! Só acompanhando...
    Também fiquei curioso sobre como foi feito o trabalho do munhão. Os terminais são os originais?
    ENGESA F1 88
    TROLLER 2015
  • #412
    Santos/SP
    Vermeio e Pedro, foi utilizado um furo original e aberto outro furo, neste aberto, por segurança, foi preenchido parte do munhao para reforça-lo. Foram utilizados pivôs da F350.
    Segue foto das barras montadas. Em relação ao amortecedor de direção, não foi possível montar o kit duplo da WB. Talvez em vtr com mais de 2" de lift seja possível.
    Durante o alinhamento, o alinhador descobriu folga nos terminais da barra panhard, portanto, não consegui perceber melhoria na dirigibilidade, aliás, por conta da direção ficar mais "justa", a folga fica muito mais perceptível. Ainda esta semana pretendo trocar as buchas (já vi na Gama) e passo a impressão.
    Aprendi que para melhorar a estabilidade, antes de tudo se deve:
    1) verificar folga nos terminais de direção;
    2) verificar folga das buchas das barras panhard.
    4X4 Brasil Razão: Inclusão de informação
  • #413
    Passo Fundo/RS
    Fgarcia,
    entendi. parece ter ficado bem reforçado o munhão.
    tem uma questão que o pessoal fala muito e faz diferença. o angulo das barras panhard e a que vai do pitman ao munhão.
    estas duas devem estar o mais paralelas possivel para que trabalhem juntas e quando a suspenção trabalhar (e consequentemente a panhard) a barra de direção vai acompanhar e não dobrar as rodas.
    o pessoal da atitude de porto alegre vende uma peça para levantar o suporte da panhard, deve ajudar.
    nao sou muito entendido no assunto mas se melhorar esta questão deve melhorar sua dirigibilidade.
    fora tirar todas as folgas do sistema é claro.
    T4 3.0 rally
  • #414
    Esse suporte da atitude é recomendável o uso somente da panhard traseira, na dianteira o melhor é usar a panhard com regulagem e ajustes com porca e contra porca. Tem em loja em São Paulo.
    A foto é da peça da Atitude 4x4 de POA.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Instabilidade Direcional no T4-dsc03306.jpg
  • #415
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por Bernardo Hoelz Ver Post
    Porque só na traseira Bernardo? ja vi carro com o suporte na dianteira, inclusive com todo o kit de suspensão da atitude.
    o suporte e a panhard com rosca tem objetivos um pouco diferentes.
    o suporte serve para mudar o angulo, e com isso tambem acaba realinhando o eixo no caso de lift.
    a rosca só muda o tamanho da barra para realinhar o eixo, não influencia no angulo.
    abraços
    T4 3.0 rally
  • #416
    Usuário Avatar de Francisco Maciel
    Manaus/AM
    Ontem resolvi iniciar a adaptação da nova barra de direção e dos novos terminais no Troller.
    Vou usar um sistema similar ao utilizado na Toyota Bandeirantes, contudo com terminais maiores e mais robustos.
    Segue as fotos do inicio do processo. Nesta etapa os furos cônicos do munhão, foram alargados, para permitir o acoplamento dos novos terminais.
    Hoje estaremos confeccionando as novas barras para ligar os munhões ao pitman.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163302950.jpg   Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163315354.jpg   Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163249907.jpg   Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163215247.jpg   Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163150979.jpg   Instabilidade Direcional no T4-img_20150312_163224558.jpg
    Troller 2005 - Bodó do MAO
    Manaus 4x4 - Só os fortes trilham no norte!
    °llll°
  • #417
    Manaus/AM
    Nesse final de semana foi feito a primeira barra.
    Gostei bastante do resultado. Acredito que depois de tudo pronto a direção vai ficar bem firme.
    A barra ficou boa, os parafusos e terminais ficaram em boa posição, não gerando o risco de encostar ou bater em algum componente, como os amortecedores, por exemplo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg   Instabilidade Direcional no T4-image.jpg
    °llll°
  • #418
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Só uma observação.
    Quanto mais próximo do munhão estiver o terminal que vem da drag link melhor...
    por isso o ideal seria um high steer igual foi postado uns dias atras.
    Sugestão.
    Eu tentaria ver se é possível encurtar esse espaço entre o terminal do munhão e o olhal...
    Boa sorte na empreitada
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
  • #419
    Manaus/AM
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Só uma observação.
    Sugestão.
    Bom dia Jaime.
    Pensei muito nisso que você comentou. Na época pensei em usar os terminais do MB 608, mas seria uma mão de obra complicada pra mim fazer da mesma forma que o Elmer fez.
    Nessa foto, dá pra ver que não ficou exageradamente longe do munhão. Acho que vai ficar melhor que o original. hehehe...
    Então achei esse terminal, que me permite usar na mesma distância que seria a adaptação do MB 608.
    E se aproximasse mais do munhão, eu teria que mudar a posição do amortecedor de direção, e eu procurei fazer uma adaptação com o mínimo de intervenção no sistema original.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Instabilidade Direcional no T4-imagem1.jpg
    °llll°
  • #420
    Ponta Porã/MS
    Bom dia,
    Entendi...
    Isso que citei seria a situação ideal digamos assim (eu tbm não fiz do modo que te falei na época).
    Voce esta certo, com certeza vai ficar muito melhor que o original FATO.
    Ps. Gostei das barras,parece ser um material robusto.
    Vai fundo que vai ficar legal.
    abraco.
    EX ''Jegão azul''
