Página 13 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 34567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 166
  • #145
    Comprei hoje um Petrobrás CJ-4, balde de 20L por R$235,00 no Mercadocar Caminhões. O Top Turbo CI-4 estava R$199,00 e Ypiranga Brutus CI-4 estava R$179,90, todos 20L e acima da especificação das Viaturas.
  • #146
    Troca de óleo da hilux sw4d 2000
    Citação Postado originalmente por _portela Ver Post
    Leonardo,
    Olho é uma coisa que muda muito. Procure sempre usar a última especificação API e quanto a viscosidade, isto depende da temperatura e do uso. Se roda muito em estrada procure um com maior viscosidade a quente, se roda trechos curtos procure um com menor viscosidade a frio, se mora em lugar frio idem, mais ou menos por aí...Aqui no brasil não vai varia muito de CF ou CH (lembro, prefira a última especificação) e 15W40 ou 20W50...
    O aditivo para o radiador é a base de etilenoglicol. Compre de uma marca conhecida que seja de sua preferência. A proporção é 50%. Nunca ande sem ele, com a pena de arrebentar todo o sistema (principalmente ferrugem no radiador e parada da bomba d´água), o que custaria muitas $$$$
    P.S.: Procure saber que especificação API é o óleo que está no motor, pois um óleo com especificação mais recente que a atual pode desprender algumas encrustrações devido a maior ação detergente. Aí, antes de trocar a especificação API e sair rodadndo pelo tempo normal, convém trocá-la, rodar um pouco, uns 500 a 1000 km, trocar tudo de novo (óleo e filtro) e aí sim, voltar a normalidade, ou seja, entre 2500 e 5000km com a especificação mais recente.
    Boa tarde amigo: comprei uma Hilux SW4 Dt ano 2000 e não sei qual o óleo que devo coloca, se é 15w40 mineral, sintético ou semissintético, omanual não fala se é mineral ou sintético
  • #147
    marilia/SP
    marca do oleo motor
    pessoal,tou comprando oleo para meu etios e sw4 flex,fique em duvidas de oleo sintetica lubrax valora 5w30 ou pedronas selenia , o que vc indicaria de qualidade melhor?
    grato
  • #148
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Já ouvi falar bem do Petrobras Valora sintético, mas esse Petronas tb acho que não é ruim.
  • #149
    marilia/SP
    obrigado de responder,ja ouvi falar ypf elaion ?sera que bom tb?
  • #150
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Esse pouco ouvi falar. Mas esse Petronas é famoso, se não me engano patrocinava a equipe do Felipe Massa na F1, então, os caras tem bala na agulha hehehe.
    Citação Postado originalmente por hugo321 Ver Post
  • #151
    marilia/SP
    obrigado pelo sua opniao,vou pegar pedronas!
  • #152
    marilia/SP
    oleo 20w50 mobil
    pessoal.boa noite. Eu moro em marilia (interior de sp)local quente,mecanico indica usar oleo p motor 20w50 mineral(SM) para meu sw4 (2015) flex e etios(2014)? sera que pode?
    grato
    pesquisei que realmente aqui nunca chega 0 crau,maximo 10 crau,e calor chega 38,acredito temp do motor subi tb.
  • #153
    Eu tenho usado óleo 0W30 100% sintético da Shell(ect1/2)...já faz uns 30 mil km....tudo normal na minha Hilux....compro num distribuidor aqui do Rio,com cnpj,sai a 34,00 o litro...fica como curiosidade pra quem tem receio de usar óleo “fino”....
    RPM
  • #154
    BH/MG
    Agradecimentos: 10
    Você deve usar exatamente o que for recomendando no manual do seu veículo. O que o mecânico ACHA é diferente do que o engenheiro testou e aprovou
  • #155
    Citação Postado originalmente por leanog Ver Post
    A princípio,pensava assim também....mas eu tinha um Civic 99,que no manual indicava o uso do óleo 20W50 mineral,com o passar dos anos,a própria Honda começou à indicar e usar o óleo 10W40,depois o 05W30 e hj em dia,já está no 0W20....rsrs
    Os óleos evoluem....não acredito que um óleo 05W30 100% sintético moderno vá fazer mal ao motor....esse óleo 20W50 mineral eu usava num fusca Itamar....rs
    Mas é só minha opinião
    RPM
  • #156
    marilia/SP
    Você deve usar exatamente o que for recomendando no manual do seu veÃ*culo. O que o mecânico ACHA é diferente do que o engenheiro testou e aprovou
    obrigado pela sua resposta.
    vou seguir o manual sim!
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
