Página 1 de 23 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 267
    Caraguatatuba/SP
    Ar condicionado Hilux - SW4.
    Amigos, recentemente mandei fazer um upgrade no meu sistema de ar condicionado.
    Aproveitei e troquei as duas polias esticadoras, uma do ar cond. e a outra do alternador que estavam com folga lateral.
    Na concessionaria toyota cada polia custa 430.00 reais.
    A mesma polia que e fabricada pela DENSO, assim como todo o sistema de ar cond. dos vehiculos Toyota custa numa autorizada Denso 85.00 reais.
    Referente ao servico nem se fala, para desmontar o compressor e trocar todos os retentores, orings, juntas etc, o valor cobrado foi de 120.00 reais.
    As polias sao as mesmas do gol 1.0.
    Espero que esta informacao seja util para algum de vcs.
    Abracos.
    Gabriel.
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Dá pra trocar só os rolamentos de dentro dessas polias, são comuns de esferas da linha 6.000 ( tipo 6202 ou 6203 já não lembro ) e se botar de marca boa dura tanto quanto o esticador novo.
    Sds
    Henri
    Usuário Avatar de Luca
    Citação Postado originalmente por Gabrielpol Ver Post
    ...A mesma polia que e fabricada pela DENSO, assim como todo o sistema de ar cond. dos vehiculos Toyota custa numa autorizada Denso 85.00 reais....
    Excelente informação, Gabriel. Estes registros fazem grande diferença neste Fórum.
    Caraguatatuba/SP
    Ola Henri, bem colocado este comentario dos rolamentos.
    Realmente da para trocar somente eles e sai muito mais barato.
    No meu caso um dos eixos esticadores aquele com parafuso estaba estragado e nao vende separado, dai preferi trocar os dois ja que achei barato depois do susto que tome do preco da concessionaria.
    Um detalhe importante e saber que estas polias (inclusive as novas) tem uma pequena folga lateral de uns 2 milimetros se vc. mexer com a mao, mas nao e motivo para se preocupar.
    Trocar so se estiver "rangendo'' ou com folga exessiva.
    Abracos.
    Gabriel.
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    (...)Aproveitei e troquei as duas polias esticadoras, uma do ar cond. e a outra do alternador que estavam com folga lateral. Na concessionaria toyota cada polia custa 430.00 reais.
    Referente ao servico nem se fala, para desmontar o compressor e trocar todos os retentores, orings, juntas etc, o valor cobrado foi de 120.00 reais. As polias sao as mesmas do gol 1.0. Espero que esta informacao seja util para algum de vcs. Abracos. Gabriel.
    Infelizmente, tardia pra mim....
    Manda aí o telefone ou endereço da autorizada Denso onde compraste as polias.
    Abs,
    Aurélio
    Caraguatatuba/SP
    Oi Aurelio, o telefone de la e 012- 39297793. Fica em Sao Jose dos Campos SP na vila industrial.
    Entra no site da DENSO www.denso.com.br e ve se nao tem alguma mais proxima de vc.
    Outra opcao e procurar em lojas de autopecas pela polia do gol 1.0 que e a mesma.
    Boa sorte.
    Gabriel.
    Thumbs up Ar condicionado hilux 2.8
    Ola amigo, realmente trocar apenas o rolamento fica muito mais barato mesmo, troquei apenas o rolamento, um detalhe existe dois tipos de rolamento o fechado com uma latinha e o outro com um tipo de borracha. eu ja experimentei os dois o que é vedado com borracha aquenta mais e não fica com nenhum barulho ja que ele e fechado com borracha ( veda ).
    e custa apenas $ 14,00 reais voce mesmo troca. ate +
    Rio Grande/RS
    Tem razão, bem lembrado, os que são fechados com a latinha tem a letra Z depois do número e os fechados com borracha tem as letras RS, e são mais vedados para pó e água.
    Abraço 4x4
    Henri
    Aproveitando o gancho... e fugindo da con$ecionaria, a serpentina tambem Denso eh a mesma do palio. Exatamente igual. Eh a peca onde geralmente dah perda do gas quando fica mais velha e quebra a colmeia de resfriamento por vibracao.
    Alexandre
    Vitória/ES
    Dúvida sobre ar condicionado da SW4.
    Bom galera, venho aqui relatar uma coisa pra vocês, e gostaria de saber se isso é normal.
    É normal o A/C das SW4 2.8 93 não dar conta refrigerar com o carro parado?
    Porque aqui em Vitória, com temperatura de uns 32~33°, se ficarmos com o carro parado no trânsito, ele simplesmente não dá conta de refrigerar, chega a ser melhor abrir os vidros do carro, agora se o carro estiver em movimento, gela normalmente. E mesmo acelerando com o carro parado não resolve(pelo menos a gente acelera um pouco e por pouco tempo e não muda, vou tentar colocar acima de uns 1200RPM e ver se resolve), só refrigera com o carro em movimento, isso é normal?
    É assim desde que pegamos o carro(há 4 anos), e de lá pra cá, já fizemos revisão no ar, recolocamos o gás, mandamos limpar a colméia, trocamos o filtro e tudo mais.
    E aí, é normal isso?
    Igor
    Usuário Avatar de dpab
    João,
    Eu tenho uma SW4 1999 e o ar funciona muito bem, mesmo com o carro parado. Contudo, a minha é 3.0 TDI e creio que não serivá de parâmetro para vc.
    Sugiro postar essa dúvida lá na seção das Toyotas, pois há muitos companheiros com viaturas do mesmo ano e motorização da sua e podem te dar algumas informações específicas. Um abraço, Delfim.
    Vitória/ES
    Hum.....Valeu, vou postar lá!
    Igor
    1. Compressor Ar Condicionado Hilux Sw4 1992 96 Motor 3l 5L Hilux Pickup
      Por rDuran no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 31/01/2018, 16:44
    2. Ar condicionado Hilux SW4
      Por Diogo Manfroi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 29/01/2015, 11:16
    3. Ar condicionado hilux 3.0 c4d 05/06
      Por Alessandro Vieira Silva no fórum Toyota
      Última resposta: 31/12/2014, 21:38
    4. Ar Condicionado da Hilux
      Por JMJ no fórum Toyota
      Última resposta: 15/04/2008, 21:12
