Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 63
  • #37
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Brendon, você sabe o nome da peça?
    Coloque aqui, pois facilitará a indicação aos demais usuários com o mesmo problema.
    E parabéns pela iniciativa de abrir o tópico.
  • #38
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    É o filtro para não emporcalhar e atrapalhar a leitura do sensor MAP. Aconselho retirar e também limpar o sensor MAP, pode ser com CAR 80...
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
  • #39
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Sensor MAP é aquele do filtro de ar?
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
  • #40
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 13
    Show! Se tivesse ido a oficina seriam honestos e falariam que o problema era tão simples assim?
    kkkkkkkkkkkkkk
  • #41
    Usuário Avatar de Brendon Da Rolt
    Goiania/GO
    cara então, não sei o nome desta peça. Levei ela nesses locais que vendem peças usadas e o cara tirou de uma 2015 usada. Vou ficar lhe devendo essa
  • #42
    Goiania/GO
    Retirei ele para fazer a limpeza, mas não precisou pois ele estava limpo
  • #43
    Vitória/ES
    Não... aquele é o MAF. O MAP fica próximo ao coletor de admissão, é o sensor de pressão do turbo.
    OBS: limpar o MAF também vale a pena e é muito sadio, dependendo de como está até melhora o consumo. Neste caso basta soltar o conector e os parafusos pequenos que o prendem e limpar o sensor com muito cuidado. Eu costumo utilizar um cotonete embebido em álcool absoluto.
    Fausto
  • #44
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Obrigado pela dica.
  • #45
    itu/SP
    Bom dia, Pessoal!!
    Tenho uma Hilux 2003 SRV Cabine dupla 4x4 3.0 Turbo Diesel, alguém sabe me dizer se preventivamente precisa ser limpo ou verificado alguma peça para prevenir o mesmo problema? Grato.
    Hilux 2003 SRV Cabine Dupla 4x4 3.0 Turbo Diesel
  • #46
    itu/SP
    Boa tarde Fausto,
  • #47
    itu/SP
  • #48
    Usuário Avatar de chicoadv
    Ouro Preto do Oeste/RO
    Por acaso saberiam informar se a 2013 tem esse mesmo filtro?
    ATUAL: SW4 SRX - 2018/2019 - (Diesel)
    EX
    : Hilux SW4 SRV - 2013/2013 - Automática (Diesel)
    EX: Hilux SRV 2.7 - 2014/2015 - Automática (Flex)
    1. Respostas: 116
      Última resposta: 05/08/2023, 08:59
    2. Ajuda, Vale a pena, Hilux 2006/2006
      Por pontofraco no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/09/2022, 15:36
    3. Sportage 97/98 morrendo na lenta, MOTOR FRACO FRACO!!!!!!
      Por jdjoao1980 no fórum Kia Sportage
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/03/2014, 07:21
    4. Motor Hilux SRV 3.0 2006
      Por alessio no fórum Toyota
      Última resposta: 28/12/2010, 21:53
    5. Motor fraco
      Por Patton no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 11/09/2005, 00:48
