Página 6 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 142
Tópico: Guincho Biselli
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    se precisar de coroa ,mandei fazer duas em Ponta grossa.
    Xará, só a título de curiosidade, onde vai colocada essa coroa de bronze no Biselli e se tirou alguma foto dessa peça na época da troca. um abraço.
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Vamos lá !O eixo cardan aciona o semfim dentro da caixa do guincho ,semfim acionará esta coroa que por sua vez é fixada através de chaveta no carretel do guincho .Isto olhando de frente para o guincho está no lado direito ,no outro lado está o sistema para engatar e desengatar o carretel.
    Não tenho fotos mas é um guincho fácil de fazer manutenção .Quando estourou a coroa,eu usava cabo de aço 3/8 ,hoje uso 5/16 pois tem que haver um fusível que quebre senão danificará guincho ou tomada de força.Entao é preferível arrebentar o cabo de aço.Outra,deve-se usar o guincho em velocidade reduzida ,não abusar da rotação pois é um guincho robusto e muito difícil de encontrar.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    E nunca dar tranco com o guincho.
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Sergio.. tu ta usando Óleo ou graxa na coroa?
    Se óleo qual?..
    Eu tava usando óleo 90 no meu.. mas o retentor do sem fim tava vazando um pouco.. dai enchi de graxa.... pra engrossar...
    Acho q o bom seria um óleo 140 bem viscoso....
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Se óleo qual?..
    Meu também vazava no semfim ,e ao substituir a coroa substitui também os retentores e hoje só uso óleo 90.Mas acredito que possa ser usado também o 140.Nao aconselho graxa pois não lubrificará todos locais.
    O que faço é uma vez por mês desenrolar o cabo e ao ir recolhendo vou aplicando wd 240 para cabo não enferrujar.
    Passo Fundo/RS
    Eu to usando cabo sintético de Kevlar.... 9mm
    Usuário Avatar de Spezani
    Será que presta?
    Meu cabo de aço ainda é original. está enferrujado.
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por Spezani Ver Post
    Será que presta?
    Spezani.. presta sim... eu não me arrependo de ter trocado o cabo... tanto que comprei mais um cabo de kevlar numa promoção pra deixar guardado.
    Obs. se vc colocar cabo sintético, vai ter que fazer um bocal de alumínio... pq o bocal original, estraga o cabo...
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Mesmo sendo roletes estraga o cabo ?Bocal do meu guincho é com roletes e rodam macios.
    Passo Fundo/RS
    Se ele tiver rodando macio e for liso, não tiver marcado ou enferrujado, até vai. Penso que o bom seria deixar ele bem liso... talvez cromando ou algo parecido.. ai daria pra usar..
    P meu optei em fazer um bocal de alumínio, pq os roletes já estavam bem feios...
    Agradecimentos: 9
    Sergio se você vai partir para o cabo sintético e quer evitar problemas com mesmo, aconselho o uso de roletes de tecnil.
    O tecnil é um material muito resistente que em alguns caso pode substituir o metal.
    Uma dica importante para quem usa cabos de Kevlar ou sintético, esse material do cabo não pode ter contato com sustâncias químicas ex: lubricantes, desengripantes etc. Essa substancias comprometem a vida útil das fibras de Kevlar.
    "Saudações a quem tem coragem
    Aos que tão aqui pra qualquer viagem..."
    Nunca uso guincho, precisei dele estes dias e o cabo arrebentou perto do gancho.... Fiquei puto.
    Band Longa 92
    1. Caixa de Band 5 marchas + Guincho Mecânico Biselli
      Por hugo.morais no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 17
      Última resposta: 01/11/2007, 13:04
