Página 9 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 172
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por mac Ver Post
    Obrigado Juliano e Hercílio. Mais uma pergunta. Não vou fazer trilha nem uso diário. Uma ou outra viagem e uso no fim de semana em Secretário, Petrópolis. A Bande está pouquíssimo rodada. Vocês acham muito importante esta mudança?
    Sim
    Esse é um upgrade desejado por 100% dos toyoteiros.
    O perigo está justamente na estrada, pois a roda é presa diretamente ao semi eixo. Então em caso de quebra do semi eixo, a roda simplesmente vai embora e pode causar acidente grave.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Agradecimentos: 43
    Algumas considerações sobre transformar o seu eixo semi-flutuante em eixo flutuante:
    - Existem esses prós e contras na manutenção (bancada e tampa)
    - O custo da adaptação pode ultrapassar o valor da aquisição de um eixo pronto.
    - Na transformação, tem-se a segurança das peças novas, especialmente as pontas de eixo, e do alinhamento do eixo.
    Independentemente de ser original ou adaptado, os prisioneiros são subdimensionado e quebram com frequência. Recomenda-se trocar por prisioneiros mais robustos, para isso tem que refazer a rosca.
    Agradecimentos: 43
    Mac,
    O eixo semi-flutuante da Band é robusto. Muitos SUV e picapes usam eixo semi-flutuante, inclusive jipes modernos.
    O problema é que foram dimensionados para a utilização de pneus 650x16, que são estreitos e correspondem a 29" s no tamanho.
    Quando se adota pneus maiores, esse esforço é aumentado. É preciso considerar também a fadiga do material ao longo dos anos.
    Eu já tive uma quebra no meu antigo Band 64. Por sorte quebrou dentro da cidade e a ruptura foi perto do diferencial, então deu pra ver a roda abrindo e deu tempo de parar o jipe.
    Os acidentes não são comuns mas quando acontecem na estrada são sempre graves.
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Só não sei se era só para os utilitários.. ou dava pra ter nos jipes tbm......
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Voce tem razão, os eixos flutuantes foram oferecidos como opcionais nos anos 80.
    Acho que o termo utilitários se refere aos jipes.
    No catálogo de 93 não é oferecido como opcional.
    No momento pretendo manter pneus originais. Pelo que entendi é obrigatória o flutuante quando mudar os pneus, correto? Os eixos das pick us podem ser colocados nos jipes? Se podem, encontro novo em lojas tipo Tração Mania? Sei que ficaria caro, mas não tenho conhecimento para gerenciar corretamente adaptações.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Não é obrigatório pelo fato de usar pneus maiores, mas é recomendado por motivos de resistência e segurança mencionados anteriormente.
    Sim, o eixo traseiro flutuante da picape pode ser instalado no jipe, é comum fazermos essa troca.
    Não existe eixo novo no mercado, o que vc vai encontrar seriam kits flutuantes pra adaptar na sua carcaça, transformando-a em flutuante.
    Custa caro porque se vc encontrar um eixo flutuante completo será usado e além do valor da aquisição vai precisar investir em uma revisão completa, a instalação é simples seguindo o mesmo padrão de montagem do original.
    Passo Fundo/RS
    R - Não necessariamente... e ando com pneus 35" a 3 anos nos semi flutuantes e nunca tive problema... mas utilizo freio a disco traseiro para aumentar a segurança..( pois as pinças tendem a impedir que o eixo saia fora, a não ser que quebre bem próximo a roda)..
    R- Sim. é Plug and Play...
    R - Eixo novo não encontra mais... Só usado...... o Que tem novo são os KITs de transformação do semiflutuante pro flutuante... Diga-se de passagem.. bem fácil de fazer......
    ok, o que fazer primeiro, freio a disco ou flutuante? Caso faça freio primeiro, quando instalar o kit flutuante dará interferência no freio a disco? Alta ansiedade para começar a rodar, pouco tempo e $$$$ começando a pesar.
    Passo Fundo/RS
    Recomendo o Freio a disco, na dianteira tenho como item obrigatório.... na traseira se vc vai rodar com o semi, ai é importante.. O freio é plug and play tbm... quando comprar o flutuante é só trocar de eixo...
    Macapá/AP
    ...Independentemente de ser original ou adaptado, os prisioneiros são subdimensionado e quebram com frequência. Recomenda-se trocar por prisioneiros mais robustos, para isso tem que refazer a rosca.
    Esses prisioneiros que diz são os parafusos das rodas? Na minha um deles soltou a parte que vai rosqueada no eixo, nem sei como retirar pois não dá rosca e está com a porca da roda, então a roda não sai.
    Que prisioneiros costuma-se usar?
    Passo Fundo/RS
    Citação Postado originalmente por _Caco_ Ver Post
    Os prisioneiros que ele fala são da ponta do cubo.. que prendem o eixo ao cubo.... original é 8mm... o pessoal troca por 10mm.
    e coloca mais guias..
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 13/10/2016, 18:22
    2. Usinagem do semi eixo trazeiro para transformá-lo em flutuante.
      Por Renato Fraga no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/05/2009, 07:22
    3. Eixo Flutuante Usado ou kit flutuante para Band
      Por fabioabe no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 30/04/2008, 11:37
    4. Eixo Trazeiro Toy Band Flutuante
      Por guilhermeabreu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/04/2007, 09:40
    5. Eixo trazeiro flutuante
      Por Luis Assis no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 01/07/2003, 08:03
