Página 6 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 138
  • #61
    São Gonçalo/RJ
    Citação Postado originalmente por lolsasquatch Ver Post
    lpalacio, se forem os retentores, é só abrir e trocar. Não deve falhar, mas vai descendo óleo por ali.
    Sobre o consumo, as sondas lambda podem estar sujando com o óleo e não funcionando corretamente. Já tentou limpá-las?
    Quais eram os códigos de erro do motor?
    Estou com o mesmo problema galera, fiz descarbornização quimica e melhorou por um tempo, mas a fumaça voltou, ligando pela manhã e e ficar muito tempo parado na lenta..... Será que é possivel trocar os retentores sem retirar o cabeçote? Tem alguns carros que dá.
  • #62
    Usuário Avatar de GV3-2014
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Como eu ainda não fiz o serviço, posso apenas dizer que gastei +- 900 reais só em juntas e retentores (na Suzucar, originais).
    lolsasquatch já conseguiu descobrir o problema do seu motor? Tenho acompanhado suas mensagens e gostaria de saber qual a causa do problema.
    abs e boa sorte,
    Ricardo
    GVIII V6 08/09, proteções inferiores Road Tech, ex-Grand Vitara - 4x4 A/T - 2013/2014
  • #63
    Citação Postado originalmente por Rafa_Marques Ver Post
    Rafa, neste motor j20a, tem que abrir o cabeçote para trocar os retentores.
    GV AT prata 11/12
  • #64
    PELOTAS/RS
    Ainda não abri o cabeçote, meu mecânico é um cara ocupado. Mas talvez consiga ver essa semana.
    Mantenho vocês atualizados.
  • #65
    O código de erro é o P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
  • #66
    PELOTAS/RS
    Ele está dando muita variação entre a medida da sonda lambda 1 e 2 (ele chama de A/F a primeira no manual, HO2S2 a outra, pelo que entendi).
    Pelo que vejo aqui no manual, pode ser algum vazamento no escapamento, pode ser problema em uma das sondas (ou nas duas). Tens o manual de serviço? Lá tem os passos para verificar qual destes é.
  • #67
    Não tenho manual...
    Essa diferença de medidas pode ser por causa do catalisador?
  • #68
    PELOTAS/RS
    Citação Postado originalmente por lpalacio Ver Post
    Não tenho manual...
    Parece que sim. Página 194.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-64J00-01E.zip
  • #69
    campinas/SP
    Agradecimentos: 9
    Olá losasquatch, já conseguiu descobrir e resolver o problema do seu motor? abs Ricardo
  • #70
    PELOTAS/RS
    GV3-2014, ainda não... essa semana fui eu (e não o mecânico) que não tive tempo.
    Espero conseguir resolver isso semana que vem (mas já venho dizendo isso há um tempo, então não votem em mim
  • #71
    PELOTAS/RS
    Atualizando: as duas sondas lambda foram limpas, a da frente estava com uma sujeira cinza claro. Limpei os códigos de erro e liguei o carro, por enquanto não ativou novamente.
    Creio que em breve vou conseguir trocar o retentor.
  • #72
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Voltando aos princípios do tópico, trocou de mecânico?
