  • #1345
    Teresópolis/RJ
    Opá...meu amigo muito obrigado!
    meu maior problema seria o frete...mais vou relizar a devida cotação com a empresa citada!
    sim está com os 93.390 originais, está bem conservado porém tem essas pendencias a serem feitas... quero dar uma moral nele!
    fico muito grato por sua atençaõ, meu caro Drummond!!!
  • #1346
    Macaé/RJ
    Pessoal boa tarde,
    Sou dono de um samurai desde fevereiro e tenho lido o fórum para me habilitar mais na máquina...rsrsrsrs, estou precisando saber o que fazer quando os pneus estão esbarrando no feixe de molas, pois ele é de S-10?
    Valeu!!!
  • #1347
    Usuário Avatar de Cesio137
    Cachoeiras de Macacu/RJ
    Vc tem quatro opções:
    1 - Trocar o pneu;
    2 - Trocar a roda, por uma com o off-set mais negativo;
    3 - Colocar espaçador de roda;
    4 - Limitar o esterçamento das rodas.
    Eu ficaria com a segunda opção, alem de resolver o problema o carro vai ficar mais bonito!!!
    Abraço,
    Michel - Cayenne Turbo S 2012 / Hummer H1 6.1 2009 / ML 500 2013 / RR Evoque 2011 / Cherokee SRT8 - 2013 / Um dia ainda compro um desses kkk
  • #1348
    Esse entende tudo!!!! pode Confiar!!!
    Um abraço Michel...
    Vai no passeio do NJC??? Devo dar um voo por la..
    Citação Postado originalmente por Cesio137 Ver Post
    1 - Trocar o pneu;
    Abraço,
  • #1349
    Citação Postado originalmente por Andre Souza Ver Post
    Um abraço Michel...
    To querendo ir!!! só to dependendo do abeas!!! hehehe
    Abração,
  • #1350
    Os retentores deve ser facil achar, se vc trocou a embreagem e ela continua patinando pode ser algo relacinado com o cabo da embreagem, dá uma checada.
    Se os problemas são só esses, não acho que foi uma compra ruim, a não ser que vc tenha pago R$30 mil no samurai!!! heheheh
    Segue uma lista de peças subistitutas Samurai peças substitutas.pdf
    Abraço,
  • #1351
    Macaé/RJ
    Muito obrigado pela dica Michel... acho que vou seguir seu conselho na segunda opção...
    Forte abraço
  • #1352
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Bruno, estou com o meu samurai com um problema tambem pois quando o carro esquenta ele se comporta como se ficasse sem a embreagem e então não consigo mudar as marchas, nesse momento preciso desligar o carro e fazer a mudança de marcha e depois ligar novamente.
    Provavelmente é cabo de embreagem. já trocou?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1353
    Comprei o cabo de embreagem e chegou hoje, amanhã mesmo vou providenciar a troca e postarei aqui.
    Abs!
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Vitara 94, o Cochicoso
  • #1354
    Teresópolis/RJ
    Comprei o kit na suzucar valeo...
    Comprei o kit na suzucar valeo... problema resolvido! mais estou com um "novo problema" estou com vazamento do oléo do diferencial trazeiro lado esquerdo... vc já desmontou agum desses diferenciais?
    tenho o problema de abrir e não encontrar peças...
    muito obrigado por sua atenção!!!
  • #1355
    Teresópolis/RJ
    Caros amigos!!! estou com uns probelmas no suzuki samurai... quando ligo o carro de manhã ele fica bem acelerado, mais quando esquenta volta ao normal!
    já tentei da uma revisão nos condutores de ar do carburador...mais não consigo resolver!
    outro problema e que estou com um vazamento de oléo no diferencial trazeiro lado esquerdo...alguém pode me dar um helpe...com um gabarito do sistema de injeção e do diferencial trazeiro... preciso saber quais retentores se enquadram?
    muito obrigado pela a atenção de todos!!!
  • #1356
    Citação Postado originalmente por Bruno Borges Ver Post
    Bruno essa aceleração que vc falou quando liga o carro com o motor frio, é super normal nos Samurai.
    Assim que o motor esquenta ele baixa a rotação.
    Fique tranquilo quanto a isso.
    Quando ao retentor o seu mecânico com certeza saberá identificá-lo sem problemas.
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
