  • #1357
    Citação Postado originalmente por crangel Ver Post
    Comprei o cabo de embreagem e chegou hoje, amanhã mesmo vou providenciar a troca e postarei aqui.
    Abs!
    Para todos os amigos que opinaram sobre o meu problem acom a embreagem do samurai, saibam que troquei o cabo de embreagem como vcs sugeriram é o problema foi resolvido.
    Muito obrigado a todos vcs que colaboraram e muito ajudaram;
    Vitara 94, o Cochicoso
  • #1358
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por Bruno Borges Ver Post
    Comprei o kit na suzucar valeo... problema resolvido! mais estou com um "novo problema" estou com vazamento do oléo do diferencial trazeiro lado esquerdo... vc já desmontou agum desses diferenciais?
    tenho o problema de abrir e não encontrar peças...
    muito obrigado por sua atenção!!!
    é apenas o retentor do semi eixo.
    Nunca tive problemas para achar no mercado local. Vc pega o retentor velho e leva em uma loja de retentores ou mesmo de rolamentos. Compra um de bom qualidade - evita os chineses.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1359
    Esse aumento de rotação é normal, mas tem como eliminar.
    Falando em revisão nos dutos de ar da injeção, vc verificou um tubinho que fica no coletor?
    procura uma mangueira que entra no coletor de admissão, retira do lado oposto ao coletor e verifica se ela está dando vácuo. Caso negativo, vc deve desentupir esse caninho com uma agulha, arame ou similar; cuidado para não quebrar a agulha dentro do tubo.
    Caros amigos!!! estou com uns probelmas no suzuki samurai... quando ligo o carro de manhã ele fica bem acelerado, mais quando esquenta volta ao normal!
    já tentei da uma revisão nos condutores de ar do carburador...mais não consigo resolver!
    outro problema e que estou com um vazamento de oléo no diferencial trazeiro lado esquerdo...alguém pode me dar um helpe...com um gabarito do sistema de injeção e do diferencial trazeiro... preciso saber quais retentores se enquadram?
    muito obrigado pela a atenção de todos!!!
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1360
    Quanto à aceleração, vc vai perceber que tem uma espécie de válvula que aciona a borboleta mecanicamente quanto o carro está frio. Esta válvula está ligada ao uma mangueira de vácuo.
    Para eliminar essa rotação vc deve desativar essa válvula. Um amigo daqui isolou a mangueira inserindo uma esfera de rolamento; na verdade, basta que vc elimine essa passagem de ar até a válvula.
    no meu caso, desloquei um pouco a posição da válvula de modo que esta nao consegue mais acionar o suporte da borboleta que regula a marcha lenta.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1361
    o rogerio ja respondeu tudo.
    dá uma limpada no corpo - borboleta - tbm amigao... limpa tudo.
  • #1362
    Usuário Avatar de Edemar
    Eu não acredito que a engenharia da época perdeu longas noites em claro para projetar uma forma desta primitiva injeção "aquecer" adequadamente o motor e anos depois um "ILUMINADO" diz que isto é um defeito e dá um jeito de estuprar o sistema.
    Tive uma SCOOTER da PGO motor 2 tempos que era assim. Era uma maravilha pela manhã. ´So bater na partida sem ascelerar e esperar até que a marcha lenta voltasse ao normal. Ou se tivese pressa, saía com ela acelerada mesmo que logo tudo estava bem.
    Concordo que em regiões quentes é sem finalidade. Más aqui no sul é um sistema muito importante.
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
  • #1363
    se não concorda, é só não fazer.
    Se vc verificar os posts, vai ver que o colega perguntou se era problema e todos responderam que é normal. Depois pediu o esquema da injeção para tentar eliminar essa função e apenas passei minha experiência sobre o tema. Ele faz se quiser.
    Em lugar nenhum um "ILUMINADO" apareceu para condenar o funcionamento do veículo dele ou falar que essa aceleração representa falha. Normalmente tem muito "ILUMINADO" que aparece é para dar palpite que não contribui para a discussão do problema apresentados pelos outros colegas.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1364
    Lauro de Freitas/BA
    Estou temporariamente com 2 samurais; o que tou vendendo não tinha válvula termostática e sempre que ligava era aquela zuadeira por causa da aceleração alta. Coloquei a válvula e tá beeeeeem melhor.
    Já o mais "novo" (é 94 e o outro 95) tb estava sem a válvula, que já foi instalada, mas demora mais pra baixar a rotação, além de ser mais alta.
    Vou ter que dar uma olhada nos tubos.
  • #1365
    Usuário Avatar de Cesio137
    Cachoeiras de Macacu/RJ
    Citação Postado originalmente por Lucas Lee Ver Post
    Lucas, eu acho que a valvula termostatica não tem muito a ver com a aceleração do carro frio, uma vez que ele sempre vai estar frio com ou sem a valvula, quando se liga pela manhã.
    O que tem que ser feito para acabar com esse problema é regular o "throttle oppener", que é uma valvula pneumatica que regula a aceleração enquanto o carro esta frio. se não me engano no Suzuki Offroad Brasil - SOB - Início tem um tutorial para fazer isso.
    Abraço,
    Michel - Cayenne Turbo S 2012 / Hummer H1 6.1 2009 / ML 500 2013 / RR Evoque 2011 / Cherokee SRT8 - 2013 / Um dia ainda compro um desses kkk
  • #1366
    SEGUE O LINK:
    http://suzukioffroad.com.br/tecnica/ThrottleOpener.pdf
    no meu caso, como disse na mensagem anterior, isolei este componente. MAS DESTACO QUE NÃO ESTOU ILUMINANDO NINGUÉM PARA FAZÊ-LO, ESTOU APENAS TROCANDO EXPERIÊNCIAS COM OS COLEGAS.
    E tem mais, só costumo postar aqui o que já fiz e sei o resultado.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #1367
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Povo!
    Duvida: Sabe qual é a relação de marcha do Samurai?
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #1368
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    SEGUE O LINK:
    Rogerio, se vc reparar o batente do pistão desta valvula é um parafuso, quando ele estiver muito acelerado dá uma afrouxada neste parafuso até ele atingir uma rotação mais baixa. Assim acho que resolve o problema tb sem muita aporrinhação!
    Abraço,
    1. Respostas: 1327
      Última resposta: 13/02/2025, 20:05
    2. Niva Cangaceiro - lista de adaptações
      Por Flugêncio no fórum Niva
      Respostas: 112
      Última resposta: 10/04/2015, 19:04
    3. Suzuki Samurai - Lista de Peças
      Por Eduardo Souza no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/02/2009, 19:38
    4. Respostas: 0
      Última resposta: 18/09/2007, 19:52
