Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 97
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por RodrigoB Ver Post
    Filtro esta o mann tbm so uso ele ou fram, nao gosto das outras marcas mais em conta. Troquei o oleo sabado passado, tera q ficar este mesmo por um tempo hehe, na próxima troca aumentarei um pouco a viscosidade para ver se melhora algo, mas acredito ser desnecessário pois motor esta lisinho, sem ruidos anormais e o principal que o nivel do oleo se mantém.
    ok, mas tudo tem seu preço, posso estar digitando bobagem, se for desconsidere, mas não esqueça que a luz esta acendendo devido a baixa pressão, pode ocorrer de o óleo não chegar a todas as galerias com a devida pressão necessária para promover a plena lubrificação e provocar desgastes acentuados no prazo 5.000, 10.000 km até a próxima troca, é só uma suposição, mas pela logica não é possível descartar essa possibilidade.
    ARILDO
    Usuário Avatar de RodrigoB
    Itu/SP
    Citação Postado originalmente por arildo eletrecista Ver Post
    Concordo plenamente com você Arildo, por isso vim até aqui querer compartilhar com vocês este ocorrido, mas o fato que esqueci de mencionar na postagem foi de que o carro já estava rodando com o óleo 5w30 eu o comprei assim em março e o curioso foi que após a troca que eu fiz que passou a ascender a luz em marcha lenta, até antes de eu trocar estava tudo correto.
    Rodrigo, tem como ter certeza que o oleo usado antes era o 5w30? Por que não tenta aumentar a viscosidade do oleo? Geralmente quando um motor já está acostumado com um oleo mais viscoso e troca-se por um super fino, tem possibilidades de acender a luz de oleo por falta de pressão.
    GV AT prata 11/12
    Itu/SP
    Citação Postado originalmente por eder oliveira Ver Post
    100% certeza não, pois não conheço o antigo dono, mas o carro estava com uma etiqueta no para brisa da ultima troca com data e quilometragem que aparentemente batia com a coloração do oleo que estava no motor,na etiqueta constava o 5w30.
    mas única saída creio ser aumentar a viscosidade mesmo como vcs ja sugeriram. Qual devo usar 10w40, 15w40?
    Jundiaí/SP
    Valeu Rodrigo...
    Bora acelerar!!!
    VW AMAROK
    Ex- SX4, JPX, Grand Cherokee, Tracker, TR4 (onde começou a paixão pelo 4x4)
    Itu/SP
    Aos que opinaram, problema apenas no sensor de pressão do óleo, mau contato do sensor pois estava quase quebrado por completo o conector do mesmo, conversando com o Daniel, segundo ele é um problema comum nesse motor, por isso logo de cara ele pediu para que olhasse este conector do sensor antes de alterar viscosidade do óleo.
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Ótimo, dos males o menor, problema comum e nunca tinha visto nada a respeito e olha que já milhares e milhares e mais milhares de posts em vários fóruns, mas é isso ai, vivendo e aprendendo, que bom que resolveu.
    ARILDO
    Itu/SP
    Eu já suspeitava dele, pois como disse meu carro não esta consumindo óleo, por isso estava contra a alteração da viscosidade do mesmo.
    Olha o safado ai
    Florianópolis/SC
    Olha o safado ai
    Então esse é o problema... Há uns 2 meses aconteceu a mesma coisa com a minha tracker, e minha suposição é que o motor podia estar com "borra". Essa semana levo pra trocar este sensor. Aliás, onde você o comprou? Provavelmente vou ter que substituir também.
    GM Tracker 2.0 Lift 2" + BF AT + proteções inferiores
    Brasilia/DF
    RobrigoB onde vc encontrou a cebolinha e qual o valor, lembra ?
    Lagoa da Prata/MG
    Citação Postado originalmente por allyswq Ver Post
    Rodrigo, com a minha Tracker ocorreu o mesmo problema de acendimento da luz de pressão do óleo em baixas rotação.
    Até criei um tópico buscando orientações:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ch...ml#post2317276
    Encontrei facilmente uma peça alternativa para troca (veja as fotos abaixo).
    Custo total: Peça (R$30,00) + mão de obra da troca da peça e troca do conjunto de velas (R$40,00)
    Usuário Avatar de jchristie
    Lorena/SP
    Olha o safado ai
    RodrigoB, pode me auxiliar na localização da cebolinha.... pela foto acima não me ficou muito claro.
    Muito obrigado desde já!
    .´. Julius Christie .´. GM Tracker 2.0 2008 === Lift 2"
    1. Novo proprietário de F-250 MWM 4.2
      Por Alisson Wagemacher no fórum Ford
      Respostas: 20
      Última resposta: 24/05/2018, 13:52
    2. Tracker 2008/2008 2.0 16V 4P - Muito novo!
      Por Baré no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 23/08/2013, 12:48
    3. Novo Proprietario Ranger CS 2008 Manutenção
      Por Ldromachado no fórum Ford
      Última resposta: 02/05/2012, 17:23
    4. Novo proprietário de um 4x4!
      Por Elisson no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 05/09/2010, 20:37
    5. Novo Proprietario
      Por Tom no fórum Suzuki
      Última resposta: 24/04/2005, 13:58
