Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 128
    Problema com o sensor MARCHA LENTA
    Pessoal estou com problema com sensor da marcha lenta, já troquei a peça (Bosh R$380,00) e o problema continua e na lenta sai uma fumaça preta e escapamento com muita fuligem preta. Acabei de fazer todo o cabeçote (tudo original) e ficou 45 dias parada. Alguém pode dar uma dica?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Se trocou o atuador e não resolveu o problema da lenta, provavelmente o problema esta no sensor MAF.
    Quanto a fumaça na lenta pode ser retentor de valvula ou residuo de óleo no escapamento.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Obrigado Eduardo. As vávulas são todas novas. Esse sensor MAF é uma peça quadrada de plástico no lado esquerdo? Valeu pela força.
    Agradecimentos: 14
    O MAF fica logo apos o filtro de ar.
    (DU)
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    ola amigo.posso tentar ajudar,se vc trocou o atudador e nao resolveu entao nao era esse o problema,verifique que pode ter "entrada falsa de ar"isso impede que a marcha se estabilise,e preciso desmontar o sistema e verificar passo a passo,boa sorte.
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Alguns pitacos aí:
    A fumaça vai acabar se tudo estiver certo em anéis, retentores etc.
    Reseta a central e vai andar.
    O Curcunda aqui, (97 Gas), quando comprei indicou um monte de defeitos, engasgava, falhava, nem subia uma rua de 30 graus, andei uns dias até normalizar.
    Troque o sensor de temperatura (fica na carcaça da válvula termostática R$15,00 na Kia), comece pelo mais barato!!
    Passe um spray de limpa contato em todos os contatos possíveis!!
    LAMA!!
    FELIZ ANO NOVO A TODOS!!!!!!!!!!!!!
    Douglas como reseta a central? Eu mesmo posso fazer? Não vou ter problema depois? Quanto a força e andar está ótima até melhor que antes andando muito bem. Acho que é isso não está lendo certo (a central) pois o consumo na cidade está 4Km na gasolina pura. Muito obrigado e FELIZ ANO NOVO!
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por Irgledson Ver Post
    Bom Dia
    Irgledson
    Para um reset perfeito, vc deve desligar os 2 contatos da bateria e deixa-los enconstados por 15 minutos.
    Esse processo ira consumir a bateria interna da central e apagar toda a memoria.
    Depois ligue os contatos e deixe a chave virada por 5 minutos.
    Depois ligue o veiculo e deixe uns 10 minutos ligados na lenta, com isso ele ira mapear o carro em baixa rotação.
    Depois rode com o carro em velocidade media de 60km por uns 10 minutos, com isso ele ira mapear o carro em media rotação.
    Depois o mesmo procedimento em velocidade media de 100km e ele ira mapear em alta rotação.
    Ja fiz esse procedimento que foi indicado pelo instrutor do curso de Injeção eletronica feito pelo meu irmao e zera completamente a central.
    É a mesma coisas que o raster dar um reset, sendo que no raster ele ja ira colocar as configurações padroes e nao precisa desses testes de velocidade.
    Boas Festas!!!
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Obrigado Eduardo pela dica, vou fazer. Deus te abençoe grandemente e Feliz Ano Novo! Você esta sem tração?
    Sim, peguei o carro a 2 meses e estou ajustando tudo.
    O dono anterior trocou a homocinetica por uma da sportage sem tração a vacuo, e ela é menor em alguns milimetros.
    Com isso nao da para travar e ela fica correndo quando roda, e com isso escapole a tração.
    Como estou no interior, nao tive tempo ainda de ir em itaborá para comparar o tamanho e ver se com a que eles tem la vai dar para colocar a trava.
    Mais agora em janeiro irei la e se Deus quiser conseguirei resolver esse problema.
    Boa Festas e que Deus te abençoe!!!!!!!!!!!
    Acho que ela deve ficar rodando mais leve e com isso mais econômica, será que não?
    Deus te abençoe e feliz 2011. Depois te teclo sobre o 'reset'.
    Estou dando um reset de 12 horas, me informaram que só pode resetar se for 12 horas, vamos ver.
