Página 3 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 128
  • #25
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Aparentemente esta tudo certo.
    Existem tres caninhos de metal que saem debaixo do coletor de admissão, na foto não da pra ver se estão certos ou não.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #26
    Pessoal só atualizando a peregrinação dos últimos 3 dias...hoje consegui descobrir uma fuga de AR pelo coletor de pressão (peça preta plástico atrás)estava trincada na junta e as duas mangueiras sem prizilhas de aperto. Resolveu o problema...NÃO...amanhã vou escanear o módulo e vê o que acusa. Na cidade esta fazendo 4,5 / 5Km com litro 'gasolina' é pra morrer, pelo menos 7Km.
  • #27
    Agradecimentos: 14
    Irgledson
    Pelos seus relatos vc esta com dois problemas, sonda lambda e MAF.
    Não confie no diagnostico de scaners, na maioria das vezes ele não informa o problema.
    (DU)
  • #28
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    ola,pelo consumo da sua spt e entrada falsa ainda,como ja disse verifique tdo sistema, como junta do coletor de admissao,do TBI (onde fica a borboleta)as mangueiras dos bicos,aneis de vedaçao,nao troque mais peças sem ter certeza vai gastar a toa,boa sorte.
  • #29
    Eduarte você sabe a ordem de cima para baixo dos 3 fios (por cores) do sensor de borboleta? quero conferir se está certo.
  • #30
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Irgledson Ver Post
    De cabeça eu não lembro e não estou com a viatura aqui pra olhar, mas se esta dando aceleração normal é sinal que esta certo, se estivesse errado não daria aceleração.
    Se vc desconectar o sensor, qdo acelerar ela morre poius vai mais ar que gasolina, é a mesma coisa se estiver invertido.
    (DU)
  • #31
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    murilordg...
    Ja tentou o MAF?????
    Em 99.99% das vezes é ele o vilão.
    (DU)
    Olá Du, Na verdade o MAF é o sensor de ar? Essa peça é um absurdo de caro, não? Espero que não seja ela. Eu viajei com ela este fds e o motor se comportou bem. O estranho desse carro é que as vezes o motor está perfeito, redondinho. Mas, depois de desligar/ligar fica quadrado, acelerado ou morrendo. Ainda não achei nenhum padrão de comportamento. O que percebi é que se deixar o carro ligado, parado, por uns 10 minutos o motor fica mais estável. Como nem sempre tenho esse tempo antes de sair, por vezes ando com o motor do carro dando uns trancos.
  • #32
    Citação Postado originalmente por murilordg Ver Post
    Como está descrito neste tópico usa a do Omega que é igual, se o seu problema for MAF mesmo. A última vez que vi custava 150 reais, apesar de ser um valor alto é um preço razoável pelo tipo da peça.
  • #33
    Agradecimentos: 14
    É isso mesmo Murilo, o MAF mede o fluxo de ar e a pressão atmosferica.
    Como o Lucena disse, pode usar o do omega, serve tbm do marea entre outros, mas de preferencia ao bosch ou algum importado, não use o da DPL, não funciona na sportage.
    (DU)
  • #34
    sao paulo/SP
    ola amigo,com certeza nao e sensor MAF ele mede a massa de ar, e um sensor auxiliar mesmo que vç desligue ele o carro anda sem nenhum problema vc so sente a diferença em alta rotaçao, se tiver com problema vai dar falta de combustivel,nao confunda com sensor o MAP.nao troque peças sem nescessidade.
  • #35
    Agradecimentos: 14
    Carlos,
    Vc esta equivocado, o MAF influencia e muito na marcha lenta, pode dar tanto falta qto exesso de conbustivel, depende da leitura que estiver fazendo.
    Não tem nem como confundir os dois, até porque a sportage não usa MAP.
    Não estou dizendo para o Murilo "trocar" a peça, e sim "verificar"
    (DU)
  • #36
    Pessoal por incrível que pareça descobri o problema (acho). Já tinha trocado o regulador de marcha lenta, amanhã iria mexer no tempo do motor(regular correa dentada) R$ 80,00 por informação de mecâncio e saindo hoje pra ir viajar começou um barulho em válvula vácuo (que regula entrada de ar para injeção) muito grande, ou seja, pifou de vez, só desliguei e parou o problema. Amanhã vou tentar investigar melhor e trocar a peça. Essa é a vida com sport...rs..rs..kkk...maravilha. FOTO DA PEÇA ANEXO.
    Irgledson, muito obrigado. Lendo sua mensagem resolvi tentar: Desliguei a válvula de vácuo e, BINGO, parece carro novo agora. Eu já tinha passado o scanner no meu carro algumas vezes e não indicava problema algum, também não tinha problemas com barulho. Simplesmente o carro afogava as vezes e tinha o motor muito inconstante. Desligando essa vávula o motor ficou liso. Vou verificar o consumo agora. Pois, apesar de tudo a minha sptg faz 10km/l na estrada andando a 110Km/h e ar ligado direto. Acho um bom número.
    Uma pergunta: Qual o problema de andar com essa válvula desligada?
    Excelente esse Forum. Obrigado a todos.
