Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 128
    Problema com o sensor MARCHA LENTA
    Pessoal estou com problema com sensor da marcha lenta, já troquei a peça (Bosh R$380,00) e o problema continua e na lenta sai uma fumaça preta e escapamento com muita fuligem preta. Acabei de fazer todo o cabeçote (tudo original) e ficou 45 dias parada. Alguém pode dar uma dica?
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Se trocou o atuador e não resolveu o problema da lenta, provavelmente o problema esta no sensor MAF.
    Quanto a fumaça na lenta pode ser retentor de valvula ou residuo de óleo no escapamento.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Obrigado Eduardo. As vávulas são todas novas. Esse sensor MAF é uma peça quadrada de plástico no lado esquerdo? Valeu pela força.
    Agradecimentos: 14
    O MAF fica logo apos o filtro de ar.
    (DU)
    Usuário Avatar de carlos costa
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    ola amigo.posso tentar ajudar,se vc trocou o atudador e nao resolveu entao nao era esse o problema,verifique que pode ter "entrada falsa de ar"isso impede que a marcha se estabilise,e preciso desmontar o sistema e verificar passo a passo,boa sorte.
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    Alguns pitacos aí:
    A fumaça vai acabar se tudo estiver certo em anéis, retentores etc.
    Reseta a central e vai andar.
    O Curcunda aqui, (97 Gas), quando comprei indicou um monte de defeitos, engasgava, falhava, nem subia uma rua de 30 graus, andei uns dias até normalizar.
    Troque o sensor de temperatura (fica na carcaça da válvula termostática R$15,00 na Kia), comece pelo mais barato!!
    Passe um spray de limpa contato em todos os contatos possíveis!!
    LAMA!!
    FELIZ ANO NOVO A TODOS!!!!!!!!!!!!!
    Douglas como reseta a central? Eu mesmo posso fazer? Não vou ter problema depois? Quanto a força e andar está ótima até melhor que antes andando muito bem. Acho que é isso não está lendo certo (a central) pois o consumo na cidade está 4Km na gasolina pura. Muito obrigado e FELIZ ANO NOVO!
    Itapira/SP
    Marcha lenta
    Citação Postado originalmente por irgledson Ver Post
    pessoal estou com problema com sensor da marcha lenta, já troquei a peça (bosh r$380,00) e o problema continua e na lenta sai uma fumaça preta e escapamento com muita fuligem preta. Acabei de fazer todo o cabeçote (tudo original) e ficou 45 dias parada. Alguém pode dar uma dica?
    boa tarde
    me confirma se resolveu o problema com a marcha lenta, estou com o mesmo problema, só quando chega na temperatura normal é que fica ocilando, já troque o refil do fluxo de ar por um paralelo, mas continua a mesma coisa.
    tres corações/MG
    Marcha lenta ruim
    Citação Postado originalmente por LUIS VIOLA Ver Post
    boa tarde
    Bom dia amigos, eu comprei recentemente um sportage 98, to muito satisfeito com ela , gasolina 4x4, o que me deixado preocupado eh que pela manha quando ligo a marcha lenta se mantem acelerada mas ao sair o carro falha na subida preciso acelerar no ultimo para suprir a falha, mas quando o carro esquenta para de falhar mas a marcha lenta começa a oscilar e o carro perde rotação e acaba morrendo, tenho ligado o ar condicionado toda vez que preciso parar para manter a aceleração, moro no interior alguém sabe que peça tenho que comprar e onde comprar?
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por yvanjordan Ver Post
    Verifique/teste o sensor de temperatura da IE e sensor MAF
    (DU)
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Usa o MTE THOMSON, é o que to usando na minha, 146,00 foi o que paguei contra 1.280,00 no bosch, não usa o DPL, é só jogar dinheiro fora. O MTE é o que faz a leitura mais proximo do original BOSCH. Outra opção quase impossivel é conseguir em desmanche!
    sao paulo/SP
    ola djalma,ja procurei outro que nao seja o original ,as nao esiste,nao e o sensor maf (massa de ar) e o map(pressao no coletor)entrei no site da mte mas nao tem,mas obrigado.
