Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 82
    Formigueiro/RS
    Peças para tração F-1000 XL 98
    Olá amigos!
    A tempo acompanho os fóruns aqui do 4x4 Brasil, que por sinal, muito me ajudaram na hora de tomar a decisão de compra da minha F-1000 XL 4x4 turbo, 4.3 MWM, ano 98, tração Dana 44 std. Acho que fiz um bom negócio, já que a camionete, por precisar de reparos, estava com um preço bastante atrativo.
    Ela precisa de pintura, pneus e protetor de caçamba novos e a correção de vários desgastes decorrentes do uso.
    O que mais tem dado trabalho é a tração. O antigo proprietário teve problemas com a caixa de transferência durante uma viagem e acabou desmontando a mesma.
    Resumo: a tração da camionete está sem a peça de alterna entre 4x4, reduzida e neutro, sem o motor de transferência, sem os semi-eixos dianteiros e sem as rodas livres.
    São peças caras e difíceis de serem encontradas. Gostaria da ajuda dos amigos, como a indicação de fornecedores ou até mesmo usadas.
    Tbém gostaria de saber se alguém já comprou no Ebay, já que os preços são muito atrativos. E no Uruguay ou Paraguai? Alguém indica alguma loja?
    E se alguém tiver o manual para me enviar...
    Agradeço muito!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Alemão, em que cidade tu estás?
    A minha eu mecanizei toda a caixa de transferência. Peças para essa CT realmente é difícil de encontrar, mas achas algumas coisas no Mauro Garcia em Pelotas.
    Outra coisa, a peça que te referes de selecionar a posição dos garfos eu tenho, porém tem o sistema elétrico para ver se funciona. Eu sugiro mecanizar e nunca mais passar trabalho com falhas na tração dianteira.
    Formigueiro/RS
    Edintruder, estou em Formigueiro, na região central. Tbém penso em mecanizar a minha, pois não sei como está o restante do sistema de acionamento, já que tá desmontada. E pelos preços que vi no mercado livre, comprar o motor de acionamento e mais algumas peças vai custar quase o kit easy traction. É difícil de mecanizar?
    Vou ligar pro Garcia amanhã. Vi o teu vídeo sobre a CT no Youtube, me ajudou muito! Obrigada!
    Usuário Avatar de Ramon Pires
    Cruz Alta/RS
    Boenas, as rodas livres vc pode e deve instalar as manuais, tem no Mercado Livre por uns 350 pila.
    As peças da tração (semi Eixo Longo) vc pode usar um cano de parede grossa (6 a 8 mm) e diametro que encaixe a barra longa dentro ( pode tornear um pouco o eixo e encaixar uns 30 a 40 mm dentro do cano, e a luva da tração da f1000 antiga, aquela peça que vai dentro da rabeta da caixa, e a espiga dessa caixa tambem, em uma ponta do cano vc coloca o fange que pega na cruzeta ( da tração) e na outra extremidade usa a espiga da caixa... Pronto, vc ja tem o eixo longo, então vc vai precisar da parte que fica travada no diferencial, vc vai usar a luva da caixa, corta o flange dela e usa a da tração.
    O outro lado normalmente nao estraga.
    As cruzetas compra SKF, e enche degraxa azul, as originais estão mais de 300 cada, e as SKF são boas.
    Troca o retentor da lado esquerdo, parece um funil, tem no ML por 100 pila.
    Agora a caixa de tração é mais complicado um pouco, na minha nunca mexi, quer dizer só abri pra dar uma olhada, tem que ver com a gurizada que ja mexeu, mas coloca umas fotos ai pra ter uma idéia...
    F-1000 4x4 TDi
    Usuário Avatar de xxxtripod
    Campo Grande/MS
    Minhas dicas, tira fotos do sistema inteiro para o povo daqui analisar certinho, oque compensa é comprar tudo dos Estados Unidos, sai mais barato e tem praticamente tudo, más você precisa ajudar-nos com maiores detalhes, eu mesmo tenho esses semi-eixos, nem revendo porque paguei caro e ninguém vai pagar oque paguei. Más te ajudamos a achar as peças na gringolandia!
    Citação Postado originalmente por xxxtripod Ver Post
    Estou querendo comprar uma F-1000 gasolina e coloca-la a Diesel e ainda tração 4x4, achar o sistema original pelo exposto esta muito dificil e caro, mas tem como adapatar o conjunto da F-250 4x4 ou da propria Ranger 3.0? Alguem sabe??
    Aracaju/SE
    Ôpa, acompanhando! Como sou leigo em mecânica, termos como: "espiga", "rabeta", luva", graxa "azul", "garfos" e tantos outros, somente com FOTOS e as explicações dos colegas que detêm experiência.
    Então, o jeito é o amigo de Formigueiro, postar várias FOTOS. Rs.
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
    Cruz Alta/RS
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Algumas fotos com os devidos nomes das peças...
    Aqui a ilustração de uma espiga, e da luva.
    Este é o flange, que prende a cruzeta, esta peça pode ser fixada tanto na caixa de marchas como na extremidade do cardã.
    Graxa azul, a base de sabão de litio, altamente resistente a elevada temperatura, indicada para rolamentos,
    a graxa CH tambem chamada Chassis é apenas para molas e embuchamentos, acima de 70-80° derrete, pra
    rolamento é melhor usa doce de abóbora que graxa CH.
    Esta é a luva da caixa de transferencia, que faz o engate da reduzida e da simples.
    Esta é a rabeta da caixa Clark 4 marchas, nao vai flange na sua extremidade, e sim uma luva
    acoplada na sua espiga, vedada por um retentor.
    Este é o garfo, que faz o movimento de acoplar e desacoplar a luva, trocando marcha ou engatando a reduzida.
    Uma breve explicação pra manter a gurizada informada!!
    F-1000 4x4 TDi
    Aracaju/SE
    Brigadão, Ramon! Agora, "clareou". Rs.
    Formigueiro/RS
    Amigos!
    Não se assustem. Apresento-lhes a Milonga.
    Como disse, precisa de reparos, mas um ótimo negócio, sem dúvidas. Abaixo, algumas fotos da tração.
    Ou melhor, o que sobrou dela! Eixo da saída do diferencial, cruzeta e espiga do lado do carona e o resto, falta tudo!
    F-1000 XL 4x4 Turbo Diesel MWM X10 98
    Formigueiro/RS
    Liguei para o Mauro Garcia, atendimento ok, mas infelizmente, não tem as peças.
    Obrigada!
    Formigueiro/RS
    Pessoal, fiz um orçamento e gostaria de saber se o o preço tá na média...
    Semi-eixos - R$ 1100 x 2 = 2200
    Cruzetas - R$ 140 x 3 = 420
    Motor de transferência = R$ 1700
    Roda livres auto = R$ 1300
    Total: R$ 5620. Caro? Barato?
    Quanto custa para pôr acionamento mecânico?
    xxxtripod, é fácil de comprar na gringolândia? Liguei pra Rimar Repuestos em Rivera (uma das maiores, UY) e eles não tem, disseram que só numa especializada Ford... Nas auto-peças usadas aqui da região tbém não tem... Acho que só por sorte!
    1. BFGOODRICH E PEÇAS PARA F-1000 (ótimo preço)
      Por opala66joao@hotmail.com no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 14/07/2011, 11:29
    2. Motor 4.9 e cambio de F-1000 em Tração Willys
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/06/2010, 19:27
    3. Vendo motor acionamento tração F-1000
      Por bruno_ no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 17
      Última resposta: 28/01/2009, 20:56
