Resultados 1 a 12 de 31
    Usuário Avatar de rudnei rodolfo
    sao jose dos campos/SP
    duvidas de peças para meu kart cross
    ola pessoal , ja tenho o projeto do kart cross , mas estou com duvidas referentes a algumas peças , poe exemplo a caixa de direção -pedal_lat_g.jpg-pedal_lat_g.jpg-pedal_lat_g.jpgposso subistuir por este sistema ? e resistente para um moto de 150cc
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    pode vc pode e eu acho que fica até melhor que com setor a unca coisa que muda é que vc vai precisa de mais força pra virar.
    o motor nao enfluencia muito na direçao.
    Mas isso pode atrapalhar o molejo da suspensao?ou nao tem nada a ver
    seara/SC
    não atrapalha pode fazer assim só vai sair mais caro e mais complicado de fazer
    Don´t worry be happy
    Pode me dizer qual o tipo de relaçao que uso para um motor de 150cc honda
    Aguem pode me ajudar como conseguir o eixo traseiro , e quanto custa
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Rudnei, o sistema que você disse ali fica bom, a direção fica mais pesada, mas precisa virar menos o volante pra esterçar a roda, a relação vai depender do uso, se for para andar em trilhas leves, asfalto ou estrada de chão usa a relação da bros que fica bom, não precisa nem troca o pinhão.
    O eixo você pode conseguir em um ferro velho/sucateiro bem barato e tem que mandar no torneiro para ele fazer os rasgos de chaveta e deixar no diametro final certo, fica meio caro, mas não tem o que fazer, e tem que ser de aço duro, 1045 de preferencia.
    mas qual o modelo de caixa de direção que de usar , estou pretendendo andar no sitio , essa relacao aguenta subir morro
    Campo Mourão/PR
    Acho que a relação da bros vai tranquilo, caixa de direção a do uno, escort e várias outras dão certo, você pode encurtar ela se quiser ( tirar uma parte da caixa de direção ), mas se você quiser montar sem encurtar também dá...
    mas como faço para reduzir a caixa de direção pois achei ela muito grande para o kart
    ola pessoal to pensando em colocar disco de freio e pinça de carro com atuador de embreagem ou um burrinho de freio sera q da certo
    seara/SC
    o freio pode ser de carro pega o cilindro do fusca que fica bom
    1. Dúvidas com Kart-Cross! URGENTE! AJUDEM PFV!
      Por iagodegobi no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/02/2012, 13:27
    2. Kart Cross Duvidas
      Por Joao.Pedro no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/11/2011, 14:50
    3. Duvidas construçao kart cross
      Por art202 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 26/10/2011, 19:49
    4. Dúvidas sobre Kart Cross.
      Por loechner no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 21/11/2010, 23:16
    5. Ajuda contruçao Cross kart (peças)
      Por joao_ricardo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 09/09/2009, 19:01
