Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 52
    Iniciando uma 4x4
    Boa noite.
    Começei a esboça uma coisa 4x4 q não sei se se enquadra como uma gaiola ou...
    Principiei pelo chassis e to querendo coloca uma carcaça de Brasilia encima.
    Ai algumas fotos do principio.
    To querendo coloca motor AP 2.0 turbo e caixa de Golf.
    Aguardo opinioes, dicas, criticas e ajuda...
    Abraço.
    Iniciando uma 4x4-dsc01326.jpg Iniciando uma 4x4-dsc01327.jpg Iniciando uma 4x4-dsc01328.jpg Iniciando uma 4x4-dsc01329.jpg
    Ai esta com pneus pequenos, pois só coloquei esses para movimentar o chassis.
    A altura a principio será essa.
    Dividi o post, pois só permite 5 fotos.
    A respeito do conjunto motor e caixa, vo tenta vira a caixa, pra deixar o diferencial embaixo, bloquea ele e puxa um semi eixo pra cada diferencial.
    Posto as novidades e aguardo os comentarios...
    Usuário Avatar de Diogo_Czuika
    Itaiopolis/SC
    Mais ou menos como essa...da foto.
    nós tbm queremos fazer uma 4x4 como esta da foto e como vc disse, o motor na transversal,e os dois semi-eixos ligando nos 2 diferenciais.
    Deve ficar muito boa e bem reduzida né.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Iniciando uma 4x4-pqaaapgdmnlsd9ulz6osgpkse1a1mpvrykbpb-7bhxpzoaaehio1cuhxdhrnumzhx0idtme3rf2k1gawqfdrincn94mam1t1.jpg
    Rural 3.0 injetado em andamento. Aguardem!
    Willys f-75 SAMU / SPOA / Guincho Work 12.000Lbs / Personalizada
    Jeep Willys CJ5 1962 ORIGINAL
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    O conceito é legal, eu também já pensei nisso mas o que vai te faltar é uma suspensão que fique mais livre em baixo, lembre-se que com essa configuração ela vai ficar super reduzida ( arranca em quinta marcha, vc vai agüêntar isto?) e tem ainda o motor turbo que vai viver passando de giro com a caixa reduzida, não vai agüêntar muito tempo... eu não estou torcendo contra, apenas estou alertando sobre o assunto.
    Citação Postado originalmente por Di_czuika Ver Post
    Boa noite, to pensando onde vão senta os buneco ai, esse motor central...
    Mas muito caprichado o sistema ai...
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Boa noite Flavio.
    To na torcida que com os pneus enormes q pretendo por, nao fique tao reduzido.
    Vo monta e ve oq da, ja que surgiu um grande defeito na minha gaiola, fico pronta, perdeu a maior parte da graça...
    Abraço.
    Itaiopolis/SC
    Citação Postado originalmente por autodemolidora Ver Post
    Bem no capricho mesmo,esse cara que ta fazendo é de Caçador-.Agora ta meio parado o projeto dele pq ta meio sem tempo.
    Eu tbm fiquei curioso,nem perguntei isso pra ele,mas provavelmente do lado do motor , só pra uma pessoa.
    eheheheh, da pra faze uma gaiola com controle remoto...pra nao se suja eheheheh
    Brincadeira...
    To istudando uma flange pra vira o diferencial da caixa pra baixo.
    Usuário Avatar de Leandro-SC
    Blumenau/SC
    Achei bem legal a ideia, seria como pegar um motor ap com a caixa original de um Escort, logous, algum desse modelo que o motor fica travessado na frente do carro e como no carro original onde ficariam a esquerda e direita, vai ficar o diferencial da frente e o de tras, correto?
    Mas se uma das 4 rodas tiver no ar ele nao vai parar? pois na verdade ele possui 3 direfenciais? Em um jeep sempre a força em uma roda da frente e outra traseira quando tudo ligado.
    neste caso se uma roda da dianteira estiver no ar o diferencial da frente vai jogar a força p/ ela, e o diferencial do meio vai jogar a força p/ frente. ele vai parar?
    é isso que aconteceria? ou é so uma besteira que eu falei?
    Citação Postado originalmente por Leandro-SC Ver Post
    Boa noite Leandro.
    Oque vc falou esta correto, mas esse diferencial da caixa de Escort, Logus que fica no meio e faz a função da Tcase, será bloqueado, então a força sera direcionada igualmente para frente e traz.
    Boa noite.
    Alguem ai tem alguma ideia pra usa uma caixa e uma especie de T-case, pensei numa de Chevette q eu tenho, a T-case do wilis é do lado direito do jeep, meu diferencial eh do lado esquerdo, to com dó de por uma caixa de 5 conto num jambre desses.
    Se puxa direto da caixa de Chevette, vai fica sem redução, teria q ser uma t-case.
    Usuário Avatar de mali9ski
    Boa noite.
    Amigo só uma pergunta, que diferencial você vai usar?
    e você pretende usar motor traseiro com a caixa do chevette?
    e eu acredito que é me
    lhor mudar os diferenciais, ou adptar o projeto a t case do willys, que com saida do lado esquerdo só borgwarner e eaton e o preço e por ai mesmo......
    1. Iniciando na SW4
      Por Eduardofaaj no fórum Toyota
      Respostas: 21
      Última resposta: 17/02/2014, 14:15
    2. Iniciando no Suzuki-Dúvidas
      Por dudacaldeira no fórum Suzuki
      Respostas: 35
      Última resposta: 20/05/2011, 03:23
    3. Iniciando com Tracker, dicas são bem vindas
      Por wbigal no fórum Suzuki
      Última resposta: 06/04/2010, 21:28
    4. iNICIANDO NO 4X4
      Por andre. no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/08/2008, 09:23
    5. CHEROKEE LAREDO 98 (Iniciando)
      Por Marcos Brisola no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 04/12/2007, 21:17
