Página 7 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 134
Tópico: VELOCÍMETRO
  • #73
    Christian
    Esquece meu comentario
    Christian
    Voce poderia detalhar esta modificação?ou inclusão?
    Como abri o painel para verificar a luz do alternador
    pois me caiu a ficha agora.
    [ ] s
    Peter
  • #74
    Cavalcanti, tinha imaginado em "forrar" meu quadro de instrumentos com alumínio ou outro metal qualquer (desde que fosse preto...) para poder prendê-lo corretamente, principalmente na parte inferior direita (o canto que está quebrado, já tentei colar com araldite, super-bonder, cola quente e nada, sempre quebra de novo.
    Só não entendi exatamente como é feita a fixação dos instrumentos neste painel que vc está propondo e onde entram os 12 parafusos allen.
    Meu mecânico já tinha feito uma "reorganização" no painel do niva (ele fez o quadro em madeira) dele e ele colocou o relógio analógico do Laika, eu preferia algo mais útil, como voltímetro, termômetro de óleo e etc...
    Poderia nos passar uma explicação mais detalhada a respeito?
    Ex Niva 91 Papai Smurf/ F100 302V8 78 Japiraca/ Veraneio 79 Zero-Um
    Atual Veraneio 87 Meneio/Zero-Dois
    Sonho Discovery LR3 HSE verde / interior bege
  • #75
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Christian, este painel substitui o do niva. Quando você retira o painel de instrumentos, pode notar uma borda no painel do niva, em baixo relevo, que varia de 3 a 5 mm, em volta de todo o painel de instrumentos. Fiz furos com rosca M3 nesta chapa, e utilizei parafusos allen para fixação, mas pode ser qualquer outro, só que não devem ser maiores que M3, pois a chapa é muito fina para uma outra rosca, e se você usar porcas, fica complicado para fixar o painel de instrumentos, pois vai ter de primeiro desmontar o painel do carro para depois colocar o painel de instrumentos. Como você pode ver na figura, eu mudei a posição das lâmpadas de fluido de freio e bloqueio, e coube mais um relógio de 52mm. Coloquei então um amperímetro, mas pode ser qualquer outro...
    A fixação dos instrumentos ficou como no painel original, mas você deve usar algum calço por trás para aumentar a espessura da chapa no ponto de fixação, para que as garras dos relógios originais travem perfeitamente. Para isto eu usei pés de borracha auto-colantes, desses da 3m que vendem em casas como a C&C, Leroy Merlin, etc.
    Se quiser posso te mandar um dwg do desenho.
  • #76
    Mairiporã/SP
    PessoALL,
    Segue outro desenho, indicando os furos para fixação (são 14 e não 12). Limpei também o desenho, retirando as marcas auxiliares que fiz para os cortes (não tinha serra-copo nas medidas, por isto precisei das marcas).
  • #77
    PARABENS E OBRIGADO....
    FALA POVO...
    NESTE FERIADO COLOQUEI OS ADESIVOS BRANCOS NO MEU KOZAK !!!!
    OLHA, FICOU SHOW DE BOLA......
    OBRIGADO AO PESSOAL QUE BOLOU ESTA IDEIA..
    AH,... SEM QUERER COLOQUEI O PONTEIRO DO VELOCIMETRO COM ALGUM ERRO.. RESULTADO TÁ ADIANTANDO 15 KM/H......
    AÍ É BONITO.... MEU NIVA DANDO 120KM/H SEM CHORAR.. HEHEHEHE
    UM ABRAÇO
  • #78
    Thomas, fez com as chapinhas originais ou com o acrílico transparente?
    Poe umas fotos noturnas pra gente ver como ficou a iluminação.
    Grande abraço
  • #79
    Citação Postado originalmente por rmmeira
    Aguardem que o meu já ta quase pronto.... ta ficando show de bola !
    só falta o velocimetro.....
    usei o adesivo branco, ponteiros em laranja avermelhado florescente e lampadas verdes ....
    em breve colocarei as fotos !
    custos até agora:
    pagina de adesivos: L$ 2,80
    Lampadas: L$ 7,50
    Tinta ponteiro: L$ 2,00
    Total L$ 12,30
    []s economicos !
    Muito boa a modificação nos instrumento, show de bola!
    Quero tentar aqui também, mas tenho duas dúvidas;
    1) Que tipo de tinta devo usar para pintar os ponteiros?
    2) O que o pessoal está usando para fechar os relogios, uma vez que ao que parece a cinta metatica não pode ser reaproveitada apos a desmontagem?
  • #80
    Memphis, pode ser aproveitada sim, desde que você tenha tomado cuidado ao abri-la.
    Fechei as bordas comk alicate de bico e com cuidado.
  • #81
    Menfis, a tinta que vc pode usar é aquela de pintar aviãozinhos da revel. Ou então spray para plásticos da Colorgin (tem laranja, vermelho, azul, verde, preto e cinza).
    Quando for desmontar os relógios, eu aconselho vc usar uma chavinha de fenda bem fina (tipo aquelas de abrir relógios). Vc vai desempenando aos poucos e vai abrindo. Depois para fechar exige mais paciência, porém nada impossível. Uma boa dica é aproveitar e passar um bombril seco neste aro - vai ficar brilhando que nem quando veio da fabrica.
    RECADO PARA O THOMAS: Para regular seu ponteiro novamente, use o dedo e dê algumas voltas (lentamente) com ele no sentido contrário. Aos poucos vc vai reparar que ele vai voltando ao ponto inicial.
    Abraços a todos,
    André
  • #82
    Citação Postado originalmente por MANFREDI
    Andei olhando os meus relogios aqui, e acho que já foram abertos, porque nao tem mais a cinta metalica. Aparentemente eles estao colados.
    Tentei imprimir o arquivo jpeg dos velocimetros, mas a qualidade não está boa. Preciso usar algum editor especifico para isso?
    Aproveitando.... acho que meu manometro está com defeito, alguém sabe onde posso encontrar um para venda?
    abraços
  • #83
    Citação Postado originalmente por menfis
    custos até agora:
    Lampadas: L$ 7,50
    Total L$ 12,30
    []s economicos !
    Menfis, eu useri uma tinta pra tecido .... na verdade acho que não é a mais indicada, mas era a unica que tinha a cor que eu queria. Se possivel utilize as tintas acrilicas para modelismo.
  • #84
    Desculpem-se se estou sendo muito "tapado"..., mas abri o velocimetro do meu Niva (ele nao tem mais aquela cinta plastica que prende o vidro, sendo que o mesmo estava colado com super bonder acredito).
    Ocorre que não sei o que utilizar colar o vidro novamente (tenho receio de usar a super bonder e estraga-lo).
    Que cola ou o que poderia usar para fixar o vidro novamente sem maiores riscos de danos?
    1. Velocimetro pajero 93-94 parou qual o sensor e onde fica?
      Por marcosvales no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 17/03/2015, 19:35
    2. Cabo Do Velocímetro
      Por guilhermeabreu no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 34
      Última resposta: 12/04/2009, 23:01
    3. Velocímetro Band - Qual comprar ???
      Por fmklock no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 03/11/2008, 19:35
    4. Velocímetro das Bands com Dif. Alongado
      Por rafaelgdl no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 24/05/2008, 10:00
    5. Ajuda com a escolha do velocimetro
      Por DJunior no fórum Jeep Willys
      Respostas: 16
      Última resposta: 14/11/2007, 12:02
