Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 67
    Usuário Avatar de vavarusso
    JUAZEIRO/BA
    Mais um das Organizaçoes Vavarusso sobre interruptor ponta bola da tração da L200
    Esse ponta bola que você testou é do câmbio.
    Existe um ponta bola em cima do diferencial dianteiro, que ao ser acionado(pressionado), apaga a lâmpada do 4x4 no painel, indicando que as rodas livres estão acionadas.
    Desligue o conector dele, e faca um jumper, para ver se a lâmpada apaga em 4x2.
    L200 Sport HPE 2.5 esquentadinha.
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por Edilson_ce Ver Post
    Meu caro Edilson, eu já fiz o jampeamento e nao apagou. Retirei hoje o módulo, fiz vários testes, e ao desconectar TUDO reconectá_LOS voltou a acender apenas em 4x4. Mas comet um erro primário ao fazer um jamper no conector do módulo fechei curto, claro, e devo ter queimado algum fusível, pois a luz 4x4 apagou e fiquei sem AC. Agora é descobrir onde está esse fuzível.......
    Essa tampa é da caixa de fusíveis, que se encontra no cofre do motor. O Fusível do ventilador do ar fica nela, e possivelmente, deve ser compartilhado com o modulo do 4x4.
    JUAZEIRO/BA
    Edilson, olhei aí e nao queimou nada. Falta verificar a outra caixa do compartimento de passageiro. Obrigadão!
    Usuário Avatar de jacquesfreitas
    Salvador/BA
    Edilson,
    Interessante saber que não existem fusíveis para o 4WD, R/D Lock... Falha da Mitsubishi!
    Na caixa do cofre do motor só está o do compressor do ar-condicionado...
    Os do ventilador ficam na caixa perto do pedal da embreagem.
    São dois: Marquei nas fotos!
    Jacques Freitas
    Mitsubishi L200 Outdoor 2010
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por jacquesfreitas Ver Post
    Edilson,
    Bom dia! Pessoal Obrigado. Edilson_Ce consegui resolver era apenas o fusivel 06 partido.
    Jacques realmente nao tem um fuzivel exclusivo para o 4x4, mas o 06 é também do módulo 4x4. Uma pergunta: para que serve este fusível 04 que tem um símbolo de nota musical? Usei ele para socorro e nao senti falta em nada.
    Ainda na luta para descobri e apagar a luz em 4x2.
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por vavarusso Ver Post
    É do rádio, pra funcionar naquele esquema conjugado com a ignição... O rádio só liga com a chave em ACC ou ON.
    Tem gente que nem gosta, liga direto na bateria, se no seu não fez falta o seu rádio deve estar ligado direto...
    Tem lugar pra colocar fusíveis reserva por trás da tampa, aproveite, é o melhor lugar!
    São 3 pequenos (coloquei 10A, 15A e 20A) e 3 grandes (só tenho dois de reserva 10 e 20)...
    Jacques Freitas
    JUAZEIRO/BA
    Na tampa aqui nao tem esses guardas fusíveis, Jacques.
    Campo Grande/MS
    Opa Vavarusso, também dei a bobeira de tentar simular o retorno do sensor do diferencial dianteiro diretamente no chicote da central (pino 1 conforme manual de serviço da L200) após o jumpeamento, a luz da 4x4 acendeu e funcionou como deveria, porém, após alguns segundos ela apagou e não acende mais de jeito nenhum, nem sequer pisca e também não acende no momento da ignição, já verifiquei a lâmpada do painel e está boa, já verifiquei o fusível 06 e está bom, o que pode ser? Há outro fusível que possa ter queimado?
    Recife/PE
    Bom dia pessoal!
    Grande vava! Grande Jacques!!! Salve salve
    Amigos, e sobre aquele barulho chato no velocímetro? Tem como consertar aquilo?
    JUAZEIRO/BA
    Citação Postado originalmente por Eliezer Marcos Ver Post
    Bom dia pessoal!
    Eliezer a minha quando a luz passou a ficar acesa em 4x2 percebi, as vezes, um barulho parecendo de rolamento, e acreditei que fosse o arasto indevido da tração dianteira.
