Resultados 1 a 9 de 9
    Tranco na Pajero Full
    Oi pessoal, tenho uma Pajero Full GLS 2008, todo dia quando vou sair com ela de manhã e coloco no D ou no R, ela anda um pouco na garagem, mas quando chego no portão e preciso frear, ela dá um tranco muito forte quando acelero novamente... Quando percebo que vai dar o tranco, coloco no P, dou umas aceleradas bem forte e aí ela vai normal... Mas às vezes ela dá o tranco do nada... Depois desse tranco de manhã ela anda normal o dia todo... já completei o óleo do câmbio, mas não deu certo... o q posso fazer? Quero vender o carro, mas não posso vender desse jeito... Adorei o fórum! Vcs tem me ajudado com muitas dúvidas que tinha anteriormente...
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por Aline Principe Ver Post
    Você tem certeza que o nível do óleo ficou correto depois de completar?
    Excesso de óleo provoca espuma e falhas no câmbio, representadas por pequenos trancos.
    Mas isto quando o óleo já está quente.
    A verificação de nível se faz com o motor já aquecido, ligado, no plano, passando a alavanca em cada posição de marcha, começando pelo P, permanecendo por dez segundo em cada uma delas.
    Depois, com o motor ainda ligado retorna a alavanca ao P, e aí sim, limpa a vareta e verifica o nível.
    Faça isso.
    Outra pergunta: ela é diesel ou gasolina?
    Jaraguá do Sul/SC
    Agradecimentos: 7
    Esta saída da garagem é inclinada? Talvez o câmbio entenda que precisa por na primeira marcha devido a alguma inclinação e este pode ser o tranco, da redução da marcha. Digo isto por que já ouvi falar de vários câmbios que não saem na primeira e sim na segunda marcha, mas também não sei se o da Full é assim...
    Hilux 2.8 SRV CD 2018
    ex-Hilux 3.0 D-4D SRV 2007 auto - Goodyear Wrangler AT / Capota de fibra / YAESU FT-7800
    ex-Hilux SW4 3.0TD 1998 - A "vaca"
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por Emerson Höpner Ver Post
    Não, Hemerson, ela sai de primeira. Não importa a inclinação.
    Eu costumo passar do automático para o tiptronic ao arrancar em alguns aclives ou em trânsito engarrafado, e a posição da marcha aparece sempre em 1ª.
    Vamos esperar o retorno da dona do tópico, pois estranhei essa história de completar o nível do óleo da caixa, pois não é comum a necessidade de fazer esse complemento.
    O carro é gasolina... às vezes o tranco dá ainda quando estou dentro da garagem, que é plana. Primeiro ele não responde a aceleração, aí coloco em P, acelero um pouco e coloco D novamente, mas às vezes ele da o tranco direto, sem nem falhar antes, mas é um tranco muito forte... se tiver um carro próximo na frente ele pode até bater.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Realmente, não está normal.
    Você precisa ir numa oficina e verificar isto.
    Mas comece pela verificação do nível do óleo.
    Isso também é importante.
    Vá em oficina que tenha scanner para diagnóstico, pois a central eletrônica deve marcar no sistema algum defeito, caso seja problema elétrico/eletrônico.
    Usuário Avatar de guidojunior
    Cuiabá/MT
    A minha também GLS 2008, quando você reduz a marcha pelo manual, e depois re-acelera, dá um tranco, parece folga no diferencial ou coxim quebrado. Vou verificar.
    Pajero Full GLS 2008 v6 3.8
    Ex. Grand Vitara 4x4 2010, Touareg V8 - 2010, TR4 - 2008 - MT, Ranger 3.0 4x4 - 2009, Pajero Sport 2.8 - 2001
    Portão/RS
    Boa tarde Pessoal !Aproveitando o post do nosso colega quero tirar uma dúvida também !Possuo o Pajero Full 2008, também estou notando uma tranco na caixa, quando ela reduz da quinta para quarta, mas isto só ocorrem quando a velocidade está acima de 100km/h, alguém tem ideia do motivo ?
    Tenho um colega com o mesmo problema. Você conseguiu resolver?
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. Pajero TR4 11/12 tranco na direção.
      Por mark_4x4 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/10/2014, 16:07
    3. Pajero Full HPE 2009 vs Pajero Full 2013 HPE
      Por konell16 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/08/2013, 19:43
    4. Pajerinho Full HPE 3.8 V6 - Pajero Full 3p
      Por nelsonnrc no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 06/10/2010, 00:44
    5. BAGAGEIRO PAJERO SPORT / PAJERO FULL / PAJERO IO/TR4
      Por D2IMPORTS no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/11/2005, 16:17
