Triton l200 reprogramação ou chip de potência
Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro Anterior 123456789 Próximo ÚltimoÚltimo
  • 11/02/2012, 21:23
    srgrande
    Postado originalmente por Walter L. L. Casitta Ver Post
    Reprogramar vale a pena sim agora não se iludam quanto a redução do consumo. Apesar dos relatos da melhora de consumo isso não é verdade, ainda mais que com a ECU remapeada o computador de bordo passa a indicar com erro favorável ao consumo menor.
    Prezado Walter,
    Sempre li seu comentarios porque apresentavam conhecimentos tecnicos elevados e bom senso, porem o ultimo esta equivocado: o remapeamento pode servir p deixar mais economico e tambem para aumentar a potencia do motor.
    No meu veiculo, o aumento de potencia foi satisfatorio e o consumo urbano melhorou +-8%, enquanto o rodoviario melhorou 12%., medidos na boca do tanque.
    Ha remapeamentos especificos p diminuir o consumo, que tambem reduzem a potencia.
  • 12/02/2012, 10:45
    Postado originalmente por srgrande Ver Post
    Prezado Walter,
    O chip aumenta a quantidade de combustível que entra no motor sem aumentar a quantidade de AR. A conta não bate e eu não acredito em milagres...
  • 12/02/2012, 15:30
    srgrande
    Ok, ok, deixa p la.
    "O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se."
    (Voltaire, escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês)
  • 13/02/2012, 01:15
    Jera
    o walter só vai acreditar no dia q ele reprogramar a dele.
    pois eu e muitos outros aqui do forum sempre falamos nos relatos (ranger, triton, amarok, hilux...) que o carro ficou mais economico, coisa de +- 10%, depois de aumentar a potencia .......mesmo assim ele nao acredita!!!
  • 13/02/2012, 07:37
    Postado originalmente por Jera Ver Post
    Jera, aqui no fórum todos os relatos que li são de melhora no consumo, mas em fóruns estrangeiros a coisa é um pouco diferente. A maioria dos que reprogramou pra melhorar o desempenho relatam que o consumo melhorou, mas quem fez para melhorar o consumo ficou munto bravo porque segundo eles aumentou o consumo.
  • 13/02/2012, 11:37
    Jera
    walter, comigo só aumentou o consumo se ficar andando "forte". ficar acelerando na cidade, esticando marcha, o consumo aumenta uns 15%.
    mas se andar tranquilo, melhora mesmo! e eu que pego muita estrada, andando a 120km/h o consumo diminuiu sim. uns 10% mesmo.
  • 15/02/2012, 18:51
    srgrande
    Ja instalei a central auxiliar da PRADO, fechei a EGR, dei uma apertada na wastegate, fiz a atualizacao na concessionaria, com releitura dos biccos.
    Ficou bom, mas acostumei...
    Agora quero mais, to pensando no filtro K&N. Alguem usa ou ja usou?
  • 15/02/2012, 22:54
    Paulista VM
    O que eh esta "central auxiliar"?
  • 19/02/2012, 12:52
    srgrande
    Desculpe, usei o termo incorreto, segue a explicacao que retirei do site da Prado:
    "O Módulo Adjuntivo Eletrônico de Potência é uma nova concepção de última geração que permite otimizar a potência, o torque e o consumo de combustível de motores modernos onde não é possível a reprogramação da central eletrônica, com ganhos de até 25%.
    O funcionamento basea-se nos sinais provenientes da central de injeção enviados aos injetores com possibilidade de efetuar a regulagem eletrônica em total segurança e de maneira completamente autônoma.
    A instalação do módulo adjuntivo é uma operação extremamente simples e rápida. Basta conectar o chicote fornecido junto com o módulo aos fois de sinal dos injetores, sensores de pedal e de rail executando um bypass no sinal do sistema original do motor.
    Graças a possibilidade de usar um interruptor do tipo switch ou um controle remoto wireless é possível ligar ou desligar o módulo com apenas o toque de um botão com o motor em funcionamento. Assim é possível de dentro do automóvel comutar entre a potência original e a potência modificada do módulo adjuntivo.
    A versatilidade do produto unida a simplicidade de instalação, faz do módulo adjuntivo um produto excelente para, segundo o tipo de situação, ter a máxima potência aliada a máxima economia de combustível bastando apenas o toque em um botão."
  • 19/02/2012, 13:30
    Imperador!
    Ou seja, é o popularmente conhecido como "chip".
  • 19/02/2012, 13:50
    Nada contra, eu até usaria, mas essa abordagem em relação ao chip ou a esses módulos é errada pra na dizer enganosa. Não existe essa de otimização e tudo não passa de uma forma até inteligente de enganar a ECU pra que ela aumente o debito de combustível apenas. Só isso.
    O resto é marketing mentiroso apenas.
  • 19/02/2012, 15:46
    jbueno
    Walter quando reprograma aumenta tambem o torque, Torque é ter força em baixa rotação (não é milagre), dá para sentir desde a primeira vez que sair na sua Triton, você vai perceber com pouca acelaração, aliás com quase nada só triscando no acelerador vai ver que ela tem força sem necessitar de afundar o pé e nesse caso ela fica mais econômica, fiz na minha e ficou econômica entre 8 e 10% melhor, é outo carro pode acreditar, todos que fizeram ficaram satisfeitos demais....
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 23:13.
