Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
Resultados 49 a 59 de 59
  • #49
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por Carloskann Ver Post
    Boa noite nação tr4!
    Minha tr4 sempre passa do meio e outro dia ela FERVEU !!! São nessas situações :
    Trânsito intenso ( passa do meio)
    Subidas em trilha (passa bastante do
    Meio)
    Trecho de trilha com areia muito fofa ( a mesma Chegou no vermelho e FERVEU)
    Já troquei :
    Tampa do radiador
    Ventuinhas disparando ok
    Minha suspeita :
    Comparei a intensidade de vento que saia de uma tr4 de um amigo e percebo que o vento que a minha produz é muito menor!!!
    Alguém me dá uma luz??!
    Na estrada ou na cidade ela fica sempre no meio
    Só esquenta em trilha e em trânsito pesado , ou seja ,
    Quando não tem vento forte entrando ....
    Amigo.
    Qdo a temperatura começa a subir, vc tentou ligar o ar condicionado pra ver se ela voltou ao normal?. Normalmente , a temperatura correta é sempre um pouco abaixo do meio. Qdo aquece mais ela pode ir até 3/4 do marcador,e ao ligar a ventoinha no segundo estágio começa a baixar. Qdo ligamos o ar condicionado, automaticamente ela já liga a ventoinha no segundo estágio. Por isso o teste.
    Então, dito isto, pode ser que sua ventoinha não está ligando o segundo estágio.
    As vezes, um bom eletricista pode desmontar as ventoinhas e ver como estão o estado das escovas e etc.
    Espero ter ajudado.
    Mateus
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
  • #50
    João pessoa/PB
    Opa amigo , fiz o seguinte :
    Configurei as duas ventuinhas : quando a primeira liga..a segunda também liga (mesmo com ar desligado ) paralelo a isso instalei um botão para acionar as duas ventuinhas independente....deu certo ...
  • #51
    Taboao da serra/SP
    Tr4 esquentou na estrada chegando a 1/3 do ponteiro
    Ola pessoal tenho umas duvidas e gostaria de esclarecer com vcs tenho uma tr4 2013 aut e viajando com ela ele esquentou por que a ventoinha que arrefece o motor estava com mau contato andei com o veiculo assim por mais ou.menos 20 km de estrada sendo acionado somente a ventoinha do ar como emergencia isso j faz um ano e o veiculo nao apresenta sintomas de junta queimada . Tenho aferido parametros com scanner OBD2 com ela em transito e parada :
    A valvula termostatica abre aos 85 °;
    A ventoinha arma aos 98° abaixando para 90° em transito de 2 em 2 minutos ;
    Em rodovia fica de 80 a 85° assim como ruas sem transito.
    A pergunta e: - Estao corretos esses parametros?
    1/3 do ponteiro corresponde a qtos graus?
    Essa junta de cabecote aguenta ate qtos graus?
    Outra pergunta
    Se eu abrir o reservatario de expansao com motor frio para completar agua e em seguida abrir a tampa do radiador e normal ter pressao ( subir um pouco de agua bem pouco mesmo - sem ligar o motor com ele totalmente frio) ? Pois entendo que por eu ter aberto o reservatario de expansao e ter tirado a mangueira entrou um.pouco de ar que abrindo a tampa do radiador foi expulso por ela , estao correto essa logica?
    Abraco rapaziada
  • #52
    Recife/PE
    pessoal aconteceu comigo o mesmo problema do marcador de temperatura subir acima do ponto médio. Levei a vários mecânicos sugeriram sujeira radiador problema bomba dagua e tudo mais. Não era nada disso e resolveu limpando os pontos de aterramento do motor que são três. O que melhor identifica o problema é deixar o motor ligado em marcha lenta e qdo disparar a ventoinha você liga os faróis radio vidro e nota que o ponteiro de temperatura começa subir. Se limpando não resolver vc terá que reforçar o aterramento.
  • #53
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Josue monte buarque Ver Post
    Importante dica de teste simples, mas que é muito bacana ser compartilhado aqui.
  • #54
    Flores da Cunha/RS
    Post TR 4 2013/14 Ponteiro da Temperatura Subindo
    Boa tarde Pessoal, sou novo aqui, tenho uma TR 4 2013/14 com a seguinte situação, Somente em subidas mais longas o ponteiro da temperatura sobe, as vezes até perto do vermelho, se paro o carro e deixo o motor ligado em menos de dois minutos o ponteiro volta para posição normal, levei o carro no mecânico e foi verificado que o sistema está ok, o eletro ventilador liga na temperatura correta,foi verificado também a bomba d'gua, e os aterramentos do motor e do coletor, aguém já passou por esta situação?, desde ja agradeço a todos
  • #55
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Tr4 ventoinha principal não aciona!
    Pessoal, tudo bem?
    Tenho uma Pajero tr4 2005 AT com 115km originais.
    Bom, como tá ficando idoso andou apresentando alguns problemas, mas, nada demais
    O caso é que agora identifiquei algo curioso, a ventoinha do radiador não está acionando quando o carro necessita. O carro não ferve, o mostrador não sobe, mas, quando ele precisa de refrigeração a ventoinha que liga eh a menor, a do AC.
    Pergunto, será que a minha tem alguma inteligência artificial e que na falha da maior ela aciona a menor pelo menos para não super aquecer? Na boa, nunca vi isso.
    Abraços e obrigado.
  • #56
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por mfdomingues Ver Post
    Pessoal, tudo bem?
    Abraços e obrigado.
    A ventoinha principal é elétrica?
    Se ela não aciona, faça uma inspeção na fiação.
    Na minha Full eu descobri o fio da ventoinha descascado pelo atrito com a lataria do carro.
    Deu curto e rompeu o fusível, não acionando a ventoinha menor.
    O fio foi reparado e trocado o fusível.
    Tudo certo!
  • #57
    Agradecimentos: 57
    Tudo certo!
    Sim, eh elétrica, mas, aí que está, no meu entendimento se fosse um problema porque a ventoinha secundária (do ar condicionado) está acionando? Como ela sozinha consegue baixar a temperatura e desarmar? Como o carro não aquece?
    Precisa a entender como eh o funcionamento deste sistema, tipo estágio 1 entra a menor e no estágio 2 entra a maior. Já vi alguns relatos de donos de tr4 que colocam um acionador para que as duas entrem junto em momentos de aquecimento e assim não ferver o motor.
    A dúvida eh se existe estes dois estágios, como aqui está frio neste dias e como eu não pego trânsito pesado eh difícil até de acionar a menor.
    PS: Vi que bateu saudade da Sportage hein hehehe
  • #58
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
  • #59
    Agradecimentos: 57
    Voltei.....
    Seguinte, descobri o problema, o conector do eletro ventilador principal (ventoinha grande) estava quebrado. O sistema trabalha de forma que a grande entra, se ela não der conta a menor (do AC) entra . No meu caso a pequena entrava por falta da maior, como não estava forçando e é inverno ela conseguia baixar a temperatura e desligava.
    Eu desconectei o sistema e liguei a ventoinha grande direto na bateria e ela funcionou, neste caso verifiquei que o conector e ele não estava conectando da forma correta, troquei e tudo voltou ao normal.
    Obrigado pela ajuda.
    1. pajero sport 2.8 2002 aquecimento!
      Por sgtvicente no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 20/08/2020, 21:12
    2. Aquecimento motor Pajero Sport hpe 2.5
      Por Júlio César Corrêa Carval no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2019, 15:04
    3. Aquecimento Pajero Sport HPE 2005 2.8
      Por AndreCaregnato no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/01/2016, 15:41
    4. aquecimento pajero io 2001
      Por roger norton no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 29/09/2015, 13:43
    5. Aquecimento Pajero Sport 2.8 Aut
      Por defensor no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/11/2006, 10:41
