Página 18 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 89101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 205 a 216 de 245
  • #205
    Campinápolis/MT
    tive mesmo problema com minha ranger a poucos dias. na cidade não esquentava, apenas em viagens na br em alta velocidade.
    O problema pode ser junta do cabeçote queimada
    Ranger XLT 2.8 2004/5
  • #206
    santa maria/RS
    baixava agua?
    Citação Postado originalmente por Junior84 Ver Post
    Grande amigo, estava baixando agua tbm? caso seja a junta, nao iria misturar agua ao oleo do motor?
  • #207
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Canha Ver Post
    Não necessariamente, pode jogar compressão no sistema de refrigeração expulsando a agua, tambem pode ocorrer por ploblemas na tampa do radiador, bloco com trinca, entre outros, comece pelo mais barato, teste, leve em alguem que entenda, só de estar sem valvula já é indicio de outras zicas no sistema.
    ARILDO
  • #208
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Resumindo, cabeçote trincado.
    Não perde água no trânsito urbano porque a pressão exercida no motor é bem menor, pois anda em baixa rotação.
  • #209
    Campinápolis/MT
    A água não misturava com o óleo, é como o amigo Arildo eletricista falou.
  • #210
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Vc tem a Pajero a quanto tempo? Sentiu que o rendimento dela baixou?
    Como o Glaicon falou, tem grandes chances do problema ser na junta ou cabeçote trincado/empenado. Porém pode ser um pouco mais simples... como na estrada normalmente viajamos a uma velocidade constante, e o giro relativamente baixo, pode ser que ela esteja com baixo rendimento e voce esteja compensando isso pisando mais no acelerador.
    Caso a turbina esteja ruim, voce tem pouco ar na admissão, e consequentemente acaba pisando mais pra compensar essa falta. O problema é que nesse caso terá mais óleo diesel na camara, com pouco ar, tornando assim a mistura pobre e consequentemente aquecendo muito os pistões. Se teu sistema de refrigeração não estiver 100%, vai aquecer! Pede pra alguem ir atras de vc na estrada ver se ela não está fumaceando preto no escapamento... se for é mistura pobre e isso causa aquecimento também. Na cidade voce não sentiria tanto pois a rotação não é constante, o que acaba mascarando o problema.
  • #211
    santa maria/RS
    Boa tarde!
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Tenho ela a 5 anos, o rendimento dela se mantem nos 9 a 10 km/l, desde que peguei ela nao senti que ela tenha perdido força, ja troquei a tampinha do radiador mas ela continuou baixando agua, vou falar com o mecanico e derrepente teremos que ver o cabeçote mesmo... A respeito da turbina, tem algum jeito de saber se ela esta com folga? (tipo algum barulho)
  • #212
    apucarana/PR
    concordo com as opinioes postadas...iniciar eliminando etapas..da mais barata (tampa) até retifica cabeçote ou manutenção de turbina...
    uma dica interessante e não sei se os colegas concordam...a manutenção da minha pajero 2009 2.5 sport faço numa oficina especializada 4x4...e sobre a troca da agua do radiador eles mesmo me recomendaram que faça na mitsubishi..dizem que o produto original é inigualavel..que acham...
    outra coisa...ando pe leve na vtr...110 km h, alguem anda a mais que isso...na estrada..em longas viagens...abç
  • #213
    curitiba/PR
    Me corrijam se estiver errado, mas essa turbina não é a TGV.... assim o melhor jeito pra ver se está com problemas é tirar a mangueira do caracol frio, onde o ar sai da turbina em direção ao intercooler e verificar se tem folga no eixo rotor. Também verificar nessa mesma mangueira o acumulo de óleo, que não pode ser muito.
    A melhor forma de monitorar no dia a dia uma turbina é ter um manometro instalado e acompanhar a pressão feita na admissão. Se começar a cair vai conseguir verificar a mudança de comportamento no instrumento.
    Porém nada melhor do que levar a alguma empresa especializada em turbinas e que seja de confiança.
  • #214
    Jaciara/MT
    Boa tarde peçoal. Sou novo aqui no fórum. A cinco messes comprei uma Pajero Sporte 2002 com 178000 km ela até hoje não esquentou comigo mas vendo as reclamações fiquei com o pé atrás vcs acham que eu deveria colocar o quite gelo nela
  • #215
    Jaciara/MT
    Esqueci de dizer ela é 2.8
  • #216
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Fique tranquilo. 2.8 não costuma dar problema de aquecimento.
    Citação Postado originalmente por Sandro Marcio Ver Post
