Resultados 25 a 36 de 36
    Ananindeua/PA
    HAUHUAUHUHAHUAHUHUAHUA Tem que colocar um biturbo pra compensar
    Cara, o consumo não posso te dizer se altera, ainda mais a minha que já é toda mexida, tudo depende de como anda, mas pra ter certeza mesmo só testando HHEHEHEHE. A vantagem mesmo é que tu não vai ter mais a fuligem do escape dentro da câmara.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de euclidesneto
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Carlos, o consumo da minha passou de 7,5 pra 8,0 km/l, mas fiz também limpeza do coletor e da turbina.
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Revivendo aqui estou com uma duvida, qual a pressão maxima da l200 sport hpe e qual a o ganho minimo aparti de quantas rotações ela ja esta com carga maxima?
    mogi das cruzes/SP
    olha e merlhor vc para o carro e levar em um mecanico de confiança,pois e perigoso puxar td olho do motor e vc nem ve geralmente tem q retifika a turbina so nao tenho certeza por isso to falando para vc para ela e ve co um mecanico antes q seja tarde
    Usuário Avatar de lincolnjb
    Agradecimentos: 12
    Boa tarde amigos. Vi que neste fórum muitas pessoas estão com duvidas sobre a turbina e sobre o funcionamento da válvula WASTEGATE que controla diretamente a ação da turbina. Vou fazer agora uma pequena explanação sobre o assunto para que vocês possam entender como tudo funciona e que não existe nenhum segredo em se tratando de regular a referida válvula.
    Existem vários tipos de TURBINA, tanto para carros a gasolina/álcool quanto para carros a DIESEL. Vou usar por exemplo a turbina da L200 - outdoor - 2010.
    Vamos entender primeiro como funciona uma turbina:
    O papel de uma turbina é injetar uma quantidade maior de ar dentro dos PISTONS melhorando a performance do motor.
    A turbina usa os gases quentes do escapamento (área vermelha - figura 1) para girar um conjunto de hélices que são usadas para empurrar ar FRIO (área azul - figura 1) para dentro da TBI.
    Acoplado à parte (QUENTE) da turbina encontra-se a VÁLVULA WASTEGATE. O papel desta válvula e controlar a quantidade de gases do escape que vão acionar a turbina.
    Quando a válvula WASTEGATE está FECHADA todos os gases expelidos pelo motor são usados para girar a TURBINA.
    Se ela estiver aberta os gases vão diretamente para o escapamento e a turbina não sofre acionamento.
    A posição inicial da WASTEGATE é totalmente aberta é conforme o vácuo produzido pela TBI vai aumentando ela vai fechando. (lembro que estamos falando da turbina mecânica da L200 - GL - 2010)
    A WASTEGATE tem 2 parafusos que regulam a abertura inicial (verde) e final (vermelha).
    Devemos entender que em baixa rotação a VÁLVULA WASTEGATE deve estar totalmente aberta evitando assim que a turbina seja acionada sem a necessidade. Ao se ligar o motor DIESEL uma das ultimas peças a serem lubrificadas pelo óleo do motor é a turbina que geralmente está na parte mais alta do motor motivo pelo qual devemos deixar o carro aquecer antes de sair ou antes de acelerar profundamente.
    Da mesma forma a VÁLVULA WASTEGATE deve estar TOTALMENTE ou PARCIALMENTE FECHADA quando o veículo está em alta rotação. A posição vai depender da quantidade de pressão que a turbina está conseguindo gerar quando totalmente acionada.
    Se totalmente FECHADA a turbina está gerando PRESSÃO ACIMA DOS PARÂMETROS exigidos pelo motor a VÁLVULA deve ser regulada até fornecer a pressão máxima que o motor exige.
    Assim, podemos encontrar as seguintes regulágens:
    Regulagem 1:
    Regulagem 2:
    Regulagem 3:
    Lincoln Bustamante
    Explorer 98 XLT - 4x4 - Automática
    Agradecimentos: 12
    Da para regular a WASTEGATE em casa??
    Sim.... dá.
    Você já sabe que a posição inicial deve ser totalmente aberta..... Assim o parafuso A deve estar totalmente recuado.
    Você só deve mexer neste parafuso (A) se perceber que a turbina está entrando depois de 2500 rpm. Se isto estiver acontecendo, vá apertando este parafuso até SENTIR que a TURBINA está entrando entre 1500 e 2500 rpm.
    Se a turbina estiver entrando em 1500 rpm você vai ter um carro mais ágil na arrancada pois a VÁLVULA WASTEGATE vai estar um pouco fechada.... mas você precisa saber que a turbina não estará em posição estática antes de estar totalmente lubrificada.
    Para regular o parafuso (B) você vai precisar de um manômetro e dos parâmetros máximos de pressão do seu motor. Mas se resolver regular em casa tenha os seguintes sintomas em mente. Regule o parafuso (B - vermelho) para segurar a VÁLVULA WASTEGATE semi aberta.
    Rode com o carro em uma rodovia e leve o motor até 4500 rpm e veja se o motor está embolando. Anote a rotação.
    Você deve desenroscar o parafuso (vermelho) na proporção 1 volta por 1000 rpm. Ou seja .... se o motor estiver embolando a 3000 rpm você deve desenroscar 1 volta e meia.
    Volte para a rodovia e leve o carro novamente até 4500 rpm. Se não conseguir faça uma nova regulagem desenroscando o parafuso vermelho 1 volta para cada 1000 rpm faltante para o carro alcançar os 4500 rpm.
    Dificil???
    Lincoln Bustamante
    Agradecimentos: 12
    Achei esta foto que ilustra muito bem estes 2 parafusos de regulagens da WASTEGATE.
    O parafuso 3 controla o máximo de abertura da VÁLVULA.
    O parafuso 2 controla o máximo do fechamento da VÁLVULA.
    Lincoln Bustamante
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Parabéns pelo empenho, mas voce fez uma confusão tremenda e misturou duas turbinas diferentes na tentativa de explicar o funcionamento da TGV. Começou indicando que vai falar da turbina da L200 outdoor, que é TGV mas postou uma foto de uma turbina convencional. A turbina convencional tem sim a wastegate, porém a função dela é aliviar a saída do caracol quente de acordo com a pressão do coletor. Ela não tem abertura variável... ou está totalmente aberta ou totalmente fechada.
    No caso da TGV, existe também uma haste (Não é WASTEGATE), porém ela controla a abertura e fechamento das ALETAS que controlam a saída dos gases de combustão no caracol quente. Quando em baixa rotação, as aletas ficam quase totalmente fechadas, para diminuir a área de saída, consequentemente gerando mais pressão para o giro do rotor. Quando o motor está em alta, elas se abrem para auxiliar a exaustão e não oferecer resistencia a saída dos gases, mantendo o giro da turbina o mais homogeneo possível. Em resumo, os gases de combustão em uma TGV SEMPRE passam pelo rotor no caracol quente, mas com mais ou menos abertura das aletas, que é o grande diferencial dessa turbina, pois mantém uma alta rotação mesmo em baixa.
    A regulagem está correta. A turbina repousa com as aletas abertas pois em caso de falha na solenoide o veículo vai perder força mas não vai parar. E os parafusos regulam a abertura maxima e minima das aletas, assim como o parafuso da própria haste também pode ser regulado influenciando na amplitude do movimento da mesma.
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Fala Sergio...
    Fiz confusão não....
    Eu sei que este tópico inicia com a dúvida de um usuário que usa uma L200 com turbina TGV.
    Observe que no decorrer da explanação eu cito.... (lembro que estamos falando da turbina mecânica da L200 - GL - 2010)
    Meu Erro talvez tenha sido citar no mesmo texto (outdoor)....
    No mais o restante da explicação sobre a turbina convencional está certo?
    Obrigado por comentar.
    Lincoln Bustamante
    tatui/SP
    boa tarde.Após a leitura dos posts dos senhores, que demonstram entendimento da turbina da l200, queria o auxilio sobre o meu caso. Tenho uma L200 GL 2011, e percebo que quando a aceleração atingi a marca de 2500 giros começa um barulho estridente, que parece vir da turbina e para após 3000 giros. Se acelero com mais suavidade, o barulho quase não ocorre. Tambem em retomada de velocidade, após aliviar um pouco o pé do aceleredor, aparece este "grilinho" na faixa de rotação entre 2250 e 3000 giros. Poderiam me informar se é normal, ou se merece algum reparo? Obrigado
    Tive o mesmo problema, e ainda ocorre o barulho muito baixo, descobri que é falta de pressão...
    Mas já tentei resolver nos parafusos de regulagem, estou achando que seja as soledoides
    Osório/RS
    Muito bom o comentário dos especialistas. Minha L200 com TGV, ao acelerar a haste não retorna.
    Quando desligada está em direção ao painel, quando ligo ela aciona o vácuo e puxa a haste em direção a wastegate. Porém, quando acelera a haste não volta.
    Já tirei a presilha da haste e movimentei a variável.
    Alguém pode me auxiliar.
    Não achei vídeos porque geralmente o problema é o inverso.
    1. Ajuda, Vale a pena, Hilux 2006/2006
      Por pontofraco no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/09/2022, 15:36
    2. L200 Outdoor 2006 ou Hilux 2006
      Por kite no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/03/2011, 12:41
    3. Ajuda: Turbina APL-240 X TB-4215
      Por Tio Eddie no fórum Ford
      Respostas: 46
      Última resposta: 17/10/2010, 12:00
    4. Turbina l200 - ano 94
      Por zenil no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 11/08/2009, 22:52
    5. Guia de compra: L200 CD GLS 4X4 2006 OU RANGER CD XLS 3.0 4X4 2006
      Por Rafael Madureira no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 53
      Última resposta: 31/03/2008, 21:52
