Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 76
    Folga na direção
    Companheiros,
    Tenho um Land Rover Defender 110 ano 1998. Sempre (desde que comprei há 4 anos) tinha uma pequena folga na direção que não corrigi. Hoje estou viajando e a folga aumentou bastante. Tenho que voltar amanhã o que vocês me aconselham verificar antes e durante a viagem.
    Obrigado
    Francisco
    Olá Francisco. Estou com o mesmo problema e gostaria de saber como fez para tirar esta folga. Já troquei o braço pitman e melhorou, mas logo depois voltou.
    Obrigado.
    Beto 110
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    A Cx de direção está ok? Tem vazamentos??
    Eu troquei as buchas da panhard, o Pitman e as buchas dos tensores dianteiros e traseiros...
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Na minha o problema estava nas "cruzetas" da direção. São duas e uma delas perdeu as estrias e estava rodando gerando uma folga enorme.
    um abraço
    Francisco
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Olá meu amigos, Permita-me invadir respeitosamente a prosa de vcs. !!!
    Nesse sistema de direção de esferas recirculantes, em cima da caixa de direção existe um parafuso que regula a folga da direção tem que folgar a contra porca e dar um leve aperto nesse parafuso , não muito ,cerca de 1/4 de volta e reapertar a contra porca.
    a direção vai ficar mais justa .
    vale apena dar uma checada .
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Boa noite companheiros, minha Land acredito que também esta com folga pois, se ando em uma estrada irregular como a avenida Brasil no Rio, sinto a viatura dar uma ligeira saida lateral quando passa em algumas irregularidades sem no entando mover o volante, será que apertando este parafuso irá resolver?? Quando eu tinha um fusquinha; ele também tem este parafuso na caixa, tentei apertar o parafuso mas não adiantou muito tive que trocar a caixa, se alguem já passou por isso da uma força ai.
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Djalma,
    Para mim isso é sintoma de amortecedor de direção sem efeito/cansado. Minha 110 tinha esse mesmo sintoma e após a troca do amortecedor de direção (optei pelo OME) o mesmo desapareceu.
    Caso verifique que não há folgas em nenhum dos componentes do sistema de direção (convêm olhar os terminais de direção também) apostaria minhas fichas no amortecedor de direção.
    Depois posta ai o resultado...
    Rafael
    "Tenha talento, trabalhe como um condenado, sue sangue, e você conseguirá tudo sem esforço." -Humberto Gessinger
    Citação Postado originalmente por rafaelfernandez Ver Post
    Djalma,
    Rafael
    O meu tinha o mesmo sintoma...
    Troquei todas as buchas, amortecedor de direção OME, barras de direção e quase troquei a cx de direção. O mecânico me garantiu que ela estava boa e continuei procurando.
    Quando troquei o baço pitman, piorou ... Quando freiava era um Deus nos acuda ...
    Aí voltei lá e reapertaram a porca que "por sorte" tinha ficado frouxa (só encostaram e esqueceram de fazer o aperto final).
    O carro ficou 100% na mão.
    *Já voltei para refazer o serviço de aperto da porca ... rsrsrrs e agora, se folgar novamente, estou preparado! comprei uma auto-travante e outra na medida para fazer contra-porca se necessário!!! rsrsrsrs
    Abraço!
    Belém/PA
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Abraço!
    Fale Hailton,
    Blz!?
    Como falei anteriormente, caso não haja nenhuma folga nos componentes do sistema de direção, o problema poderá ser o amortecedor. Obviamente que com a porca do pitman folgada todo o sistema estará comprometido, uma vez que lá é o ponto de ligação entre a caixa e a barra de direção.
    Muita sorte não ter ocorrido nada mais serio, pois de ela se soltar de vez, vira-se passageiro da viatura.
    Rafael
    P.S: Outro local a ser verificado, que só agora me veio a memoria, é a carga dos rolamentos do munhão. Que alem do famigerado shimmy, pode também ocasionar esse sintoma.
    Usuário Avatar de scadufax
    Djalma,
    o aperto do parafuso tem que ser realizado com uma certa prudência, pois aperto demasiado pode estourar a caixa (maior atrito entre Eixo Sem Fim e Setor) - se nunca ninguém mexeu 1/4 de volta não tem problema, agora se não sabe melhor levar para pessoal especializado.
    Eu tirei a minha fora, desmontei, montei novamente, sem ter grandes conhecimentos mecânicos, nem mesmo ter consultado os manuais de serviço ... rodou mais 2 anos, até importar uma nova.
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Djalma,
    Pode antes dar uma olhada na porca do braço Pitman...
    Costuma folgar e dá a impressão de folga na direção.
    Abraço!
    Maceió/AL
    Primão e Hailton obrigado pelas informações, quando eu chegar em casa vou verificar isso e depois informarei aqui no forum as novidades.
    Um abraço,
    Djalma Inoue
    1. FOLGA NA DIREÇÃO
      Por Renatão no fórum Niva
      Respostas: 18
      Última resposta: 23/10/2009, 18:34
    2. Folga na direção
      Por Green-go no fórum Jeep Willys
      Respostas: 35
      Última resposta: 28/06/2008, 21:39
    3. Folga na direção
      Por toyotafoz no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 11
      Última resposta: 24/04/2005, 22:06
    4. Folga na direção
      Por dtabone no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 16/04/2004, 10:06
