Página 12 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 158
  • #133
    Usuário Avatar de luiz ccosta
    Citação Postado originalmente por olem leoj Ver Post
    boa noite ! me desculpe a""" palpites"" pergunto eu com minha ignorancia osso ligar uma lampada amarela(positivo) como alerta no sonda amarelo para me avisar que estou com a temperatura acima de 100 graus . e uma lampada vermelha (neutro) na sonda verde para me avisar que estou com temperatura acima dos 115 graus?
    agradeço a atenção
    joel
    Sim pode usar mas !!!!!!!!!! primeiro voce já esta usando originalmente no seu ar condicionado ? tens dois procedimentos
    se já estão em uso é mais complicado pois a lampada que vai usar e o rele que tem que instalar na chave terrmica ( cebolinha ) que é contato aberto quando chega na temp especifica podem causar retorno de tensão quando as mesmas não estiverem na condição normal ex. aberta mas o filamento da lampada/rele pode funcionar como um caminho para o corrente.Para esse caso vc vai precisar de um diodo por exemplo.
    caso dois: estão vagos sem uso dai é só passar a fiação de preferencia colocar fusivel pra proteção e no caso da que abre na temp mais alta colocar um rele e usar o contato fechado deste quando o mesmo está desligado ( desenergizado )
    Luiz Costa
    pick up tdi200 90 2002 defender 110 2002
  • #134
    Estou com duvidas?????, minha DEFENDER 90 , o marcador de temperatura esta ocilando, ou seja as vezes ela marca o ponteiro proximo centro, onde sempre marcava, algum tempo cai lá na marca "FRIO", as vezes não marca nada.
    Fui no mecanico , este me sugeriu trocar o sensor da temperatura, fui eletrecista que conserta "Relogio de Marcadores, ele acha que pode ser o marcador.
    Bom vou partir para o sensor, minha duvida é : os sensores tem diferença de um carro para outro (Ano)????, porque consultei "GET SET", passou preço de r$ 20,00, achei diferença muito grande com mecanico onde levo, estão mecanico me alertou para ver o codigo da peça. Como posso ver??? é pelo ano do carro ou pelo n° chassi
  • #135
    Usuário Avatar de Djalma Inoue
    Maceió/AL
    Ele baixa e aumenta do nada ou numa ladeira ele baixa e no plano ele aumenta?? Pode ser a válvula termostática - ERR 3291
    Citação Postado originalmente por LJZIPPERER Ver Post
    Djalma Inoue
    Jesus te ama e eu também, pense nisso.
    Land Defender 110 - 2005
  • #136
    Citação Postado originalmente por Djalma Inoue Ver Post
    Ela a vezes não aumenta, ou as vezes aumenta mas depois baixa, ou as vezes aumenta mas bem pouco, um pouco acima da marca "azul"
  • #137
    se tudo estiver ok (válvula termóstatica, sensor de temperatura, etc, etc) eu apostaria no aterramento. já aconteceu com minha antiga 110 e era o aterramento, da uma limpada nos contatos do aterramento para ver a reação.
    boa sorte.
    Defender 90 - Branca de Neve
    Ex. Defender 110 - Moana
  • #138
    Valeu pelas dicas, amanha vou no eletrecista verificar o aterramento, caso naõ seja , vou partir para sensor e valvula termostatica
  • #139
    Indaiatuba/SP
    Pessoal boa noite.
    Comprei uma defender 110 04/05, e na viagem de volta teve um momento que a temperatura subiu rapidamente e quando aliviei o pé ela baixou rapidamente tbm.
    Achei estranho a mudança repentina. O antigo dono disse que isso acontece quando acelera bem, principalmente em subida.
    Mas no resto da viagem, mais de 600km não aconteceu de novo.
    Vendo este tópico tbm percebi que as cebolinhas que ficam na termostatica estão desligadas.
    Alguém tem alguma ideia do o que pode ser?
    Germano
  • #140
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ola, gwegbecher, vamos lá esta 2 cebolinhas tem uma função distintas que estão bem explicada pelo clement no post http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post2017332 http://forum.landmania.pt/viewtopic....3216&start=640 , qualquer duvida estamos aqui.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Temperatura defender 110-433847d1380983528t-temperatura-defender-110-med_gallery_2_228_377796.jpg   Temperatura defender 110-425576d1376177002-ar-condicionado-para-defender-dscn1533.jpg
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
  • #141
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por birawc Ver Post
    Obrigado Birawc, vou dar um lida no post.
    Germano
  • #142
    Catanduva/SP
    Alguém já instalou ou conhece este Kit Termômetro da Água Digital C/ Sensor - Display Azul/Lente Preta - ø52mm - 12V Sirene, Copo e Relé | RACETRONIX | (O Medidor de Temperatura Racetronix registra automaticamente o maior valor de temperatura atingido pelo sistema. Com este Kit é possível configurar o Medidor de Temperatura Racetronix para que o mesmo acione cargas, como Relé (até 100 mA), alarme sonoro (Sirene Especial), acima ou abaixo da temperatura pré-ajustada pelo usuário.).
    http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/produto_157054_3029_Kit-Termometro-da-Agua-Digital-C-Sensor-Display-Azul-Lente-Preta-52mm-12V-Sirene-Copo-e-Rele-RACETRONIX-
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Temperatura defender 110-1346758626_1.jpg
  • #143
    Usuário Avatar de Lucianoferreira
    São Paulo / SP/SP
    Opa Birawc,
    Chegou a instalar? Vou colocar os medidores na minha! Mas começando pela Tampa com bóia para o reservatório de água do radiador ... mas ainda não encontrei esta tal tampa e os métodos de instalação....
    Luciano Ferreira
    Atual Defender 110 / Defender 130 / Anterior Willis CJ 58
    Projeto Land Rover Clube de São Paulo
  • #144
    Catanduva/SP
    Na minha instalei na sexta, comprei a do vecta antigo, o esquema vc encontra aqui, aproveitei e instalei o manômetro do turbo e o sensor descrito acima.
    Temperatura defender 110 Arquivos Anexos
    1. Problema no medidor de temperatura Defender 90
      Por JBassman no fórum Land Rover
      Respostas: 36
      Última resposta: 08/05/2014, 23:19
    2. Temperatura do 2.3 ohc
      Por turboroe no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 31/08/2012, 18:19
    3. Temperatura do T4 2.8
      Por Loyer no fórum Troller
      Última resposta: 25/01/2008, 17:45
    4. temperatura
      Por lorenzo santangelo no fórum Suzuki
      Última resposta: 08/08/2006, 14:41
    5. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
