Página 1 de 12 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 158
    Usuário Avatar de FDF4x4
    GURUPI -TO/TO
    Temperatura defender 110
    Gostaria que me ajudassem a sanar uma dúvida: Minha 110 2004 está com 157.000, comprei recentemente, troquei óleos, liquido do radiador, freios, embreagem, enfim tudo conforme orientações aqui do forum, mas tem algo intrigante que me incomoda muito, a temperatura no mostrador do painel nunca passou a frente do azul, vai até o final do azul e volta, ficando ali, mesmo após uso nas estrada a 100km por hora por 10 minutos.... Nunca viajei mais tempo e estou na duvida, demora mesmo para chegar ao meio do marcador? Na oficina tudo foi visto e o mecanico disse que é assim mesmo e que vai esquentar mais sob regimes de uso mais prolongado, é isso mesmo?
    Não o ponteiro fica no meio do relojo sempre (depois de andar uns 10 kms em média).
    Se o ponteiro volta para o azul quando esta em lenta por um tempo,é que a valvula termostatica esta sempre aberta.
    Compre uma nova é muita facil trocar.
    Se não for a valvula é o sensor de temperatura,ele fica ao lado e abaixo do compartimento da valvula termostatica.
    Compre tudo em uma consecionaria Ford,Mercedes ou representante MWM da sua cidade ok
    Retífica Bandeirantes de Palmas Ltda.
    Endereço: Av. SR2, QD ASR-SE, 25 - Conj. 1- Lote 1 Telefone: (63) 3223-4300
    GURUPI -TO/TO
    Em relação ao aterramento, devo verificar algum local específico, qual válvula termostatica comprar?, qual marca de sensor?... TEM ALGUM ESQUEMA DEMONSTRATIVO DESSA TROCA?
    Em qualquer representante da MWM é so pedir sensor e termostatica para motor MAXION 2.5.
    Quanto ao aterramento tenho que verivicar com o meu eletricista.De uma olhada no manual ok
    RioGrande4x4.com.br - Tudo sobre: Land Rover Defender
    GURUPI -TO/TO
    legal, vejam só.... ENCONTREI COM O ELETRICISTA DA BOSH HOJE E FOMOS ATÉ A OFICINA ONDE ELE TESTOU O SENSOR E ME EXPLICOU O SEGUINTE.... DISSE QUE PROVAVELMENTE A VÁLVULA TERMOSTÁTICA ESTÁ BEM EFICIENTE E QUE PARA QUE A LAND ATINJA A TEMPERATURA IDEAL , MEIO DO MARCADOR, DEMORA UM POUCO MESMO, SEM A VALVULA É RÁPIDO , MAS COM ELA DEMORA MESMO, O QUE ACHAM...?
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Citação Postado originalmente por FDF4x4 Ver Post
    É ao contrário,com a válvula atinge mais rápido o meio da escala, com ela travada aberta ou sem ela demora muito em chegar no ponto ótimo de trabalho do motor. Testa a válvula, ela deve começar abrir com 80*C e ficar totalmente aberta com 88*C.
    Usuário Avatar de Paulo Rover
    Cambará do Sul / RS/
    uma dica, verifique os conectores ou o sensor de temperatura do painel, pois pode estar com mal contato. estes dias na estrada começou a acusar como fervendo, parei na hora e fui conferir o motor e sistema, ele estava normal(sem pressão e com as mangueiras uma quente e outra fria).. fui no sensor alí no motor e quando encostava ou mexia no fio a temperatura no painel subia e descia e quando o soltava o ponteiro iá lá para o H com a viatura parada. resumo: na volta fui no eletrecista e ele trocou o conector e agora está tudo normal.
    Paulo Robinson
    LR Defender 130HCPU - 1996
    GURUPI -TO/TO
    Entendido, peguei a estrada hoje e andei uns 20 km com o carro cheio, a temp. Aumentava até o meio e descia, aconteceu isso 2x e depois o ponteiro estabilizou um pouco a frente da faixa azul, mas não no meio...... Amanha vou reocar a valvula termost. E acho que vai resolver....... Mando notícias. Obrigado a todos mais uma vez.....
    Usuário Avatar de CGAUER
    Coloque uma válvula nova, é barato! Não vale o risco. Andar com motor "frio" encurta muito sua vida.
    Clemente
    Agora tenho certeza que é a valvula.
    A temperatura com a valvula aberta demora a subir,pois a aqua fica circulando direto.
    No inicio a valvula esta fechada a temperatura sobe rápido,depois ela vai abrindo devagar equilibrando toda temperatura da agua e mantendo o ponteiro no meio da escala.
    GURUPI -TO/TO
    só para encerrar: aprendi muito mais uma vez. logo pela manha levei o carro ao mecânico e, mesmo ele achando que não era a valvula ou o sensor , pedi que ele trocasse as peças, comprei na Ford originais e pronto.... o problema está resolvido..... MUITO OBRIGADO A TODOS MAIS UMA VEZ.... SE VIEREM AO TOCANTINS, JALAPÃO... ME AVISEM..... ESTOU 130 KM APOS A DIVISA GOIAS TOCANTINS....VALEU
    Jaraguá-Goiás/GO
    Pessoal não entendi muito, a minha defender 110 CSW 2004 apesar de eu andar muito pouco ou seja, casa trabalho e vice versa a temperatura passa muito pouco alem do azul, tem alguma coisa de errado com ela? essa situação de andar com o motor frio estraga a vida útil do motor? Confesso que ando muito pouco, pouco mesmo, devo olhar alguma coisa... Obrigado
    1. Problema no medidor de temperatura Defender 90
      Por JBassman no fórum Land Rover
      Respostas: 36
      Última resposta: 08/05/2014, 23:19
    2. Temperatura do 2.3 ohc
      Por turboroe no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 31/08/2012, 18:19
    3. Temperatura do T4 2.8
      Por Loyer no fórum Troller
      Última resposta: 25/01/2008, 17:45
    4. temperatura
      Por lorenzo santangelo no fórum Suzuki
      Última resposta: 08/08/2006, 14:41
    5. Temperatura da Água vs Temperatura do Óleo
      Por Fábio no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/04/2004, 11:00
