Página 9 de 26 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 305
  • #97
    Citação Postado originalmente por Gleison BH Ver Post
    Ô nisito, que ajuda boa!!!!
    Se não for muito abuso, depois me manda seu celular por MP...
    Será que vc conhece um bom eletricista que faria a instalação na minha SPTG como cobaia??
    Abraços e valeu mais uma vez.
    Essa instalação é na maioria das vezes feitas em lojas de acessórios. Como tem alguns anos que não vou a essas lojas, instalo tudo em casa mesmo não sei onde encontrar lojas de confiança.
    A ultima vez fui na Ekipar, mas o serviço foi tão porco que quando cheguei em casa refiz toda a instalação do alarme de um Gol que tinha.
  • #98
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Parece, mas não é.
    Amigos, o vidro do motorista da minha SPT fazia um assobio terrível quando descia.
    Dava até vergonha.
    Pra subir não fazia o barulho. Ía normal.
    Olhando pelo lado de fora tinha certeza quase absoluta que era a borracha de acabamento (pestana), pois ela se dobrava para dentro enquanto descia o vidro, dando a falsa impressão de arrastar.
    Ledo engano.
    Levei numa loja especializada (Só Portas [tem franquias pelo Brasil]), e era sujeira dentro do motor.
    Não adiantou lubrificar a guia e cabos com a máquina no local.
    Foi necessário tirar o conjunto e desmontar parcialmente o motor.
    R$ 40,00 pelo serviço e ficou beleza.
    Não precisou trocar nada.
    Por isso, se aparecer um barulho sinistro, não adianta só lubrificar cabos e canaletas. Desmonte o conjunto e lubrifique com silicone spray antes de trocar qualquer peça.
    Abraço a todos.
  • #99
    a minha faz isso qdo volta da lama...mas qdo seca...risos...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #100
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Passei o domingo tentando solucionar o problema dos vidros e cheguei a seguinte conclusão, não da pra colocar reles auxiliares se é usado modulo de vidro sem perder o anti estrangulamento ou subida automatica no alarme pois o modulo de vidro trabalha com uma chave termica, ou seja, quando o vidro esta subindo e por algum motivo ele é barrado no meio (anti estrangulamento) o motor fica forçando aquecendo o sistema acionando a chave termica e desligando o motor, o mesmo se aplica para subida automatica, quando o vidro chega no fim aciona a chave termica.
    Tentei de todas as maneiras possiveis e imaginaveis mas não da certo, até funciona, fica beeeeeem rapido mas perde as funções que citei.
    Porem pra quem usa o sistema original, sem modulo de vidro, da perfeitamente pra colocar um rele por vidro, mas tem que ser rele de contato duplo ( NA/NF), esse rele se faz necessario porque em cada porta existem dois fios positivos, um direto e um que vem da porta do motorista.
    Porem resolvi o problema de outra forma, se alguem quiser tentar....
    Depois da forração desmontada,
    1 - Deixe o vidro dois dedos aberto (se deixar fechado o cabo ficará com pressão e não coseguirá desmontar o motor)
    2 - Solte o motor e deixe pendurado pelos cabos ( não soltei os cabos, pois sei que é um porre mexer com aqueles cabos)
    3 - Solte os dois parafusos que prendem o motor e puxe com cuidado, o eixo ficará no local sairá apenas a capa com imãs (tome cudado pra não deixar cairem as porcas)
    4 - Desrosqueie o eixo até ele sair, se não me engano é rosca ao contrario
    5 - Com o eixo na mão passe um estilete entre os coletores para tirar todo o residuo de carvão e depois passe uma lixa nos coletores até ficarem brilhando e limpe tudo com um pano.
    6 - Engraxe o eixo e a rosca sem sujar de graxa os coletores.
    7 - Pra motar, afaste os cavões retirando as molas que fazem pressão, se os carvões estiverem muito pequenos troqueos.
    8 - Rosqueie o eixo e coloque as molas nos carvões.
    9 - Coloque a tampa devolta com cuidado e coloque os parafusos
    10 - É só montar no lugar.
    É bem chatinho de fazer com o mecanismo no lugar, principalmente pra mexer nos carvões, fica bem mais facil se tirar o mecanismo fora, mas mexer com os cabos de aço é complicado.
    Ficou perfeito, o vidro sobe muito mais rapido que antes, até o barulho do motor ficou diferente, fiquei satisfeito.
    Não sei se consegui explicar direito mas espero ter contribuido, qualquer duvida é só falar.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #101
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Passei o domingo tentando solucionar o problema dos vidros e cheguei a seguinte conclusão...
    (DU)
    E aí Eduardo, blz!?!?!
    Duas dúvidas:
    1) Porque mexer nesses "troços" melhora tanto o vidro??? qual o "princípio"?
    2) Fica o mistério, porque o vidro do Matheus (Life's) após a instalação dos relés ficou subindo rápido???
    ** Vc viu as duas últimas postagens do Nisito-BH sobre um outra alternativa?? O que achou??
    Inté
  • #102
    Agradecimentos: 14
    Gleison,
    Todo motor eletrico que funciona por atrito de escovas (carvão) gera desgaste e sujeira decorrente deste desgaste, essa sujeira se acumula entre os coletores e no proprio coletor fazendo com que a escova transmita apenas uma pequena parte da corrente para os coletores.
    Nenhum sistema original que funcione sem reles trabalha com 100% da caraga, sempre existe a perda nos botões e fiação, como ele colocou os reles passou a trabalhar com carga completa vinda direto da bateria, se ele fizer essa limpeza nos coletores do motor subirá mais rapido ainda.
    Vi sim, essa centralina que ele se refere é a que citei, se tiver a função anti estrangulamento e subida automatica vai ficar a mesma coisa pois a corrente que ela manda pros motores não vem direto do rele, vem do cirquito, os reles da centralina são apenas pra acionar um cirquito independente pra cada motor.
    (DU)
  • #103
    Gleison,
    (DU)
    Os relés usados na central ficam apenas com algumas partes do sistema, outra é usada transistores de potência de baixa resistência interna (MOS-FET). Isso segundo e-mail recebido pela empresa.
    Já trabalhei com centrais desse tipo. Inclusive já troquei centrais usadas em carros Fiat que usam apenas pulsos para centrais acionarem os motores. O uso conjunto da central com a limpeza e recuperação dos motores vão fazer os vidros das Sportages darem banho de velocidade em muitos carros novos por ai.
  • #104
    Usuário Avatar de Marcos Vaz
    Belém/PA
    Red face
    Citação Postado originalmente por Nisito BH-MG Ver Post
    Achei uma alternativa mais prática para os vidros,Centralina Soft SW44
    O uso de uma central de baixo custo para automação dos vidros. Preço na net em torno de R$ 130,00 R$ 160,00.
    Sua instalação é um pouco crítica, precisa passar fios novos, (dois pares por porta) para a central que deve ser instalada dentro do carro e não na porta.
    Esse módulo retira a parte de potência dos botões e faz com que ele apenas comande o módulo para alimentar o motor. Alem de acabar com o problema crítico da Sportage. Torna os vidros automatizados (sobe e desce com apenas um toque). Alívio de pressão interna (abre um pouco o vidro ao abrir a porta e fecha o vidro assim que fecha a porta). Pode-se usar o alarme para abrir os vidros pelo controle. Temporiza o vidro para funcionar por dois minutos quando desliga o carro.
    http://www.softeletronica.com.br/central_vidro.php
    Amigo Nisito;
    Só hoje vi esta sua postagem e estou querendo saber uma coisa:
    Esta centralina SW44 elimina a original da Sportage?
    Esta centralina exclue a necessidade dos relés nas portas?
    Grande abraço e parabéns pela pesquisa.
    Sportage "conserto" vidros eletricos Imagens Anexas Sportage "conserto" vidros eletricos-sw44.jpg
    Marcos Vaz
    Pajero GLS 2.800 Turbo intercole 94/94
  • #105
    Agradecimentos: 14
    É exatamente esse o ponto, a corrente vem dos transistores e não diretamente do rele, os reles são usados pra acionar o cirquito e não os motores, com isto existe uma perda significativa de corrente não alterando a velocidade dos motores.
    Como mencionei antes, eu uso uma centralina dessas e posso dizer por experiencia, não da certo.
    (DU)
  • #106
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Marcos Vaz Ver Post
    Amigo Nisito;
    Desculpe a intromissão Marcos.
    A sportage não tem centralina de fabrica.
    Este modulo tem os opcionais que mencionei, antiesmagamento e levantamento automatico dos vidros, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma, os motores continuarão a trabalhar com uma carga parcial de corrente.
    (DU)
  • #107
    Putz! Então voltamos aos relês novamente?
    Julio
    Sportage 2.2 diesel 1996
  • #108
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Juliobf161 Ver Post
    Julio,
    Como mencionei, só da pra colocar os reles se for no sistema original, se usar centralina não dá.
    Mas acho que não vale a pena esquentar a cabeça com isso, fazendo a limpeza dos coletores dos motores como eu fiz, melhora 100% vou tentar fazer um videozinho do vidro fechando e posto aqui.
    (DU)
