Página 3 de 26 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 305
  • #25
    Usuário Avatar de Marlo
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    Conta o segredo ae...que rele é esse? Fez uma ligação direta?
    O Mec elétrico que fez. Mas resolveu 99%. Tá uma beleza. Vou postar um vídeo mostrando como está.
    Como trabalho no Fátima, levei na Auto elétrica Marquinhos na Mesma Rua.
    O Segredo já está descrito em alguma resposta anterior. Mas é aquilo mesmo.
  • #26
    Júlio, Esse Foi Ligado A Central De Comando Do Vidro Ou A Próprio Motor Do Vidro??? Será Que Poderia Dar Mais Detalhes, Pois Vou Fazer A Mesma Coisa!!!!
    Citação Postado originalmente por juliobf161 Ver Post
    olá Marlo,
    Levei Minha Sport Na Auto Elétrica Bw Em Joinville, Eles Colocaram Um Relê Dentro Da Porta, Próximo Ao Motor Do Vidro. Melhorou 90%.
    Júlio
    Sportage (maçarico) 2.2 Diesel 96
  • #27
    Joinville/SC
    Vídeo de como os Vidros Ficaram
    Em http://minhasportage.blogspot.com/20...s-subindo.html tem o vídeo que fiz de como os vidros ficaram. Excelentes !
  • #28
    Ô Marlo; me conta aí com detalhes sobre a essa ligação. Vc utilizou algum relé já existente no carro?? instalou outro relé?? O relé vai dentro da porta ou em outro lugar??
    O relé foi ligado ao motor do vidro do motorista ou a central de comando do vidro??
    Seu carro tem alarme?? Qual a marca??
    Por fim, caso o relé tenha sido ligado a central de comando, vc sabe se com o alarme existem duas? Ou seja, sua SPTG tem uma central do carro e outra do alarme, ou apenas uma??
    Agradeço.
    Citação Postado originalmente por Marlo Ver Post
  • #29
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Peça pro eletricista um esquema que ele faz
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #30
    To achando o seguinte:
    Puxa um cabo positivo descente direto da bateria para a porta. Nele vc liga um rele destes de farol de milha (4 reais) e fecha o solenoide dele com a força que vem do acionamento normal. Acontece que dai vc desvia toda a corrente dos demais circuitos que com o tempo vao desgastando e gerando resistencia. Com a fonte direta o motor tem toda a corrente que precisa e pode assim gerar mais torque.
    Acho que é isso...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  • #31
    Pergunta: as canaletas (borrahcas e feltro) dos vidros estão novos ou velhos?
  • #32
    Usuário Avatar de Yesca
    Acho que é isso...
    É Nava, concordo contigo. Mas fiquei com uma dúvida: como ficaria essa ligação do relê, já que os fios são invertidos entre a subida e a descida? Peguei esse esquema no site da Kia Tech e notei que não são usados relês, será que é isso mesmo?
  • #33
    Gleison,
    Não entendo muito da parte elétrica, mas eu acompanhei todo o serviço e vi que o mecânico somente desmontou o painel da porta e instalou o relê próximo ao motor que levanta o vidro, apenas isso, já resolveu.
    Júlio
    Sportage (maçarico) 2.2 diesel 96
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
  • #34
    Acho que o importante é para subir, entao usa um só pra corrente direta. Para descer usa o normal.
  • #35
    Joinville/SC
    Smile
    Vc utilizou algum relé já existente no carro? Foram colocados 4, 1 para cada vidro dentro da porta.
    O relé foi ligado ao motor do vidro do motorista? Ligado aos vidros e ao comando de vidros do alarme. Quando dá o sinal para o vidro ele libera a força direto da bateria. No meu caso o problema não eram as canaletas, e a fiaçào já havia sido reforçada......e nada. O relê resolveu.
    Seu carro tem alarme? Sim !
    Qual a marca? Kaori.
    Por fim, caso o relé tenha sido ligado a central de comando, vc sabe se com o alarme existem duas? Ou seja, sua SPTG tem uma central do carro e outra do alarme, ou apenas uma?? Isso não sei dizer. Mas aqui já foi postado algo semelhante com mais detalhe.
    Fale com o Elétrico!
  • #36
    Usuário Avatar de Lauriston Azevedo
    Pelotas/RS
    É isso mesmo Beto, a tensão que chega no motor do sistema eletrico dos vidros cai bastante. uns pontos fracos do sistema eletrico são: como vc já disse fios finos e botões, pois é no sistema central de botões na porta do motorista que começa o problema, as conexões por aquecerem perdem a pressão, dentro do comando tem umas conexões prensadas (tipo rebite) que afrouxam, que podem ser novamente prensadas, dá o maior trabalho, mas ajuda bastante. outro detalhe é que o fio que alimenta e libera os três vidros restantes saem de um botão que fica com sobrecarga quando acionado mais de um vidro dos três vidros que ele libera, isso queima o contato, aquece conexões etc. o melhor mesmo e colocar um drive de potência para não sobrecarregar o sistema original já comprometido pelo desgaste, e fiação grossa no drive, pode ser mesmo só com reles ou eletrônico. Boa sorte.
