Página 58 de 62 PrimeiroPrimeiro ... 8484950515253545556575859606162 ÚltimoÚltimo
Resultados 685 a 696 de 737
  • #685
    Usuário Avatar de Vinicius Mattos
    Resende/RJ
    Djalma, boa noite! Obrigado pela dica, mas se não for pedir muito sabe a posição dos fios, eles se soltaram e a viatura está oscilando e o consumo está muita auto.
    Vinicius
  • #686
    Resende/RJ
    Boa noite pessoal! Preciso da sequência das cores dos fios do sensor mar ou uma foto onde aparece sequencia das cores na tomada, pois o sensor esta sem tomada e os fios se soltaram, desde já agradeço a todos.
    Sportage curta, 98/99 gasolina.
    Vinicius
  • #687
    Resende/RJ
    Boa tarde! Não tem ninguém que pode me ajudar? Ou conhece algum catálogo onde posso descobrir as posições dos fios do maf? Obrigado!
    Vinicius
  • #688
    Usuário Avatar de Julio Cesar Bernabe
    Matão/SP
    Citação Postado originalmente por Vinicius Mattos Ver Post
    Vinicius
    O Sensor MAF é aquele que fica junto do filtro de Ar?
    Vou tirar uma foto e lhe envio.
    É melhor fazer isso pelo watsapp, se você tiver, me passa por e-mail, ou por aqui se não tiver problemas para você.
    Sportage 99 Gas/GNV
  • #689
    Matão/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Até agora o unico que funciona bem é o bosch mesmo, apenas uma vez comprei um ching ling que nem marca tinha que funcionou muito bem, mas era de lamina como os bosch.
    (DU)
    Eu precisei trocar o meu e encontrei em um desmanche vários da Bosch. exatamente o mesmo que vai na sportage, a mesma especificação.
    Coloquei um e ficou excelente, resolvido meus problemas de aceleração.
    É da bosch alemã.
    Se alguém precisar, eu passo o contato, ou compro e envio.
    Se não funcionar, ele troca.
    Paguei R$ 50,00
    Sportage 99 Gas/GNV
  • #690
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Vinicius
    Agora que vi a mensagem, já te dou um retorno!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #691
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Espero ter ajudado!
  • #692
    Resende/RJ
    Djalma, você me ajudou muito, vou colocar os fios na posição certa, muito obrigado.
    Vinicius
  • #693
    Resende/RJ
    Julio, boa noite! Com as fotos que o Djalma mandou liguei o maf, senti diferença no funcionamento do motor mas ainda está oscilando muito.
    Whatsapp 24 99831-6055, muito obrigado a todos pela a ajuda.
  • #694
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Vinicius, verifica o emulador de bicos se não esta com problemas, talvez o maf, gnv da muito este tipo de problema, o atuador de marcha lenta praticamente fica inoperante, verifica todos os conectores tambem. Forte abraço!
  • #695
    Matão/SP
    É isso ai Djalma. O meu, o emulardor de bico estava ok, mas estava sem o emulador de sonda, ele instalou e ficou ok.
    Hoje ela está perfeita no GNV, sem oscilação, com a marcha lenta em 900, 850, não morre e tem força para subida e ganha velocidade natualmente.
    Apenas na gasolina que depois de rodar um pouco, uns 10km, ele fica com a marcha lenta um pouco alta, em torno de 1100. quando liga é normal, mas depois fica assim.
    Sportage 99 Gas/GNV
  • #696
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Legal Julio, informação de grande valor!
