Página 12 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 196
  • #133
    Pivo
    Amigo, depende da altura do motor, seu mecanico tem deixá-lo o mais alto possivel...caso fique baicho vc tera que vira o pivo pra frente e so porte tbm....use o suporte de motor da F4000
  • #134
    Dias d´Ávila/BA
    posição do motor
    Obrigado Anderson ,
    A caixa de marchas ficou o mais próximo da carroceria possível, por esse motivo não tem como deslocar o motor para baixo ou para cima... Chegamos o painel do J um pouco para frente para posicionar a alavanca de marchas. ( tivemos que refazer os furos na carroceria para colocar as alavancas de marcha porque a caixa que estamos utilizando é a Clark). O motor coube no local sem precisar fazer cortes na carroceria ou chassi, coube entre as travessas. Mas verificamos que o pivô da suspensão ficou exatamente embaixo da polia do motor. Acho que será necessário suspender a suspenção ...
    Wendell
    OBS: Como faço para colocar as fotos aqui ?
  • #135
    Faça um teste
    No meu o pivotbm fucai debaixo das polias, mas ñ pega...faça um teste antes de virar o pivo...
  • #136
    Dias d´Ávila/BA
    posição do motor
    É ...
    Primeiro vou colocar o JPX para andar, depois vou fazer as modificações que forem aparecendo.
    Você teve que fazer alguma modificação no tanque para abastecer com gasolina? Bóia de combustível, etc ?
    Wendell
  • #137
    Só lavei
    Só lavei mesmo, para retirar o diesel.......a bóia do J já é da C10....
    Me ligue 31 9114-9191
  • #138
    Usuário Avatar de leogc
    só para botar pilha....
    http://revistaautoesporte.globo.com/...+AO+FOCUS.html
    imagina esse motorzinhho no JPX....abs
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
  • #139
    Dúvida sobre caixa do J
    Pessoal, o J com motor AP 2.0 e caixa original fica "longo"?
    Com o motor GM151 (4 cil) e caixa original tb fica longo?
    O J tem caixa clark original à partir de que ano?
    É que estou à procura de outro jipe e o J está no topo da lista e tenho visto alguns com motor 2.0...(pela internet) e ainda não dirigi nenhum J...
  • #140
    cotia/SP
    Policarpo, com pneu alto (7.5- -16 ou 265/75-16) , AP2000 e cambio Peugeot , fica um pouco longo de saída em subidas (basta reduzir , sair , 1ª , 2ª , etc... Qdo chegar no plano , para e volta para simples). Em subidinhas fracas e no plano , arranca bem.
    Tenho vários amigos com essa configuração e vai muito bem.
    Com pneu perto do original 215/80-16 , normal.
    Com Clark ( acima do 97)vai bem , já que a 1ª e 2ª é bem mais reduzida).
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
  • #141
    Citação Postado originalmente por Anderson BH LOCAÇÃO Ver Post
    Marcos, estou mto feliz c motor Gm 151 gasolina, mas hj ele está sendo retirado para colocar um GM 151 àlcool moderno (cinza/91), c carburador 3E...e minhs espectativa é q ele fique mais ecnônmico no final, pois se ele der os 5lm/l no àlcool já tô no lucro em R$ 0,70 em litro... a oficna ta lotada, mas o mecânico disse q deve me entregar o J nas Sexta, isto pq estorou o retentor TR da redução, ficando sem óleo e paraece q o roamento dda frente dançou....
    E aí Jotinha, Blz brou?!
    Depois da Desaparecidas trocou o motor do bicho, que já tava bruto?! como ficou o consumo?! Tem notícia do Iltinho?!
    Saudade da desaparecidas, foi a ultima trilha de verdade...
    PS. Só pra lembrar um pouco... hehehehe http://picasaweb.google.com.br/vpagu...edwayEPerdidas#
    Sidekick 92 - Darkside,Blq, 2", Px, snorkel, (jogo Mud 30X9,5 a venda)
    Willys 67 - Xico - DH, VE, TE, só ná roça! (a venda! 15k)
  • #142
    Citação Postado originalmente por vpaguiar Ver Post
    Ô Vander,
    O Fabiano tem razão....
    Você anda fumando braquiária estragada, o que que o Anderson tem de parecido com o Jotinha ?
  • #143
    Citação Postado originalmente por Fernando Teixeira Ver Post
    Ô Vander,
    C@r@io Morcegones,
    essa braquiária tava estragada mesmo, !
    Hehehe, quando eu falei jotinha era Anderson...
    Foi mau Anderson, e valeu pela corretiva morcegones, esses cálculos hoje tão me deixando doidão!!!!!
    Qaurta-feira de cinza vou estar aqui em BH, vamos marcar alguma coisa?!
  • #144
    Amigos,
    Já deixei essa mensagem no yahoo, mas resolvi deixar aqui também para que fique registrada mais essa preocupação com a instalação do motor.
    Conforme comentei anteriormente, o brilhante mecânico que adaptou o motor de opala no meu jota não levou em consideração que o pivot do triangulo que prende no diferencial apresenta movimentos e que o coxim do motor cederia um pouco....logo, a polia bateu no pivot e ficou empenada. Aparentemente o prejuízo não é grande em relação ao motor, mas não adianta trocar polia se não acertar a altura no motor. Conversando com o meu não tão novo mecânico (foi ele quem mexeu no motor) surgiram duas sugestões:
    1) afastar o motor um pouco para trás - nesse caso, a t-case bate numa travessa do chassis, e para tirar essa travessa tem que mexer, pelo menos, no freio de mão e triangulo traseiro.
    2) subir um pouco o motor - como a princípio não pretendemos refazer o trabalho que o torneiro fez com os suportes, estamos pensando em colocar um calço no suporte do motor para levanta-lo cerca de 2 cm..o que provavelmente não é suficiente. então pensando com meus botões, pensei em colocar um kit de calços na suspensão de 2" (ou mais, amanha vou lá medir), que afastaria o chassis do diferencial.
    Pergunta: O que um calço de suspensão prejudicaria a dirigibilidade do carro? haveria fragilização da direção ou dos cardãs?! minha idéia seria tirar o calço de carroceria para o carro não ficar tão alto assim.
    aguardo pedradas....se não tiver jeito, acho q o melhor será tirar tudo e fazer de novo....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
