Tópico: Cherokee Sport
  • #4285
    FALA AI CAMBADA DE SAFADOS...
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
  • #4286
    Citação Postado originalmente por Cotrim Ver Post
    CAJ,
    O cãmbio é o mesmo do Wrangler 4.0 e da dodge RAM manual antiga. Ele aguena muito legal, é de engates bem macios, exceto a ré, como o Zardo falou. O grande problema é que o pessoal força muito o câmbio e arrebenta os sincronizados.
    No meu, eu dei azar, pois estourou uma travinha e esta liberou todas as engrenagens no eixo, aí tive que trocar os sincronmizados e algumas travas. No mais, só alegria.
    Fábio, e seu diferencial ?
  • #4287
    Galera, alguém ja ouviu ou sabe algo sobre balanceamento dinamico de rodas ?
    É um katso de umas pedrinhas com pozinho que joga pra dentro do pneu. Conforme velocidade + aceleração radial + força centrífuga e outras baboseiras deste tipo, o tal pozinho faz o balanceamento.
    Pois é. fiz esta bosta e nos 120 continua chacoalhando. será que não funciona ou será meu amortecedor de direção que ta indo pro pau. de resto ta tudo ok, sem folga em nada....
  • #4288
    Citação Postado originalmente por Ricardo Bambhoo Ver Post
    Fala Bambhoo ...td tranqs ...
    cara, balanceamento dinamico ... q mer#$rda é esta ...
    o balanceamento dinamico q conheço aconteceu comigo, foi pq n tirei as lamas da roda, viraram pedras ... qdo chegava a 70/80 o carro começa a tremer .. ehehe, uma lavagem deu jeito.
    tira este pó e testa .... se continuar, ai sim veja o amortecedor de direção, n esqueça de ver tb as buchas da trackbar.
  • #4289
    Tem um tópico só sobre isso... Use a pesquisa que vai achar!
  • #4290
    Fala Bambetha, tudo bem???
    A tração dianteira está do mesmo jeito, pois estou sem $$ pra arrumar. Mesmo que arrume, não tem muita utilidade, porque não sei onde liga aquilo .
    Quanto ao balanceamento dinâmico funciona, mas o com chumbo é melhor.
    Você viu a sua ROXINHA na Planeta Offroad? E o BRINQUEDINHO ?
    Se quiser, estou com algumas revistas comigo, para vender aqui em São Paulo.
  • #4291
    na revista ? ta brincando ? quero 20 exemplares vai no puma neste fim de semana ?
  • #4292
    Minha cruzeta do cardã traseiro tá bichada. Já houve uma discussão a respeito, mas não encontrei c/ a ferramenta de busca. Já ouvi falar q a da Kombi serve, mas meu meca disse q Kombi não tem cruzeta. Se não me engano já falaram q a da F 1000 também serve. Alguém lembra algo daquela discussão? Já adaptaram outra cruzeta q não a original?
    Abs,
  • #4293
    Citação Postado originalmente por Arbass Ver Post
    Abs,
    Fala Arbass, blz ai ?
    Cara esse assunto da cruzeta foi muito comico !! hahahah a komboza ficou varias semanas aqui como lenha p discussao...heheheheh
    Tem uma loja em Campinas que vende ....tor off road...... 45 latinhas
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...e-wrangler-_JM
    veja com Zardo, na maioria das veisi ele tem preços melhores e marcas melhores tbem......
    Medidas: Diâmetro da castanha: 30,1mm, Distância entre rasgos de trava: 52,8mm, Altura: 79,6mm
  • #4294
    Usuário Avatar de RAR
    Arbass,
    Que eu saiba todo cardã tem cruzeta. Quando troquei a minha o cara disse que era oringinal da Kombi. Vai nessa...
    Sdçs,
  • #4295
    Poxa essas medidas que passei sao das cruzetas do semi eixo e NAO do carda.......
    Rubeta ....... vc comprou na rockauto os pivos certo ? vc comprou aqueles de 12 doletas ???? e ai ja colocou ???? sao bons ou meia boca ????????
    to precisando e vou comprar tbem.........conta ae !!!!!
    valeu
  • #4296
    A Kombi nova não tem cruzeta mesmo, pois trabalha com homocinética. As antigas tinham cruzeta e sei que servem para o cardã do CJ, pra XJ não sei se serve. As de F1000 são maiores que as de Kombi.
    Arbass, peça ao seu mecânico pra estudar mais um pouco.
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
