Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 87
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    DIREÇÃO HIDRAULICA ELETRICA NO JEEP...alguem conhece ?????
    As viaturas mais recentes tem como de fabrica a Direção hidraulica assistida eletricamente.
    Como a bomba e o motor está num conjunto de caixa de direção, não há necessidade de correias,
    polias e mangueiras para tal... Será que alguem já pensou em adapta-la nos Jeeps Rurais..???
    Se der para adaptar de qual viatura seria possivel ???
    Um abraço a todos....
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Antonio!!
    Esse sistema é excelente, mais...
    A caixa de direção é por cremalheira, com os braços nas extremidades da caixa, diferentemente do modelo VW que se faz adaptação nos Jeep's.
    Esse sistema, só funciona, se o braço da fixação dos terminais ao cubo, forem do lado posterior ao eixo, se colocar na linha Jeep ou fora de estrada conhecido, a direção virará para o lado oposto ao do pneu - volante gira para a direita, pneu para a esquerda.
    Uma ultima colocação, é a questão do tipo de suspensão/eixo.
    Na linha Willys, dentre muitos outros, o eixo é rígido, essas caixas, são usadas em suspensão independentes, tipo sistema Mac'Pherson, se colocado no Jeep, quando erguer, os pneus fecharão, quando abaixar, abrirão.
    Mais o problema maior, é o lado de esterçamento.
    Kim.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Obrigado Kim. nada como alguem entendido. Pois nas viaturas novas falam em direção assistida eletrica.. Então só com o sistema de suspeção Mc pherson.... com certeza devem aparecer novos modelos de caixa de direção assistida eletricamente Não é.
    Abraços.....
    Olá amigos, acho que voçês fizeram uma pequena confusão. Existem atualmente sistemas eletro hidráulicos e sistemas totalmente elétricos, e conforme o caso, ambos podem ser usados em nossas viaturas. Vamos por partes, ,os sistemas eletro hidráulicos usados por exemplo em mercedes classe A, alguns astra e ford fócus e volvo, existe um motor elétrico que aciona a bomba hidráulica, esse motor elétrico tem uma tensão variável, conforme a velocidade do veículo aumenta sua tensão diminui. Este sistema pode ser usado sem nenhum problema em nossos jeeps pois é só usar uma caixa de direção de S-10, ou de qualquer caminhoneta, até de opala , desde que seja hidráulica , e ligar neste conjunto elétrohidráulico, fazer a ligação elétrica, (que não precisa ser variável) ligar as mangueiras e pronto, sai funcionando beleza.
    O sistema totalmente eletrico é mais atual( ecologicamente mais correto, pois não usa óleo) , e pode vir montado na caixa de direção, ( nesse caso não muito viável para nossa aplicação) , e também vir acoplado na coluna de direção, interno ao veículo como nos Renault megane 2005 em diante, aí sim podemos pegar esta coluna completa e adaptar em nossas viaturas por exemplo. Só teremos que colocar um setor de direção mecânico neste caso. Como nos carros, o motor não precisa ser ligado para a direção ficar leve, basta ligar a chave de ignição.
    Daniel Webber
    Salvador/BA
    Daniel não sei utilizar muito bem a pagina, mas fiquei interessado em uma mensagem sua. Tenho um cj5 igual mao seu, e gostaria de saber que porta você utilizou para colocar no jeep.
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Muito bom. Mas explica esta de colocar a direção (assistida) na coluna de direção ,,, esta é uma boa solução pra nos, pois se não precisa de óleo nem de mangueira, É só adaptar a coluna de direção da viatura e estamos aí... Mas qual viatura????
    Muito obrigado.... Abraços...
    antonio umino
    Usuário Avatar de LeGauer
    Xanxerê/SC
    Achei interessante esse sistema de direção assistida na coluna da direção (megane), mas não tenho idéia de como fazer... alguém conhece esse sistema? Poderia passar mais detalhes?
    Para mais informação dos interessados
    Custo beneficio não sei se é viável...Direo, Sistemas, Carros, Automvel, Tipos, Hidrulica, Eltrica Direo - Pgina 10
    Usuário Avatar de robsonpsantos
    guarulhos/SP
    Teve um tópico aqui com esse assunto e o camarada adaptou a bomba elétrica do clio 95 na caixa do santana, tenho as fotos só não sei onde foi parar!!!!!!
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Ola amigo da uma olhada ai , e isso ,>>>> http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...cao-vw-73.html<<<<<<
    Resende/RJ
    Estou comprando um Jeep 1947, já ajeitadinho com motor de Opala 4Cilindros, posso adptar direção hidraulica eletrica nele? isso será dificil e caro? Onde posso comprar um conjunto para fazer essa adaptação?
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    caro é o óleo dessa bomba elétrica!
    Baja - Ainda sem nome
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 21/08/2019, 20:49
    2. Direçao hidraulica, rangido alguem ajuda???
      Por João Leonardo no fórum Troller
      Respostas: 24
      Última resposta: 25/01/2011, 14:13
    3. Alguém conhece o Jeep Club do Brasil
      Por Auriemma no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 17/11/2008, 21:58
    4. Direçao Hidraulica Do Landau, Alguem Pode Ajudar ??
      Por jjamorim no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 28/03/2008, 13:32
