Página 28 de 32 PrimeiroPrimeiro ... 181920212223242526272829303132 ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 383
  • #325
    Usuário Avatar de Mazaropi-RJ
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    opa, eu uso o ap1.8 em meu jeep, e acredito que o bloco seja o mesmo, neste caso vc pode colocar o flange (do 1.6, 1.8 ) direto no bloco e colocar o filtro nele, eliminando essa peça...
    Edwint :
    Grato pela dica. Observando a ft acho que com a eliminação da peça caberia o filtro na boa mas aí viria outra pergunta : Será que o óleo com isso não viria a esquentar muito e com isso gerar outro problema ? Motor é injetado e conseqüentemente com aqueles " sensores " que 'as vzs nos tiram o sono.
    mais uma vez grato pela dica.
    Matrakaum
    Adaptam-se cambios do Chevette 5M sim. No meu caso, encaixou td direitinho, só falta por para andar. Abç.
    CJ5 1969 Original - Sem nome
    CJ5 1958 AP 2.0 MI - Mazaropi
    ZJ 1998 LX 5.9
  • #326
    Usuário Avatar de MARCO GOES - NIVA
    Manaus/AM
    Citação Postado originalmente por Mazaropi-RJ Ver Post
    Edwint :
    Matrakaum
    Com relação ao filtro pequeno, todas as oficinas aqui em Manaus/Am usam ele, nunca niguém apresentou problema, meu irmão usa o AP2.0 (4 bicos) e funciona perfeitamente.... Óleo não esquenta com filtro diferente, tenho um S-10 Vortec V6 que troco o filtro em algumas lojas que utilizam o pequeno nela, até hoje não alterou nada na temperatura do carro, pois a função dele é filtrar, ou seja, pode ate ser que ele seja trocado antes, fora isso sem problemas...
    Marco Góes
    Chevrolet Sempre
    Marco Góes
    Troller 2003 T4
    Wrangler 1990 YJ
  • #327
    Niterói/RJ
    Marco, entendi... Vou procurar nas lojas do ramo um que seja bem curto. sabe a especificação do filtro que seu irmão usa ?
    Grato pela dica !!
    ZJ 1998 LX 5.9
  • #328
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Grato pela dica !!
    O meu tbm batia ali... resolvi colocando pedaleira suspensa... Acredite, vc vai precisar de mais freio com esse motor...
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
  • #329
    Niterói/RJ
    Oi Thiago. Eu estava falando do filtro de oleo que encosta na flange. Dá só uma olhada nas fts. Colocar um filtro mais curto seria a solução ou talvez um afastador como os do motor OHC. Abç.
    ZJ 1998 LX 5.9
  • #330
    Agradecimentos: 11
    Ah tá... intendi... erro meu... achei q batia no cilindro do freio... no meu bateu...
    meu colega usa no CJ dele sem o radiador de óleo, não tem problema... já q o radiador do Jeep cabe água o suficiente pra 2 ou 3 Gol com motor AP
    [s]
  • #331
    OI Mazaropi o manual que vem com a flange de adaptação da deeptec ,recomenda o filtro do motor 1.0 16v turbo( gol/parati), sendo esse filtro mais curto você não precisa retirar o trocador de calor . Um abraço NIL
  • #332
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    [QUOTE=Mazaropi-RJ;688740]---------------------------------------------------------------
    Edwint :
    acredito que nao tera problema, devido que se vc usar o radiador do jeep, este ja é superdimencionado p/ o ap... ja ando a mais de 2 anos, nunca tive problema de superaquecimento...
  • #333
    Manaus/AM
    Vc tem que comprar o filtro do VERONA, OMEGA 3.0....
    Marco Góes
    Troller 2003 T4
    Wrangler 1990 YJ
  • #334
    Manaus/AM
    Grato pela dica !!
    Marco Góes
    Troller 2003 T4
    Wrangler 1990 YJ
  • #335
    Niterói/RJ
    Valeu gente, é isso mesmo ! Vou experimentar o Filtro do Gol para ver no q dá. O Manual está no meca e de tão fácil de montar o Kit ele nem deve ter dado uma olhada... valeu mesmo !
    ZJ 1998 LX 5.9
  • #336
    embragem AP COM CAMBIO CHEVETTE
    Kual sistema devo usar no cambio chevette com motor AP?
    KUAL Colar ?
    kual plator e kual disco de embragem ?
    abçs
