Página 7 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 126
  • #73
    Amigo Alissonlino,
    Você saberia informar o peso deste motor e as dimensões?
    Nos EUA existe o motor Ecotec que, salvo engano, é da mesma família, mas usa bloco de alumínio, portanto mais leve que o nosso. Uma empresa chamada KEP vende a flange para a adaptação desse motor no câmbio da família VW a ar. É uma adaptação interessante porque lá (como aqui) esse motor é mais abundante e mais barato que o Subaru 2.5.
    Meu sonho seria adaptar esse motor em uma Kombi. Mas as dimensões e, principalmente, o peso, são questões que podem inviabilizar.
  • #74
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por acrobata Ver Post
    Amigo Alissonlino,
    O ecotec, é como comparar agua e vinho com os nossos ''monzatek's''......
    se vc for fanatico por gm nas nossas terras, tem o C20xe, que saiu nos calibras e vectras gsi que é um senhor de um motor......
    valew
  • #75
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Valeu pela dica, vou pesquisar.
    Mas acho que o motor da S10 continuará sendo minha primeira opção, pois a idéia é ter um motor forte, barato, fácil de encontrar peças em qualquer rincão do país.
    A idéia é usar o veículo para viajar, senão, um motor melhor, porém mais "raro", não seria problema.
    Já fui um pouco purista, mas hoje não dou importância para isso. Estou tentando seguir o conceito de pegar o limão e fazer uma limonada.
    No meu caso, por ex., um purista faria preparação no motor VW, mas eu não quero lidar com questões de durabilidade ou aumento de consumo. A opção seria adotar um Subaru, mas quem aguenta esses preços? Cheguei a conclusão de que não falta sucata de picape capotada nesse país, principalmente de S10. A questão é se esse motor não vai arrombar o "cofrinho" da Kombi.
  • #76
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Ressuscitando o tópico.....
    Saudações a todos. Bom, estou adaptando o motor 2.4 flex num Suzuki Grand Vitara e a gostaria de saber aos que já fizeram essa adaptação, com relação a inclinação do motor/cárter de óleo. Gostaria de saber se o cárter fica paralelo ao chão ou não, pois se ele ficar paralelo, o motor aparentemente terá ficará inclinado em alguns graus. E percebendo no cofre original da S10 ele realmente tem uma inclinação para o lado direito.
    Alguém me dá a dica?
  • #77
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    O melhor seria encontrar alguem com uma s10 e medir a inclinação lateral e para tras.
    Ai copia as medidas que não vai ter dor de cabeça.
    Se descobrir compartilha ai conosco
    Abçs
  • #78
    Usuário Avatar de alissonlino
    Pérola/PR
    Antes de montar o meu no jeep, pedi pra ver o angulo em uma s10 em piso plano. E assim como o do opala, ele é inclinado pra trás. No caso da s10, deu 5 graus de inclinação, de cima do motor, porém, no cárter não verifiquei que angulo que fica com essa inclinação na parte superior.
    qq. dúvida, estamos aí.
  • #79
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por alissonlino Ver Post
    Alisson, quando tu ligou o teu motor no chão ele estava com o chicote do painel ligado no painel também??? Precisou isolar algum sensor no jipe pra ele funcionar tranquilo???
  • #80
    Pérola/PR
    Se entendi a pergunta: não estava ligado no painel, me disseram que precisaria do painel senão não funcionaria, todavia não utilizei, pois nem o tenho. E não isolei nenhum sensor.
  • #81
    Arapiraca/AL
    Boa, era isso mesmo sim. Comprei o motor completo com fiação completa, caixa de fusíveis etc menos o painel e tava bastante receoso. Acredito que ainda vai de 10 a 15 dias devido a flange Caixa/motor e alongamento do primário pra partir pra elétrica.
    Valeu cara. Abraço.
  • #82
    Pérola/PR
    Valeu cara. Abraço.
    Aconteceu o mesmo comigo. Comprei sem painel e uma pessoa que usava desse motor me disse que só funcionava com o painel. Fui atrás de comprar um, mas além de caro, não ia usa-lo pra mais nada que não fosse ligar o motor. Resolvi tentar e funcionou perfeitamente.
    Boa sorte na empreitada e qq dúvida q puder ajudar, só chamar.
  • #83
    Usuário Avatar de Marcelo Godoy
    Prezados,
    Qual o melhor câmbio para utilizar com o motor GM S10 2.4 gasolina? Me surgiu uma oportunidade do motor e câmbio originais. Se for possível utilizar o conjunto original seriam feitas menos adaptações, exceto uma flange para a reduzida.
    Abs!!
    Jepreto CJ5: suspensão Toyota, DH Opala, flutuante traseiro Enfer e BF-161/3m (por enquanto!!)
  • #84
    Usuário Avatar de Meloni
    Sao Miguel Arcanjo/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo Godoy Ver Post
    Prezados,
    Abs!!
    Estou montando o meu com o cambio original FSO 1305B , porem ainda nao terminei .. Meu torneiro mecanico esta mais para artesao metalurgico ....
    Jeep CJ5/7- 1971 - COYOTE - MPFI 2.4 FSO 1305 + 33"
    1. Compro capa seca e motor de arranque para motor Ford Falcon 3.6
      Por Jeffe no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/07/2020, 10:57
    2. Trocando motor BF por motor OHC: posicao do motor no cofre
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 12/07/2011, 22:08
    3. compro motor de arranque do motor falcon 3.6 maxi econ , e a capa seca
      Por AMGOLDONI no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/02/2010, 06:24
